Hola, hace poco planteé un tema donde tenía duda de como implementar una "frecuencia de muestreo", que es a lo que se refiere Luis Llamas en su post, gracias a la ayuda de @anon90500195 y @gonpezzi pude implementarlo en un código para medir temperatura con un sensor, luego que entendí como hacerlo lo hice con un sensor de presión y los datos los envíe a una tarjeta sd.
Esta es la línea según lo que entendí del post de Luis Llamas donde se cambia el intervalo:
medicion = MeasureP(1000,P);
El asunto es que pongo que el intervalo sea de 1000 ms, es decir, 1 segundo y los datos no me los muestra ni en la tarjeta sd ni en el monitor serie cada 1 segundo, sino que cada 2, y esto pasaba tanto con el sensor de presión como con el de temperatura. Imagen de los datos impresos en la tarjeta sd:
ignoren el min "61" porque desde mi computador no pude sincronizar correctamente los minutos, así que en la línea:
minutos = now.minute();
agregué un +9 (la diferencia del rtc con mi pc) y quedó así , pensé que con eso arreglaba el error, son detalles, eso quizás da para otro post. Luego de darme cuenta borré el "+9"
El código completo del RTC, la sd y el sensor de presión con una frecuencia de muestreo de 1000ms es el siguiente:
#include <SD.h>
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include "RTClib.h"
float medicion;
RTC_PCF8523 RTC;
// Funcion que simula la lectura de un sensor
int analogInPin=A0;
int sensorValue=0;
int outputValue=0;
//int SensorPin=A0
String unit;// variable para la unida de medida de VL53L0X [mm]
String ano;
String dia;
String mes;
String horas;
String minutos;
String segundos;
String FECHA;
String HORA;
String Nombredelarchivo;
String Imprimir;
const int chipSelect=10;
Wire.begin();
RTC.begin();
// instrucciones para RTC
if (! RTC.isrunning())
Serial.println("RTC no está activada");
//Para ajustar la fecha y hora, por primera vez, a la del computador que está usando, debe descomentar la siguiente linea:
//RTC.adjust(DateTime(__DATE__,__TIME__));
Serial.print("Iniciando tarjeta SD ...");
if (!SD.begin(chipSelect))
Serial.println("Error al iniciar");
//while(1);
else {
Serial.println(" SD Iniciada correctamente");
// fin instruccion RTC
sensorValue=analogRead(analogInPin);
outputValue=map(medicion,200,400,0,3000);
//función map: (valor de entrada, inicio rango de entrada, final rango de entrada, inicio rango de salida, final rango de salida)
// analogWrite(analogOutPin, outputValue);
//impresión de los resultados en monitor
//Serial.print("lec_sens_fr= ");
//Serial.print(medicion,1); // imprime float con 1 decimal
//Serial.print(" lectura_sensor = ");
//Serial.print(sensorValue);
//Serial.print(" Carga= ");
//Serial.println(outputValue);
DateTime now=RTC.now();
ano = now.year();
mes = now.month();
dia = now.day();
horas = now.hour();
segundos = now.second();
FECHA = dia + "/" + mes + "/" + ano + " " ;
HORA = horas + ":" + minutos + ":" + segundos;
Nombredelarchivo = dia + mes + ano + ".txt";
// instrucciones para impresión en tarjeta SD
Imprimir= FECHA + HORA + " " + " " + "Sensor: " + medicion + " Carga: " + outputValue;
File dataFile= SD.open(Nombredelarchivo,FILE_WRITE);
//Si el archivo está disponible, escribir en el:
if (dataFile) {
dataFile.println(Imprimir);
dataFile.close();
Serial.println(Imprimir);
//Si el archivo no se puede abrir, imprimir mensaje de error:
else {
Serial.println("Error al intentar escribir en el archivo");
float P()
{ analogRead(analogInPin); //Se envía el comando para leer la temperatura
float P=sensorValue;
return P;
float MeasureP(int msInterval, float(*funct)())
float sum=0;
long startTime = millis();
int samplesNumber = 0;
while (millis() - startTime < msInterval)
samplesNumber++;
sum += P();
return sum / samplesNumber;
Cual es el error? O yo estoy interpretando incorrectamente el post de Luis Llamas?
Saludos.
