Configuration Serial 2 sur une Mega
Bonjour,
Je dois configurer le serial2 sur une Arduino Mega mais je n’y arrive pas. J’utilise déjà le Serial 1.
Voici mon code :
String OctetRecu = “”; // Variable pour lecture de l’octet entrant
Serial2.begin(9600);
// Envoie une donnée sur le port série seulement quand reçoit une donnée
if (Serial.available() > 0) { // Si données disponibles sur le port série
// Lit l’octet entrant
OctetRecu = Serial.readStringUntil(’\n’);
// Renvoie l’octet reçu
Serial.println(“OctetRecu”);
Serial2.println(“OctetRecu”);
if (Serial2.available()) {
int inByte = Serial2.read();
Serial.print(inByte, BYTE);
if (Serial.available()) {
int inByte = Serial.read();
Serial2.print(inByte, BYTE);
Reception_donnees_RF_ne_pas_toucher.ino (796 Bytes)
bonjour, tu crois qu'avec2 loop ca va fonctionner? je crois que ca ne compile même pas ton code, sans avoir essayé.
Oui ça ne compile pas. Pouvez-vous me le modifier s'il vous plaît ? Je ne vois pas comment le modifier
infobarquee: tu crois qu'avec2 loop ca va fonctionner?
la réponse est juste au dessus, à toi d'en déduire ce qu'il faut faire ;)
lorsque tu fais un nouveau projet avec l'ide, il y a la structure de base qui s'affiche, elle a 1 ou 2 loop?
Il y en a que 1 seul. En réalité, c'est pour un pote, pas pour moi
