Bonjour,
Je suis désolé si je fais des erreurs ou si il manque des informations, c'est mon premier poste et mon premier programme arduino.
Je travaille sur un projet d'arrosage automatique en perso. La carte Arduino UNO est équipé d'un afficheur LCD (I2C) , une horloge RTC, des capteurs (pression, humidité, niveau d'eau) et de relais.
Le programme doit dans un premier temps arroser une serre la nuit en fonction de l'humidité du sol et du niveau d'eau. Puis si ça fonctionne, il prendra en compte la pression atmosphérique et la température pour faire de l'arrosage à l'extérieur de la serre. Pour économiser l'électricité, 2 relais coupent l'alimentation des capteurs et de l'afficheur quand ils ne sont pas utilisés.
Jusque là tout va bien. J'ai rajouté un lecteur de carte SD (pin 4; 11;12;13) pour enregistrer les données des capteurs et les événements (arrosage et réinitialisation de la carte). Sauf qu'il ne fonctionne pas correctement lorsque je l'associe à mon programme.
La fonction EcrireCarteSD(char* NomFichier, char* Texte)
me renvoie des erreurs d'ouverture de fichier sur le port série. Le problème semble venir de la fonction Afficher()
. Si je mets en commentaire les lcd.print
affichant la valeur de variables (exemple lcd.print(SaveJour2);
), alors les écritures sur la carte SD fonctionnent. Afficher du texte (exemple lcd.print("Dernier arrosage :");
) ou l'heure avec RTC (exemple lcd.print(myRTC.minutes);
) sur l'afficheur LCD ne semblent pas poser de problème.
J'ai essayé d'utiliser des pointeurs pour afficher les valeurs ça n'a pas fonctionné non plus.
Si c'était un conflit entre I2C et MOSI/MISO ou les librairies, pourquoi l'affichage du texte et des valeurs de l'horloge RTC fonctionnent?
Résultat : je ne peux pas utiliser sur la même carte Arduino l'afficheur LCD et le lecteur de carte SD. Hors j'aimerai que la carte SD fonctionne pour brancher la pompe et tester mon programme en condition réelle.
Si vous avez des exemples de programme utilisant un afficheur LCD I2C et un lecteur de carte SD, je suis preneur.
Merci 'avance pour votre aide.
Programme d'arrosage automatique
13/05/2023
Note importante : Heure à changer à chaque téléversement
// -------------------------- DECLARATIONS --------------------------
//BIBLIOTHEQUES ET OBJETS
//Général
#include <Wire.h>
#include <math.h>
#include "SPI.h"
//Afficheur
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4); // I2C address 0x27, 20 column and 4 rows
//LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,20,4);
//Capteur BMP388 (capteur pression)
//Altitude is calculated based on temperature and sea level pressure.
#include "DFRobot_BMP388.h"
#include "DFRobot_BMP388_I2C.h"
#include "bmp3_defs.h"
DFRobot_BMP388_I2C bmp388; //Create a bmp388 object to communicate with I2C.
