Salve a tutti, sto sviluppando un progetto espandendo quello della sveglia uscito su Wired(aggiunta di led, sensore luce ecc..)
Per comandare lo schermo lcd uso un SPI LCD Backpack acquistato su Adafruit, per risparmiare pin.
Ho installato correttamente la libreria LiquidCrystal modificata, se provo un esempio funziona tutto.
Se carico il mio codice SCHERMO NERO!
Se invece commento la parte di codice in cui dialoga con l' RTC (Philips PCF8563), oppure se collego l'lcd in modo classico, funziona tutto!
Credo che il problema sia un conflitto tra l'RTC e la libreria LiquidCrystal, ma non capisco perchè e come sistemarlo...
qui info su LCD backpack i2c/SPI LCD Backpack
ecco a voi il codice, spero in qualche aiuto ![]()
grazie!
// Sveglia Tutorial Wired Settembre 2010
// Versione 03
// libreria I2C per parlare con il PCF8563
#include <Wire.h>
// Codice di gestione del RTC (Real Time Clock)
#include "PCF8563.h"
// include the library code:
#include <LiquidCrystal.h>
int sensePin = 0;
int ledPin = 11;
// inizializza la libreria che gestisce gli LCD
LiquidCrystal lcd(3, 2, 4);
// Diamo un nome ai piedini connessi ai pulsanti
const int btn01Pin = 10;
const int btn02Pin = 9;
const int btn03Pin = 8;
const int btn04Pin = 7;
// variabili che contengono lo stato dei pulsanti
int btn01State = HIGH;
int btn02State = HIGH;
int btn03State = HIGH;
int btn04State = HIGH;
// variabli che contengono lo stato precedente del pulsante
int btn01Prev = HIGH;
int btn02Prev = HIGH;
int btn03Prev = HIGH;
int btn04Prev = HIGH;
// flag che segnale se un certo pulsante è stato effettivamente premuto
int btn01Pressed = false;
int btn02Pressed = false;
int btn03Pressed = false;
int btn04Pressed = false;
// Definizione stati
const int NORMAL = 0;
const int ALARM1 = 1;
const int ALARM2 = 2;
const int ALARM3 = 3;
const int ALARM4 = 4;
// partiamo con stato NORMAL
int state = NORMAL;
// cache ore e minuti
int a_hh = 0;
int a_mm = 0;
// siamo in allarme?
int alarm = false;
// array della combinazione di sblocco
int unlock_sequence[4] = {
1,2,3,4};
// stampa un numero aggiungendo uno zero prima
// dei valori inferiori a 10
void printPadded(int num) {
if (num < 10)
lcd.print("0");
lcd.print(num,DEC);
// legge i 4 pulsati
void readButtons() {
btn01State = digitalRead(btn01Pin);
btn02State = digitalRead(btn02Pin);
btn03State = digitalRead(btn03Pin);
btn04State = digitalRead(btn04Pin);
if ((btn01State == LOW) && (btn01Prev == HIGH)) {
btn01Pressed = true;
btn01Prev = btn01State;
if ((btn02State == LOW) && (btn02Prev == HIGH)) {
btn02Pressed = true;
btn02Prev = btn02State;
if ((btn03State == LOW) && (btn03Prev == HIGH)) {
btn03Pressed = true;
btn03Prev = btn03State;
if ((btn04State == LOW) && (btn04Prev == HIGH)) {
btn04Pressed = true;
btn04Prev = btn04State;
// Dato il numero di un pulsate imposta il flag
// corrispondente se è premuto
int buttonPressed(int btn) {
int result = false;
switch(btn) {
case 1:
if (btn01Pressed) result = true;
case 2:
if (btn02Pressed) result = true;
case 3:
if (btn03Pressed) result = true;
case 4:
if (btn04Pressed) result = true;
return result;
// genera una sequenza semi a caso
void generateSequence() {
randomSeed(analogRead(0));
unlock_sequence[0] = random(1,5);
unlock_sequence[1] = random(1,5);
unlock_sequence[2] = random(1,5);
unlock_sequence[3] = random(1,5);
Serial.print(unlock_sequence[0]);
Serial.print( " ");
Serial.print(unlock_sequence[1]);
Serial.print( " ");
Serial.print(unlock_sequence[2]);
Serial.print( " ");
Serial.print(unlock_sequence[3]);
Serial.println( " ");
// Mostra la sequenza sul display
void displaySequence(int n) {
// visualizza sequenza
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Premi ");
lcd.setCursor(0,1);
if (n > 3)
lcd.print(unlock_sequence[0]);
lcd.print(" ");
lcd.print(" ");
if (n > 2)
