Buongiorno a tutti,
vorrei progettare un sistema di monitoraggio temperatura ambienti composto da alcune unità periferiche che trasmettano i valori rilevati ad un’unità centrale. Quest’ultima a sua volta dovrebbe poi raccogliere i dati su una SD CARD.
Non sono per nulla esperto in materia e il software lo sto realizzando scopiazzando qua e là.
I moduli periferici dialogano con l’unità centrale tramite moduli trasmittenti a 433 Mhz.
Ovviamente l’unità ricevente ne utilizza uno in ricezione.
Per la trasmissione e la ricezione dei dati sto utilizzando la libreria RH_ASK.h
Per la memorizzazione dei dati su SD CARD dovrei utilizzare le librerie SD.h, SPI.h, DS3231.h
Ecco il problema:
per il collegamento del modulo a 433 Mhz con Arduino devo utilizzare il pin 11
per il collegamento della SD CARD devo utilizzare i pin 10, 11, 12, 13 e quindi si crea un conflitto per il pin 11.
Mi sembra di capire che la scelta dei pin sia obbligata dalle librerie e quindi la mia domanda è se esiste un modo per superare questa sovrapposizione e cioè sostituire in uno dei due casi il pin 11 con un altro pin libero.
Grazie in anticipo a chi mi risponderà
