Conflitto libreria TextFinder e LCD Nokia (PCD8544)
Ciao a tutti
sono ormai giorni che sbatto la testa su quello che mi sembra un conflitto tra la libreria textfinder e le due (di Adafruit) per la gestione del’LCD Nokia (PCD8544):<Adafruit_GFX.h> e <Adafruit_PCD8544.h>
In pratica avevo un programma (funzionante su Ethernet) che tra le varie cose utilizzava funzioni della libreria TextFinder.
Successivamente ho aggiunto un LCD (e quindi relative due librerie fornite da adafriut) a da quel momento il codice si comporta in modo anomalo (blocco)
Qualcuno si è mai confrontato con questo?
Grazie
MatteoBeginner: Qualcuno si è mai confrontato con questo?
Con questo genere di problemi? Sì. Capita che un paio di librerie o di shield vadano in conflitto. Prima dell'acquisto di più shield da unire all'Arduino è sempre bene controllare quali pin usano (in questo può aiutare il sito www.shieldlist.org che ha un vasto database dei più diffusi shield e dei pin che usano); le librerie è più difficile controllarle perché bisogna esaminare il codice e controllare se usano risorse in comune (timer, interrupt, ecc).
Vedo dal sito che la ethernet shield occupa anche il pin 4 e il 2 (mi era chiaro dal 10 al 13)...provo a vedere se questo è il punto
nel frattempo grazie....