//DS1302 (horloge RTC)
#include <virtuabotixRTC.h>
virtuabotixRTC myRTC(6, 7, 8); // Creation of the Real Time Clock Object
//Carte SD
#include <SD.h>
File monfichier;
//VARIABLE GLOBALE
//Commande
volatile byte EtatBouton = LOW; //Bouton poussoir
//Capteurs
float seaLevel; //Paramétrage capteur de pression
float CptHumi1; //Valeur reelle Capteur humidité 1
float CptHumi2; //Valeur reelle Capteur humidité 2
float CptPression; //Valeur reelle capteur pression
float CptTemperature; //Valeur reelle capteur température
byte CptNiveau; //Valeur etat niveau 0:niveau atteint 1:niveau découvert
//Arrosage
//Mémoriser dernier arrosage
//int SaveAnnee1; byte SaveMois1; byte SaveJour1; byte SaveHeure1; byte SaveMin1; //Date et heure Arrosage 1
int SaveAnnee2; byte SaveMois2; byte SaveJour2; byte SaveHeure2; byte SaveMin2; //Date et heure Arrosage 2
//float SaveHumi1;
float SaveHumi2;
//Gestion du temps
int CptMin; //Compteur minute pour palier arrosage
int DernierMesureMin; //Sauvegarde de la dernière mesure (en minute)
int ProchainArrosage = 0; //Heure du prochain arrosage (minute) pour les paliers dans la période d'arrosage
//Consigne
float PalierArrosage = 0; //Palier humidité (%) dans la période d'arrosage, ce palier est calculé en fonction de la première humidité mesurée
//Indicateur
byte NbArrosage = 1; //nombre d'arrosage effectué dans la période
int CPTarrosage1 = 0; //Compteur nombre d'arrosage Pompe 1
float CPTHarrosage1 = 0; //Compteur temps d'arrosage heure Pompe 1
int CPTarrosage2 = 0; //Compteur nombre d'arrosage Pompe 2
float CPTHarrosage2 = 0; //Compteur temps d'arrosage heure Pompe 2
float VolumeEau = 0; //Volume d'eau utilisé
//CONSTANTE GLOBALE
//Définition des pins
const byte PIN_POMPE_1 = 0; //Pin activer pompe 2
const byte PIN_BP_AFFICHE = 2; //Pin pour le bouton poussoir permettant l'affichage des infos
const byte PIN_ALIM_CAPTEUR = 3; //Pin alimantation capteurs : Alimentation capteur humidité et capteur niveau
const byte PIN_CHIP_SELECT = 4; //Carte SD
const byte PIN_ALIM_AFFICHEUR = 5; //Pin alimentation afficheur
const byte PIN_CAPT_NIVEAU = 9; //Pin detection niveau
const byte PIN_POMPE_2 = 10; //Pin activer pompe 1
const byte PIN_CAPT_HUM_1 = A0; //Entrée analogique pour acpteur humidité intérieur
const byte PIN_CAPT_HUM_2 = A1; //Entrée analogique pour acpteur humidité intérieur
const byte PIN_VOYANT_NIVEAU = A2; //Pin activant le voyant alerte niveau insuffisant
const byte PIN_VOYANT_VIE = A3; //Pin activant le voyant de vie
//PARAMETRES
//Définition seuil
const float SEUIL_ARROSAGE_HUM_CRITIQUE = 20; //Arrosage en dessous de 20% d'humidité,ne tient pas compte de la pression et l'heure (en %)
const float SEUIL_HUM_FIN_ARROSAGE_CRITIQUE = 40; //L'arrosage s'arrête lorsqu'il atteint ce seuil
const float SEUIL_ARROSAGE_PRESSION = 1013; //Arrosage si pression supérieur à cette valeur en hPa
const byte SEUIL_HEURE_DEBUT_ARROSAGE = 2; //Déclenche l'arrosage à cette heure (heure) (ici 2h du matin) (doit commencer après minuit)
const byte SEUIL_HEURE_FIN_ARROSAGE = 5; //Déclenche l'arrosage à cette heure (heure) (ici 5h du matin)
const float SEUIL_ARROSAGE_HUMIDITE = 50; //Arrosage en dessous de 50% d'humidité en fonction du seuil de pression et de l'heure (en %)
const float SEUIL_HUMIDITE_FIN_ARROSAGE = 90; //L'arrosage s'arrête lorsqu'il atteint ce seuil
const byte NB_ARROSAGE_MAX = 10; //Nombre d'arrosage entre le début et la fin de l'arrosage
const float PAS_TEMPS_ARROSAGE = (SEUIL_HEURE_FIN_ARROSAGE - SEUIL_HEURE_DEBUT_ARROSAGE) * 60 / NB_ARROSAGE_MAX; //Pas de temps arrosage (minute)
//Paramètres globaux
const int PAS_MESURE = 1; //Déclenche une mesure et un traitement tout les pas de temps (en minute)
const int TEMPO_MAX_ARROSAGE = 360; //Tempo durée maximum d'arrosage (seconde) sur chaque pas de mesure
