configuration wifi rn xv
bonjour ,
j'ai un problème dans la configuration de module wifi rn xv,j'ai suivi exactement le tuto (ex : j'ai tapé ça
après laffichage de cmd :set wlan phrase faty il va répond par oki ensuite set wlan ssid azer >oki
, save> Storing in config) mais le problèm lorsque je tape reboot ça va pas marché elle affiche juste
reboot .
SVP esq vous pouvez me aider .
merci d'avance .
esq tu poure evite le lengaj sms?
mets ton code entre balise <> pour y comprendre quelque chose.
infobarquee:
oui je les met mais ça reste le même problème
faty:
c'est pas le fait de mettre ton code entre balise pour l'injecter qui pose soucis, c'est de le mettre ICI pour voir où cela peut clocher.
infobarquee:
voila
CMD
<2.38>set wlan phrase
AOK
<2.38>set wlan ssid
AOK
<2.38>save
Storing in config
<2.38>reboot
Reboot
et on fait quoi avec ca? une belote? :slight_smile:
matériel utilisé avec lien
code entré dans le matériel et non des commandes.
mets y un peu du tiens pour avoir de l'aide.
infobarquee:
ok
je me suis débutant dans le domaine et je veux veut faire une communication sans fil entre l'arduino et mon pc via le module wifi rn xv ver 3 ,il est configure déja (c pas moi qui a configuré ) et je veut refaire la configuration psq j'ai met un code pour l'envoi des paquet udp :
#include <WiFlyHQ.h>
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial wifiSerial(8,9);
WiFly wifly;
wifiSerial.begin(9600);
wifly.begin(&wifiSerial, &Serial);
wifly.createAdhocNetwork("wifly", 10);
wifly.setIpProtocol(WIFLY_PROTOCOL_UDP);
wifly.sendto("Hello, world", "192.168.1.100", 2000);
et ca va pas marché
c pour ca je veux refaire la configuration
j'ai met un program vide dans la carte arduino et j'ai suivi les meme les de configuration simple
mais lorsque je tape la commande reboot pour le redémarre ca va pas marché
merci ca marche avec cette tuto mais il affiche l'adresse de GW 0.0.0.0
<2.38>
reboot
RebootWiFly Ver 2.38, 12-11-2012 on RN-171
MAC Addr=00:06:66:80:cc:2c
ADhoc on Wifly-GSX-2c chan=1
READY
Connected via Ad-Hoc on Wifly-GSX-2c
Using Static IP
IF=UP
DHCP=ON
IP=169.254.1.1:2000
NM=255.255.0.0
GW=0.0.0.0
Listen on 2000
et aussi la mise a jour de ftp
<2.38>
ftp update
<2.38>
FTP connecting to 0.0.0.0
FTP timeout=2
infobarquee:
http://www.instructables.com/id/WiFly-RN-XV-Module-Wireless-Arduino-Board-Tutorial/
