Confusing code! Please help!
I am making an LED 4x4x4 cube with the arduino nano…and from all the tutorials etc I have seen, I have gathered this code :
#include <avr/pgmspace.h> // allows use of PROGRAM to store patterns in flash
#define CUBESIZE 4
#define PLANESIZE CUBESIZE*CUBESIZE
#define PLANETIME 3333 // time each plane is displayed in us -> 100 Hz refresh
#define TIMECONST 20 // multiplies DisplayTime to get ms - why not =100?
// LED Pattern Table in PROGMEM - last column is display time in 100ms units
// TODO this could be a lot more compact but not with binary pattern representation
prog_uchar PROGMEM PatternTable[] = {
// blink on and off
B0001,B0000,B0000,B0000,B0001,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,10,
B0011,B0000,B0000,B0000,B0011,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,10,
B0011,B0010,B0000,B0000,B0011,B0010,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,10,
B0011,B0011,B0000,B0000,B0011,B0011,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,10,
B0110,B0110,B0000,B0000,B0110,B0110,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,10,
B0000,B0000,B0000,B0000,B0110,B0110,B0000,B0000,B0110,B0110,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,10,
B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0110,B0110,B0000,B0000,B0110,B0110,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,10,
B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0110,B0110,B0000,B0000,B0110,B0110,B0000,B0000,B0000,B0000,10,
B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0011,B0011,B0000,B0000,B0011,B0011,B0000,B0000,B0000,B0000,10,
B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0001,B0011,B0111,B0000,B0001,B0011,B0111,B0000,B0000,B0001,B0011,10,
B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0011,B0111,B0111,B0000,B0011,B0111,B0111,B0000,B0001,B0011,B0111,10,
B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0111,B0111,B0111,B0000,B0111,B0111,B0111,B0000,B0011,B0111,B0111,10,
B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0111,B0111,B0111,B0000,B0111,B0111,B0111,B0000,B0111,B0111,B0111,10,
B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B1110,B1110,B1110,B0000,B1110,B1110,B1110,B0000,B1110,B1110,B1110,10,
B0000,B1110,B1110,B1110,B0000,B1110,B1110,B1110,B0000,B1110,B1110,B1110,B0000,B0000,B0000,B0000,10,
B0000,B1110,B1110,B1110,B0000,B1110,B1110,B1110,B0000,B1100,B1110,B1110,B0000,B0000,B0000,B0000,10,
B0000,B1110,B1110,B1110,B0000,B1100,B1110,B1110,B0000,B1000,B1100,B1110,B0000,B0000,B0000,B0000,10,
B0000,B1100,B1110,B1110,B0000,B1000,B1100,B1110,B0000,B0000,B1000,B1100,B0000,B0000,B0000,B0000,10,
B0000,B1000,B1100,B1110,B0000,B0000,B1000,B1100,B0000,B0000,B0000,B1000,B0000,B0000,B0000,B0000,10,
B0000,B0000,B1000,B1100,B0000,B0000,B0000,B1000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,10,
B0000,B0000,B0000,B1000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,10,
B0000,B0000,B1000,B1000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,10,
B0000,B1000,B1000,B1000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,10,
B1000,B1000,B1000,B1000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,10,
B1100,B1000,B1000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,10,
B1110,B1000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,10,
B1110,B0000,B0000,B0000,B0010,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,10,
B0110,B0000,B0000,B0000,B0011,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,10,
B0010,B0000,B0000,B0000,B0011,B0001,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,10,
B0000,B0000,B0000,B0000,B0011,B0001,B0001,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,10,
B0000,B0000,B0000,B0000,B0001,B0001,B0001,B0001,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,10,
B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0001,B0001,B0011,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,10,
B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0001,B0111,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,10,
// this is a dummy element for end of table (duration=0) aka !!!DO NOT TOUCH!!!