const float DEBIT_POMPE = 550; //Débit de la pompe en L/h
//Carte SD
const char* FICHIER_ARROSAGE = "arrosage.txt"; //Nom du fichier pour l'enregitrment des données d'arrosage
const char* FICHIER_DATA_CAPTEUR = "datalog.txt"; //Nom du fichier pour l'enregitrment des données des capteurs
const char* FICHIER_EVENEMENT = "events.txt"; //Nom du fichier pour l'enregitrment du journal de bord
//Affichage
const int DUREE_AFFICHAGE = 5000;
//Etalonnage
const float NB_POINT_MIN= 0; // Valeur en nombre de point pour 100% humidité
const float NB_POINT_MAX = 500; // Valeur en nombre de point pour 0% humidité (max 1024 point)
const float A_HUMIDITE = -100/(NB_POINT_MAX-NB_POINT_MIN);
const float B_HUMIDITE = 100;
//Paramètre initialisation horloge RTC (mettre l'heure au moment du chargement du programme)
const int INIT_RTC_MIN = 22; //Minute
const int INIT_RTC_HEURE = 20; //Heure
const int INIT_RTC_DAYWEEK = 1; //Jour de la semaine
const int INIT_RTC_DAYMONTH = 27; //Jour du mois
const int INIT_RTC_MONTH = 3; //Mois
const int INIT_RTC_YEAR = 2023; //Année
// -------------------------- INIT --------------------------
void setup() { // put your setup code here, to run once:
//Com avc moniteur série
while (!Serial) {
; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
Serial.println("");
Serial.println("");
Serial.println("RESET");
//Initialisation de l'afficheur
lcd.init();
//Initialisation capteur de pression BMP388
bmp388.set_iic_addr(BMP3_I2C_ADDR_PRIM);
while(bmp388.begin()){
Serial.println("Capteur de pression Erreur Initialisation");
/*You can use an accurate altitude to calibrate sea level air pressure.
*And then use this calibrated sea level pressure as a reference to obtain the calibrated altitude.
*In this case,525.0m is villes hervé YFFINIAC accurate altitude.
delay(100);
seaLevel = bmp388.readSeaLevel(155.0);
Serial.print("seaLevel : ");
Serial.print(seaLevel);
Serial.println(" Pa");
// Heure de départ à changer à chaque téléversement
// Set the current date, and time in the following format:
// seconds, minutes, hours, day of the week, day of the month, month, year
myRTC.setDS1302Time(00, INIT_RTC_MIN, INIT_RTC_HEURE, INIT_RTC_DAYWEEK, INIT_RTC_DAYMONTH, INIT_RTC_MONTH, INIT_RTC_YEAR);
//Initialisation carte SD
Init_SDcard();
//Définition des entrées/sorties
pinMode(PIN_VOYANT_VIE,OUTPUT);
pinMode(PIN_ALIM_CAPTEUR,OUTPUT);
pinMode(PIN_ALIM_AFFICHEUR,OUTPUT);
pinMode(PIN_VOYANT_NIVEAU,OUTPUT);
pinMode(PIN_POMPE_1,OUTPUT);
pinMode(PIN_POMPE_2,OUTPUT);
pinMode(PIN_BP_AFFICHE,INPUT_PULLUP);
pinMode(PIN_CAPT_NIVEAU,INPUT);
//Initialisation des variables et des sorties
CptHumi1=0; //Valeur reelle Capteur humidité 1
CptHumi2=0; //Valeur reelle Capteur humidité 2
CptPression=0; //Valeur reelle capteur pression
CptTemperature=0; //Valeur reelle capteur température
//SaveAnnee1=90; SaveMois1=1; SaveJour1=1; SaveHeure1=0; SaveMin1=0; //Date et heure
SaveAnnee2=90; SaveMois2=1; SaveJour2=1; SaveHeure2=0; SaveMin2=0; //Date et heure
CptMin=0; DernierMesureMin=0;
//Lecture niveau
digitalWrite(PIN_ALIM_CAPTEUR,HIGH); //Alimentation capteur
CptNiveau = digitalRead(PIN_CAPT_NIVEAU);
digitalWrite(PIN_ALIM_CAPTEUR,LOW);
digitalWrite(PIN_ALIM_AFFICHEUR,LOW);
digitalWrite(PIN_POMPE_1,LOW);
digitalWrite(PIN_POMPE_2,LOW);
digitalWrite(PIN_VOYANT_NIVEAU,HIGH); //eteindre voyant
digitalWrite(PIN_VOYANT_VIE,HIGH); //eteindre voyant
//Définition d'une interruption
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(PIN_BP_AFFICHE), onEvent, CHANGE);
// -------------------------- MAIN --------------------------
void loop() { // put your main code here, to run repeatedly:
// -------------------------- INITIALISATION --------------------------
//Alimentation
//Horloge
myRTC.updateTime(); // This allows for the update of variables for time or accessing the individual elements.
