Hola, hace poco compre un HC-05 (ZS-040) para hacer mi primer proyecto con este modulo pero al intentar configurarlo me doy cuenta que no tiene pulsador para activar el modo de configuración. Hay alguna otra manera de configurar?
Su publicacion se MUEVE a su ubicacion actual ya que es mas adecuada.
¿Cuantas patillas tiene el modulo? y pon una foto del modulo que tienes.
Prueba a ver si sirve este procedimiento
... para entrar en el modo “completo”
no nos sirve el pulsador y debemos conectar el
pin EN a 3,3 Voltios (ya sea a la salida 3.3 del
Arduino UNO o a 5V con un divisor resistivo
idéntico al de la imagen anterior). El
procedimiento en este caso es el siguiente:
* Conectamos EN a 3,3V
* Desconectamos la alimentación del HC-05 (VCC)
* Conectamos la alimentación del HC-05 (VCC) (sin desconectar EN)
En ambos casos, se evidencia que el módulo está
en modo programación porque el LED parpadea
de manera lenta.
Fuente: https://www.profetolocka.com.ar/2018/02/14/configuracion-del-modulo-bluetooth-hc-05/
Saludos
Muchas gracias ya funciono el modulo y respondió a los comandos AT sin problema
