Configurare Xbee Pro per Arduino
Dunque, ho due moduli Xbee pro Serie 2 che vorrei utilizzare per far comunicare due Arduino UNO.
Con gli xbee serie 1 sono riuscito a configurare il tutto senza problemi, con gli Xbee PRO, invece, non sono riuscito a far nulla.
Premetto che vorrei utilizzare le API di xbee con il porting per Arduino: GitHub - andrewrapp/xbee-arduino: Arduino library for communicating with XBee radios in API mode
Non capisco come devo settare i due moduli; praticamente, con XCTU configuro il primo come Coordinatore abilitando la funzionalità per le API e poi scelgo un identificato per la rete (il PANID). L'altro modulo lo configuro come Router, sempre con le API, e specifico il PANID identico a quello del coordinatore.
Su ogni modulo, setto API enable a 2.
Provando a caricare gli esempi forniti con la libreria noto che i due moduli non comunicano minimamente.
Devo configurare qualcos'altro?
A proposito, ma il coordinatore funziona come ogni altro nodo della rete o non può nè inviare nè ricevere dati?
Sono stato tutta la notte a fare e rifare la procedura di configurazione, ma non ne sono venuto a capo.
Continuano a non comunicare. Tra l'altro, l'arduino che invia dovrebbe avere il led TX lampeggiante mentre io ho notato che è sempre fisso.