// -------------------------- COMPTEUR TEMPS --------------------------
CptMin = myRTC.minutes + myRTC.hours * 60;
//Serial.print(DernierMesureMin); Serial.print(" "); Serial.println(CptMin);
if (CptMin < DernierMesureMin) { DernierMesureMin = CptMin; } //Cas début de chaque jour
if (CptMin >= DernierMesureMin + PAS_MESURE) {
//Gestion du pas de temps
DernierMesureMin = CptMin; //Sauvegarde du temps
// -------------------------- LECTURE + ENREGISTREMENT --------------------------
LectureGenrale();
EcritureDonneesSD();
//Arroser en premier l'intérieur car plus génant si le detecteur de niveau bas est atteint
if (CptNiveau == 0) { //si niveau ok
// -------------------------- SEUIL CRITIQUE --------------------------
//Seuil critique d'arrosage
if (CptHumi2 < SEUIL_ARROSAGE_HUM_CRITIQUE){
//Arroser
ArrosagePompe(CptHumi2,PIN_CAPT_HUM_2,PIN_POMPE_2,SEUIL_HUM_FIN_ARROSAGE_CRITIQUE);
if (CptHumi1 < SEUIL_ARROSAGE_HUM_CRITIQUE){
//Arroser
ArrosagePompe(CptHumi1,PIN_CAPT_HUM_1,PIN_POMPE_1,SEUIL_HUM_FIN_ARROSAGE_CRITIQUE);
} // Fin du pas de temps
// -------------------------- TRAITEMENT ARROSAGE INTERIEUR --------------------------
if ((myRTC.hours >= SEUIL_HEURE_DEBUT_ARROSAGE)&&(myRTC.hours < SEUIL_HEURE_FIN_ARROSAGE)){ //si dans la période d'arrosage
if ((ProchainArrosage<=myRTC.hours * 60 + myRTC.minutes)&&(NbArrosage > 1)){ //pour les arrosages suivants si heure d'arrosage inférieur à l'heure actuelle
//Arroser
ArrosagePompe(CptHumi2,PIN_CAPT_HUM_2,PIN_POMPE_2,PalierArrosage*NbArrosage);
NbArrosage = NbArrosage + 1;
ProchainArrosage = ProchainArrosage + PAS_TEMPS_ARROSAGE; //Heure du prochain arrosage
if ((CptHumi2 < SEUIL_ARROSAGE_HUMIDITE)&&(NbArrosage == 1)){ //Condition particulière lors du première arrosage
PalierArrosage = (CptHumi2 - SEUIL_HUMIDITE_FIN_ARROSAGE) / NB_ARROSAGE_MAX; //définir palier d'arrosage
ProchainArrosage = myRTC.hours * 60 + myRTC.minutes; //initier l'heure de début d'arrosage pour les pas de temps arrosage
//Arroser
ArrosagePompe(CptHumi2,PIN_CAPT_HUM_2,PIN_POMPE_2,PalierArrosage);
NbArrosage = 2;
else {
NbArrosage = 1;
// -------------------------- TRAITEMENT ARROSAGE EXTERIEUR --------------------------
//Arrosage en fonction de l'heure et de la pression
if ((CptHumi1 < SEUIL_ARROSAGE_HUMIDITE)&&(CptPression > SEUIL_ARROSAGE_PRESSION)){
//Arroser
ArrosagePompe(CptHumi1,PIN_CAPT_HUM_1,PIN_POMPE_1);
// -------------------------- AFFICHAGE --------------------------
// SECURITE : Voyant de vie
if ((myRTC.hours >= SEUIL_HEURE_DEBUT_ARROSAGE)&&(myRTC.hours < SEUIL_HEURE_FIN_ARROSAGE)){ //Les voyants ne s'allument pas la nuit
digitalWrite(PIN_VOYANT_NIVEAU,HIGH); //Eteindre voyant
else{
if (CptHumi1 < SEUIL_ARROSAGE_HUMIDITE){
digitalWrite(PIN_VOYANT_VIE,LOW); //Si inférieur au seuil reste allumé
else { //Sinon clignotement long
delay(5000);
// SECURITE : Voyant de niveau
if (CptNiveau == 0) { //Si capteur de niveau ok
else {
digitalWrite(PIN_VOYANT_NIVEAU,LOW); //Sinon Allumer voyant
//Afficheur LCD
if (EtatBouton == 1){ //si BP appuyé
VolumeEau = DEBIT_POMPE * (CPTHarrosage1 + CPTHarrosage2);
LectureGenrale();
