ok je vais essayer
moi j'ai fait ce montage
avec ce code
const byte trigPin_droit = 11; // Trigger (emission)
const byte echoPin_droit = 10; // Echo (réception)
const byte trigPin_gauche = A1; // Trigger (emission)
const byte echoPin_gauche = A0; // Echo (réception)
void setup(){
pinMode(trigPin_droit, OUTPUT);
pinMode(echoPin_droit, INPUT);
pinMode(trigPin_gauche, OUTPUT);
pinMode(echoPin_gauche, INPUT);
void loop(){
uint32_t distance_droit=0, distance_gauche=0;
digitalWrite(trigPin_droit, HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(trigPin_droit, LOW);
distance_droit = pulseIn(echoPin_droit, HIGH) / 58.2; // en cm
// Affichage de la distance dans le Moniteur Série
Serial.print(F("Distance Droite : "));
Serial.print(distance_droit);
Serial.println(F(" cm"));
// attendre avant le prochain ping
delay(60);
digitalWrite(trigPin_gauche, HIGH);
digitalWrite(trigPin_gauche, LOW);
distance_gauche = pulseIn(echoPin_gauche, HIGH) / 58.2; // en cm
Serial.print(F("Distance Gauche : "));
Serial.print(distance_gauche);
delay(60);
lorsque je mets en route je peux "mettre" un objet devant chaque capteur (ils ont chacun le leur)
et le moniteur série fonctionne correctement
merci!!!
si vous voulez vraiment dire merci, allez éditer vos posts qui sont mochess
- s'ils n'ont pas les balises de code, sélectionner le code et appuyez sur </> dans la barre d'outil pour mettre le code
- si vous avez mis une image du code, détruisez là et postez du texte
