conflitto tra pin
salve a tutti ragazzi ho creato il codice che vi riporterò qui sotto, non essendo pratico non riesco a trovare l’errore che ho commesso.
In pratica se schiaccio un pulsante mi esegue tutti e tre i codici, es:
int signal fa spegnere la tv
int signal 1 fa andare avanti con i canali
int signal 2 fa andare indietro
quindi se schiaccio il secondo bottone (andare avanti) mi spegne la tv…
potete aiutarmi per favore ??
#include <IRremote.h>
int  BUTTON=7;
int  BUTTON1=10;
int  BUTTON2=13;
int  val = 0;
int  val1 = 0;
int  val2 = 0;
unsigned int Signal[] = {3400,3300,800,850,800,2550,800,850,800,2500,850,850,800,850,800,850,800,2500,850,800,850,2500,800,900,800,800,850,2500,800,850,850,2450,850,850,800,2550,800,2500,800,2500,850,850,800,2500,850,800,850,2450,850,2500,850};
unsigned int Signal1[] = {3400,3250,850,800,850,2500,850,800,900,2450,850,800,850,800,850,2500,850,2450,850,800,900,800,850,800,850,800,850,2450,900,800,850,2450,900,750,900,2450,850,2450,900,800,850,800,850,2450,900,2450,850,2450,850,2500,800};
unsigned int Signal2[] = {3400,3250,850,850,800,2500,850,800,850,2450,900,800,850,800,850,800,850,2450,900,800,850,800,850,850,800,850,850,2450,850,850,800,2500,850,800,850,2450,900,2450,850,2450,900,750,900,2450,850,2450,900,2450,850,2450,900 };
IRsend irsend;
 pinMode(BUTTON, INPUT);
 val = digitalRead(BUTTON);
 val1=digitalRead(BUTTON1);
 val2=digitalRead(BUTTON2);
switch(val)
 case(HIGH):
 irsend.sendRaw(Signal, sizeof(Signal)/sizeof(int), 38);
 delay(400);
switch(val1)
 case(HIGH):
 irsend.sendRaw(Signal1, sizeof(Signal1)/sizeof(int), 39);
 delay(400);
switch(val2)
 case(HIGH):
 irsend.sendRaw(Signal2, sizeof(Signal2)/sizeof(int), 4);
 delay(400);
grazie mille in anticipo :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile:
sicuramente non e' ottimizzato, non ha senso usare tre switch separati volendo per ora soprassedere inizia a dichiarare nel setup tutti i tasti, per ora ce ne e' solo uno, ed inoltre aggiungi una resisetnza da 10K tra ogni tasto e GND
Gianluca9779: salve a tutti
Ti invitiamo a presentarti (dicci quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione) qui: Presentazioni e a leggere il regolamento: Regolamento - qui una serie di schede by xxxPighi per i collegamenti elettronici vari: ABC - Arduino Basic Connections - qui le pinout delle varie schede by xxxPighi: Pinout - qui una serie di link [u]generali[/u] utili: Link Utili
Hai dimenticato in setup() di dichiarare la modalità del BUTTON1 e del BUTTON2.
Come sono collegati pulsanti?
Di solito è meglio mettere i pulsanti verso massa e dichiarare in setup il pinMode(BUTTON, INPUT_PULLUP); per evitare le resistenze di pullup.
In questo caso quando i pulsanti sono premuti cambiano il loro stato da HIGH a LOW.