Afficher();
else { //si BP non appuyé
digitalWrite(PIN_ALIM_AFFICHEUR,LOW); //garder alimentation afficheur à 0
// -------------------------- FONCTIONS --------------------------
// -------------------------- INTERRUPTION --------------------------
//Interruption
void onEvent() {
EtatBouton = digitalRead(PIN_BP_AFFICHE); //Lecture bouton
// -------------------------- LECTURE --------------------------
//Lecture de tous les capteurs
void LectureGenrale() {
//Serial.println("Debut lecture ");
digitalWrite(PIN_ALIM_CAPTEUR,HIGH); //Alimentation capteur humidité
CptHumi1 = LectCptHumi(PIN_CAPT_HUM_1); //Lecture + etalonnage
CptHumi2 = LectCptHumi(PIN_CAPT_HUM_2); //Lecture + etalonnage
CptPression = bmp388.readPressure()/100; //Lecture + conversion hPa
CptTemperature = bmp388.readTemperature(); //Lecture
/*Serial.print("T° ");Serial.println(CptTemperature);
Serial.print("H1 conv ");Serial.println(CptHumi1);
Serial.print("H2 conv ");Serial.println(CptHumi2);
Serial.print("H1 lect ana ");Serial.println(analogRead(PIN_CAPT_HUM_1));
Serial.print("H2 lect ana ");Serial.println(analogRead(PIN_CAPT_HUM_2));
Serial.println("Fin lecture "); */
//Enregistrer date pour arrosage extérieur
void SaveDateInt(float Humi) {
SaveAnnee2 = myRTC.year;
SaveMois2 = myRTC.month;
SaveJour2 = myRTC.dayofmonth;
SaveHeure2 = myRTC.hours;
SaveMin2 = myRTC.minutes;
SaveHumi2 = Humi;
SaveHumi2 = Humi;
//Convertion capteur humidité
float LectCptHumi(byte PinCptHum) {
return A_HUMIDITE*analogRead(PinCptHum)+B_HUMIDITE;
// -------------------------- ACTION --------------------------
//Action arrosage
void ArrosagePompe(float CptH, byte PinCaptHum, byte PinPompe, byte SeuilArrosage) {
float DebutArrosage = myRTC.hours*3600+myRTC.minutes*60+myRTC.seconds; //Sauvegarde temps début arrosage (seconde)
float Temps = DebutArrosage; //Raffrechissement du temps d'arrosage (seconde)
Serial.println("Debut arrosage");
if (CptNiveau == 0) { //Sécurié Si capteur de niveau ok
if (PinPompe == PIN_POMPE_2){
//enregistrement carte SD
EcritureArrosageSD("Pompe 2", "Debut arrosage",CPTarrosage2, CPTHarrosage2 );
else if (PinPompe == PIN_POMPE_1){
EcritureArrosageSD("Pompe 2", "Fin arrosage",CPTarrosage2, CPTHarrosage2 );
// Arrosage
while ((CptH < SeuilArrosage)&&(CptNiveau == 0)&&(TEMPO_MAX_ARROSAGE >= (Temps - DebutArrosage))){
CptH = LectCptHumi(PinCaptHum); //Lecture + etalonnage
CptNiveau = digitalRead(PIN_CAPT_NIVEAU); //Lire niveau eau
digitalWrite(PinPompe,HIGH); //Activer pompe
//Rafréchissement du temps pour la tempo
myRTC.updateTime();
Temps = myRTC.hours*3600+myRTC.minutes*60 + myRTC.seconds;
//Serial.print("Humidite ");Serial.println(CptH);
//Serial.print("DebutArrosage ");Serial.println(DebutArrosage);
//Serial.print("TEmps seconde ");Serial.println(myRTC.minutes*60 + myRTC.seconds);
//Serial.print("Tempo ");Serial.println(myRTC.minutes*60 + myRTC.seconds - DebutArrosage);
//Temps à la fin de l'arrosage
myRTC.updateTime();
//Couper alimentation capteur + éteindre pompe
digitalWrite(PinPompe,LOW);
// Compteurs
CPTarrosage2 = CPTarrosage2 + 1 ;
CPTHarrosage2 = ((Temps - DebutArrosage)/3600) + CPTHarrosage2;
