Conflit I2C et SPI ?
Bonjour, :slight_smile:
Je réalise un projet de bachelor ou j’enregistre les données d’un capteur de luminosité sur une carte SD.
Pour cela je suis equipé d’une carte Adafruit Feather HUZZAH with ESP8266 WiFi (Adafruit Feather HUZZAH with ESP8266 - Loose Headers : ID 2821 : $16.95 : Adafruit Industries, Unique & fun DIY electronics and kits)
D’un capteur de luminosite TSL2561 qui fonctionne en I2C(Adafruit TSL2561 Digital Luminosity/Lux/Light Sensor Breakout : ID 439 : $5.95 : Adafruit Industries, Unique & fun DIY electronics and kits)
et d’un module SD qui fonctionne en SPI (Adalogger FeatherWing - RTC + SD Add-on For All Feather Boards : ID 2922 : $8.95 : Adafruit Industries, Unique & fun DIY electronics and kits)
J’ai réalisé 2 codes qui fonctionnent separement:
-l’un pour le capteur de luminosité
#include <Adafruit_Sensor.h>
// lumi
#include <Wire.h>
#include "TSL2561.h"
TSL2561 tsl(TSL2561_ADDR_FLOAT);
  // Initialise I2C communication as MASTER
  Wire.begin();
  // start the serial connection
  // test capteur lumi
  if (tsl.begin()) {
    Serial.println("Found luminosity sensor");
    Serial.println("No luminosity sensor?");
    while (1);
  tsl.setGain(TSL2561_GAIN_16X);      // set 16x gain (for dim situations)
  tsl.setTiming(TSL2561_INTEGRATIONTIME_13MS);  // shortest integration time (bright light)
  // wait for serial monitor to open
  while(! Serial);
  uint16_t lux = tsl.getLuminosity(TSL2561_VISIBLE);
  // Output data to serial monitor
  Serial.print("lux: ");
  Serial.println(lux);
  // wait 5 seconds (5000 milliseconds == 5 seconds)
  delay(5000);
-l’autre pour enregistrer une donnée sur la carte SD
 The circuit:
 * analog sensors on analog ins 0, 1, and 2
 * SD card attached to SPI bus as follows:
 ** MOSI - pin 11
 ** MISO - pin 12
 ** CLK - pin 13
 ** CS - pin 4 (for MKRZero SD: SDCARD_SS_PIN)
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
const int chipSelect = 4;
  while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
  Serial.print("Initializing SD card...");
  // see if the card is present and can be initialized:
  if (!SD.begin(chipSelect)) {
    Serial.println("Card failed, or not present");
    // don't do anything more:
    return;
  Serial.println("card initialized.");
  // make a string for assembling the data to log:
  String dataString = "";
 int test=3;
  // read three sensors and append to the string:
  for (int analogPin = 0; analogPin < 3; analogPin++) {
    int sensor = test;
    test=test+1;
    dataString += String(sensor);
    if (analogPin < 2) {
      dataString += ",";
  // open the file. note that only one file can be open at a time,
  // so you have to close this one before opening another.
  File dataFile = SD.open("datalog.txt", FILE_WRITE);
  // if the file is available, write to it:
  if (dataFile) {
    dataFile.println(dataString);
    dataFile.close();
    // print to the serial port too:
    Serial.println(dataString);
    Serial.println("printed in SD");
  // if the file isn't open, pop up an error:
  else {
    Serial.println("error opening datalog.txt");
  delay(2000);
le probleme est que lorsque je les fusionne plus rien ne fonctionne et je ne comprends pas pourquoi
//SD
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
// lumi
#include <Wire.h>
  Wire.begin();
  if (tsl.begin()) {
    while (1);
  while(! Serial);
    return;
    int sensor = lux;
      dataString += ",";
  if (dataFile) {
    dataFile.close();
  else {
  delay(5000);
Je suis preneur de toute idée :smiley:
Merci d’avance
Je ne pense pas que le contenu du titre soit juste pour attirer l'attention.
Si c'était le cas le résultat obtenu serait plutôt l'inverse.
Sur quoi tu te base pour te permettre d'écrire que c'est un conflit entre l'I2C et le SPI ?
Qu'as tu constaté qui étaye ta conclusion ?
Comment les deux programmes ont été fusionnés ?
