Bonjour,
il est possible d'utiliser le pull up interne des entrées digitales
on peut configurer une entrée analogique en digitales mais ces entrées peuvent elle configurées en pullup? ou alors faut il ajouter obligatoirement une resistance externe ?
cordialement
Alain
Bonjour
Il faut savoir que la fonction première des pins dites "Analogiques" sont en fait digitales. Le multiplexeur et convertisseur "arrivent" après, lors de la demande de l'utilisateur.
Au démarrage du micro, elles sont donc digitales comme les autres.
La référence de ce site dit aussi:
Note
The analog input pins can be used as digital pins, referred to as A0, A1, etc.
merci pour ces précisions
cordialement
Alain