//enregristrement date
SaveDateInt(CptHumi2);
Serial.println("Pompe 2");
Serial.print("temps ");Serial.println(Temps);
Serial.print("debut arrosage ");Serial.println(DebutArrosage);
Serial.print("compteur temps arrosage ");Serial.println(CPTHarrosage2);
// Compteurs
CPTarrosage1 = CPTarrosage1 + 1 ;
CPTHarrosage1 = ((Temps - DebutArrosage)/3600) + CPTHarrosage1;
SaveDateExt(CptHumi1);
EcritureArrosageSD(string NomPompe, string Commentaire, int NbArrosage, float DureeArrosage);
Serial.println("Pompe 1");
//Serial.print("compteur temps arrosage ");Serial.println(CPTHarrosage1);
Serial.println("Fin arrosage ");
//Serial.print("Tempo max ");Serial.println(TEMPO_MAX_ARROSAGE);
else { //Sinon
digitalWrite(PIN_VOYANT_NIVEAU,LOW); //Allumer voyant niveau insuffisant
EcritureArrosageSD("Pompe 2", "Manque eau",CPTarrosage2, CPTHarrosage2 );
//Ecriture des données capteurs sur carte SD
void EcritureDonneesSD(){
monfichier = SD.open(FICHIER_DATA_CAPTEUR, FILE_WRITE);
Serial.println(FICHIER_DATA_CAPTEUR);
if (monfichier) {
myRTC.updateTime();
String DataWrite = "";
DataWrite +=String(myRTC.dayofmonth);
DataWrite += "/";
DataWrite +=String(myRTC.month);
DataWrite += "/";
DataWrite +=String(myRTC.year);
DataWrite += " ";
DataWrite +=String(myRTC.hours);
DataWrite += ":";
DataWrite +=String(myRTC.minutes);
DataWrite += ";";
DataWrite +=String(CptHumi1);
DataWrite += ";";
DataWrite +=String(CptHumi2);
DataWrite += ";";
DataWrite +=String(CptPression);
DataWrite += ";";
DataWrite +=String(CptTemperature);
monfichier.println(DataWrite);
Serial.println(DataWrite);
Serial.println("Fin ecriture carte SD");
monfichier.close();
// si probleme d'ouverture
else {
Serial.print("error opening file : ");
//Ecriture des arrosage sur carte SD
void EcritureArrosageSD(String NomPompe, String Commentaire, int NbArrosage, float DureeArrosage){
monfichier = SD.open(FICHIER_ARROSAGE, FILE_WRITE);
if (monfichier) {
myRTC.updateTime();
DataWrite += "/";
DataWrite += "/";
DataWrite += " ";
DataWrite += ":";
DataWrite += ";";
DataWrite += NomPompe;
DataWrite += ";";
DataWrite += Commentaire;
DataWrite += ";";
DataWrite +=String(NbArrosage);
DataWrite += ";";
DataWrite +=String(DureeArrosage);
monfichier.close();
//Serial.println("fichier ferme");
else {
Serial.println(FICHIER_ARROSAGE);
//Ecrire du texte sur carte SD
void EcrireCarteSD(char* NomFichier, char* Texte){
monfichier = SD.open(NomFichier, FILE_WRITE);
Serial.println(NomFichier);
Serial.println(Texte);
if (monfichier) {
myRTC.updateTime();
String WriteSD = "";
WriteSD +=String(myRTC.dayofmonth);
WriteSD += "/";
WriteSD +=String(myRTC.month);
WriteSD += "/";
WriteSD +=String(myRTC.year);
WriteSD += " ";
WriteSD +=String(myRTC.hours);
WriteSD += ":";
WriteSD +=String(myRTC.minutes);
WriteSD += ";";
WriteSD += Texte;
monfichier.println(WriteSD);
Serial.println(WriteSD);
monfichier.close();
else {
//Affichage écran LCD
void Afficher() {
//Alimenter afficheur
digitalWrite(PIN_ALIM_AFFICHEUR,HIGH);
lcd.init();
lcd.backlight(); //allumer le retro-eclairage
lcd.display(); //allumer le cristaux liquide