lcd.print(unlock_sequence[1]);
lcd.print(" ");
lcd.print(" ");
if (n > 1)
lcd.print(unlock_sequence[2]);
lcd.print(" ");
lcd.print(" ");
if (n > 0)
lcd.print(unlock_sequence[3]);
lcd.print(" ");
lcd.print(" ");
// inizializza la scheda
//mettiamo a output il led
analogReference(DEFAULT);
pinMode(ledPin, OUTPUT);
// mettiamo a INPUT gli ingressi dei pulsanti
pinMode(btn01Pin,INPUT);
pinMode(btn02Pin,INPUT);
pinMode(btn03Pin,INPUT);
pinMode(btn04Pin,INPUT);
// LED 13 usato per il debug e per il cicalino
pinMode(13,OUTPUT);
// Apre comunicazione con l'RTC e lo inizializza
Wire.begin(); // join i2c bus (address optional for master)
Serial.begin(9600); // per debugging
/////// QUESTA E LA PARTE DI CODICE CHE DA PROBLEMI
RTC.init(); // init variables, get info from the clock and store in in the register
RTC.registersRTC[0] = 0;
RTC.writeRTCregister(0);
RTC.registersRTC[2] = 0;
RTC.writeRTCregister(2);
// imposta il display
// il nostro display è 1 riga di 16 caratteri ma internamente
// crede di avere 2 righe di 8 caratteri
// dovete aggiustare il codice in base al vostro display
lcd.begin(8, 2);
lcd.print("Hello world");
generateSequence();
//gestione luce
//legge dal sensore
int val = analogRead(sensePin);
//limuta a valori soglia
val = constrain(val, 300, 750);
//mappa i valori da 0 a 255
int ledLevel = map(val, 300, 750, 255, 0);
//accende il led a seconda della luminosità rilevata
analogWrite(ledPin, ledLevel);
// Legge l'RTC
RTC.readRTC();
// negli ultimi 20 secondi del minuto l'ora è aumentata di 40, mah..
// è un baco della libreria ma non ho tempo di debuggarlo :) :)
if (RTC.hour > 23) RTC.hour = RTC.hour - 40;
// legge i pulsanti
readButtons();
// in base allo stato in cui ci troviamo vengono eseguiti diversi
// pezzi di codice.. poi un giorno devo scrivere un tuttorial
switch(state) {
// visualizza l'ora o l'allarme in base al pulsante 1
case NORMAL:
// se il pulsante 01 NON è premuto visualizzo l'ora
if (btn01State == HIGH) {
// se il pulsante 3 è premuto aumento le ore
if (btn03Pressed) {
RTC.hour++;
// dopo 23 torna a 0
if (RTC.hour > 23) RTC.hour = 0;
// scrivi nell'RTC l'ora impostata
RTC.writeRTC();
// dopo aver gestito l'evento azzero il flag
// stessa cosa per i minuti
if (btn04Pressed) {
RTC.minute++;
if (RTC.minute > 59) RTC.minute = 0;
RTC.writeRTC();
// visualizza ora
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(0,1);
printPadded(RTC.hour);
lcd.print(":");
printPadded(RTC.minute);
lcd.print(":");
printPadded(RTC.second);
else {
// pulsante 1 premuto allora aggiorniamo l'ora
// dell'allarme
if (btn03Pressed) {
a_hh++;
if (a_hh > 23) a_hh = 0;
if (btn04Pressed) {
a_mm++;
if (a_mm > 59) a_mm = 0;
//visualizza l'allarme
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Alarm ");
lcd.setCursor(0,1);
printPadded(a_hh);
lcd.print(":");
printPadded(a_mm);
lcd.print(":");
printPadded(0);
// banale verifica se è l'ora di far partire l'allarme
if ((RTC.hour == a_hh) && (RTC.minute == a_mm) & (RTC.second == 0)) {
alarm = true;
// genera sequenza random
generateSequence();
state = ALARM1;
// gestisce la prima cifra dell'allarme
case ALARM1:
// do it
displaySequence(4);
if (buttonPressed(unlock_sequence[0])) {
state = ALARM2;
// gestisce la seconda cifra dell'allarme
case ALARM2:
// do it
displaySequence(3);
if (buttonPressed(unlock_sequence[1])) {
state = ALARM3;
// gestisce la terza cifra dell'allarme
case ALARM3:
// do it
displaySequence(2);
if (buttonPressed(unlock_sequence[2])) {
state = ALARM4;
// gestisce la quarta cifra dell'allarme
case ALARM4:
// do it
displaySequence(1);
if (buttonPressed(unlock_sequence[3])) {
alarm = false;
state = NORMAL;
// suona l'allarme , 100 va regolato per avere il suono migliore
if (alarm) {
digitalWrite(13,HIGH);
delayMicroseconds(100);
digitalWrite(13,LOW);
