Conflitto di librerie ?
Salve , da qualche mese sto giocando con arduino. Ora sto progettando un piccolo impianto per comandare le tapparelle da internet. Al momento per tenere aperti i relè utilizzo una banale istruzione delay() , quindi durante l'operazione sulla tapparella la pagina web diventa inaccessibile . Pensavo di aver risolto il problema con questa libreria Timer (http://playground.arduino.cc/code/timer) che funziona perfettamente se usata in uno sktetch da sola, se però la uso nel codice con anche la liberia Ethernet.h essa smette di funzionare e non funziona più nemmeno la pagina web. Tutto ciò semplicemente instanziando un oggetto di tipo Timer.
E' possibile che ci sia un conflitto tra tali librerie ? Sto sbagliando qualcosa di evidente ?
P.s. il conflitto avviene con qualsiasi script in cui Arduino fa da webserver, in futuro comunque posterò il codice completo.
Grazie mille a chiunque proverà ad aiutarmi.
Per non risolvere il primo problema ne hai creato un altro?
che significa
perchè devi tenere aperti i relè? se dai a un pin un valore HIGH/LOW resta in quella posizione in modo permanente, non capisco il sistema. Prima di dirti che usare un millis() o una looper può risolvere, vorrei capire il metodo di comando che usi
ciao
forse voleva dire "chiusi"
Devo mettere il pin del relè basso e dopo tot secondi alto, questo su 8 tele in sequenza ... Forse posso risolvere tutto con dei millis, ma non trovo una soluzione elegante .. Se avete dritte sono ben accette :)
Grazie mille !
Puoi provare con LeOS --> http://www.leonardomiliani.com/2012/leos-un-semplice-so-per-arduino/