digitalWrite(PIN_VOYANT_VIE,HIGH); //Eteindre voyant de vie
//Ecran 1
lcd.clear(); //Nettoyer valeur affichée
lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(myRTC.dayofmonth); lcd.print("/"); lcd.print(myRTC.month); lcd.print("/"); lcd.print(myRTC.year); lcd.print("-"); lcd.print(myRTC.hours); lcd.print(":"); lcd.print(myRTC.minutes);
lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Dernier arrosage :");
lcd.setCursor(0, 2); lcd.print(SaveJour2); lcd.print("/"); lcd.print(SaveMois2); lcd.print("/"); lcd.print(SaveAnnee2); lcd.print("-"); lcd.print(SaveHeure2); lcd.print(":"); lcd.print(SaveMin2);
//lcd.setCursor(0, 3); lcd.print("Ext:"); lcd.print(SaveJour1); lcd.print("/"); lcd.print(SaveMois1); lcd.print("/"); lcd.print(SaveAnnee1); lcd.print(" "); lcd.print(SaveHeure1); lcd.print(":"); lcd.print(SaveMin1);
delay(DUREE_AFFICHAGE); //Durée d'affichage infos
//Ecran 2
lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Humidite 1 "); lcd.print(int(CptHumi1)); lcd.print("%");
lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Humidite 2 = "); lcd.print(int(CptHumi2)); lcd.print("%");
lcd.setCursor(0, 2); lcd.print("Pre atmo = "); lcd.print(int(CptPression)); lcd.print("hPa");
lcd.setCursor(0, 3); lcd.print("Temperature = "); lcd.print(int(CptTemperature)); lcd.print("deg");
//Ecran 3
lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(myRTC.dayofmonth); lcd.print("/"); lcd.print(myRTC.month); lcd.print("/"); lcd.print(myRTC.year); lcd.print(" "); lcd.print(myRTC.hours); lcd.print(":"); lcd.print(myRTC.minutes);
if (CptNiveau == 1) {
lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("MANQUE EAU");
else {
lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Niveau OK");
//lcd.setCursor(0, 2); lcd.print("Total eau consomme");
//lcd.setCursor(0, 3); lcd.print("= "); lcd.print(VolumeEau); lcd.print("L");
//Ecran 4
lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Pompe interieur");
lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Nb arrosage= "); lcd.print(CPTarrosage2);
lcd.setCursor(0, 2); lcd.print("Temps arro.= "); lcd.print(CPTHarrosage2); lcd.print("H");
//Fin
EtatBouton = 0;
lcd.noBacklight(); //eteindre le retro-eclairage
lcd.noDisplay(); //eteindre le cristaux liquide
EcrireCarteSD(FICHIER_EVENEMENT, "Lecture et Affichage");
// -------------------------- VOID SETUP --------------------------
//Tester écriture et lecture carte SD
void Init_SDcard(){
Serial.println("Initializing SD card.");
pinMode(SS, OUTPUT);
while (!SD.begin(SPI_HALF_SPEED, PIN_CHIP_SELECT)) { Serial.println("initialization failed"); }
// see if the card is present and can be initialized:
if (!SD.begin(PIN_CHIP_SELECT)) {
Serial.println("Card failed, or not present");
// don't do anything more:
while (1);
EcrireCarteSD(FICHIER_EVENEMENT, "Reset");
/*monfichier = SD.open(FICHIER_EVENEMENT, FILE_WRITE);
if (monfichier) {
myRTC.updateTime();
WriteSD += "/";
WriteSD += "/";
WriteSD += " ";
WriteSD += ":";
WriteSD += ";";
WriteSD += "Reset";
monfichier.close();
Serial.println("card initialized.");
else {
Serial.println(FICHIER_EVENEMENT);