B0000, B0000, B0000, B0000, B0000, B0000, B0000, B0000, B0000, B0000, B0000, B0000, B0000, B0000, B0000, B0000, 0
** Defining pins in array makes it easier to rearrange how cube is wired
** Adjust numbers here until LEDs flash in order - L to R, T to B
** Note that analog inputs 0-5 are also digital outputs 14-19!
** Pin DigitalOut0 (serial RX) and AnalogIn5 are left open for future apps
int LEDPin[] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15};
int PlanePin[] = {16, 17, 18, 19};
// initialization
int pin; // loop counter
// set up LED pins as output (active HIGH)
for (pin=0; pin<PLANESIZE; pin++) {
pinMode( LEDPin[pin], OUTPUT );
// set up plane pins as outputs (active LOW)
for (pin=0; pin<CUBESIZE; pin++) {
pinMode( PlanePin[pin], OUTPUT );
// display pattern in table until DisplayTime is zero (then repeat)
// declare variables
byte PatternBuf[PLANESIZE]; // saves current pattern from PatternTable
int PatternIdx;
byte DisplayTime; // time*100ms to display pattern
unsigned long EndTime;
int plane; // loop counter for cube refresh
int patbufidx; // indexes which byte from pattern buffer
int ledrow; // counts LEDs in refresh loop
int ledcol; // counts LEDs in refresh loop
int ledpin; // counts LEDs in refresh loop
// Initialize PatternIdx to beginning of pattern table
PatternIdx = 0;
// loop over entries in pattern table - while DisplayTime>0
do {
// read pattern from PROGMEM and save in array
memcpy_P( PatternBuf, PatternTable+PatternIdx, PLANESIZE );
PatternIdx += PLANESIZE;
// read DisplayTime from PROGMEM and increment index
DisplayTime = pgm_read_byte_near( PatternTable + PatternIdx++ );
// compute EndTime from current time (ms) and DisplayTime
EndTime = millis() + ((unsigned long) DisplayTime) * TIMECONST;
// loop while DisplayTime>0 and current time < EndTime
while ( millis() < EndTime ) {
patbufidx = 0; // reset index counter to beginning of buffer
// loop over planes
for (plane=0; plane<CUBESIZE; plane++) {
// turn previous plane off
if (plane==0) {
digitalWrite( PlanePin[CUBESIZE-1], HIGH );
digitalWrite( PlanePin[plane-1], HIGH );
// load current plane pattern data into ports
ledpin = 0;
for (ledrow=0; ledrow<CUBESIZE; ledrow++) {
for (ledcol=0; ledcol<CUBESIZE; ledcol++) {
digitalWrite( LEDPin[ledpin++], PatternBuf[patbufidx] & (1 << ledcol) );
patbufidx++;
// turn current plane on
digitalWrite( PlanePin[plane], LOW );
// delay PLANETIME us
delayMicroseconds( PLANETIME );
} // for plane
} // while <EndTime
} while (DisplayTime > 0); // read patterns until time=0 which signals end
I know that the int parts are defining the input pins, and that the whole 000000 grids are for the LEDs and the last one is for the time in milliseconds etc…and that the rest of the code is used for multiplexing…I do know what multiplexing is but could someone give me a detailed explanation of what each line or about 2-3 lines do? plz, the explanations on the code are really confusing so I did not understand it…I do know what most of the individual code commands does but I am not sure how it all adds up to make multiplexing work…plz help :slight_smile:
And I also need a little help with the resistors…I am using these LEDS and there will be 64 of them in the 4x4x4 cube, and I am using an arduino NANO…
These are details about the LEDs…plz tell me what resistors I need and where I connect them…I am using 20 pins from the arduino…
LED 3mm GREEN - 2 pin ( 100pcs. )
40mcd
20 - 30mA ;
Viewing Angle : 50
VOLTAGE : 2.3 - 2.6V
I think the code would be a little more comprehensible if it were indented correctly. You can do this with the auto format tool in the IDE (ctrl-T)
Stll no luck :frowning: I cannot understand any if it :frowning:
#define CUBESIZE 4
  // blink on and off
int LEDPin[] = {
int PlanePin[] = {
  16, 17, 18, 19};
// initialization
  int PatternIdx;
  PatternIdx = 0;
  do {
      // loop over planes
        if (plane==0) {
        else {
        ledpin = 0;
          patbufidx++;
      } // for plane
    } // while <EndTime
Here is the indented version…Is there a simpler, easier to understand code for the 4x4x4 LED cube?
If there is, then could someone please post it up here as a reply…
Thx
This is actual fairly simple code.
Perhaps you could let us know what it is you find confusing?
I do not understand this part of the code :
  int PatternIdx;
  PatternIdx = 0;
  do {
      // loop over planes
        if (plane==0) {
        else {
        ledpin = 0;
          patbufidx++;
      } // for plane
    } // while <EndTime
If I tell you that Idx is a common abbreviation for index, does that help?
Are you planning to connect 64 LEDs to the Nano, or are there transistors involved?
I am following this instructable :
http://www.instructables.com/id/LED-Cube-4x4x4/
I connect all the cathodes of LEds in each layer, and then connect all the anodes in the collumns... So there are 16 anodes (colums) and 4 layers, which make a total of 20 pins...
The instructable mentions which resistors to use, and where to put them. It also explains multiplexing. Briefly, each LED lights for a short time, and persistence of vision in your eye makes it look like a lot are on at once.
But I do not understand why each bit of that code is even there...I get that it is for multiplexing, but I would like to know what each individual part of the code does...
I just checked and sorry I did not see the resistors bit before :)
This is what it say about the resistors but I am still a little confused... "There are two things to keep in mind when choosing a resistor value for your leds. 1) The LEDs 2) The AVR
The AVR has a maximum combined current rating of 200 mA. This gives us 12mA to work with per LED.
You also don't want to exceed the maximum current your leds are rated to.
I used 220 ohm resistors on my cube. This gave me about 12mA per led."
What is the maximum combined current rating of thr arduino nano? Do we consider the total combined current or the current that each I/O pin can give? So if 4 LEDs in one column are attached to one I/O pin, then the io pin give 40mA, so each LED should get 10mA? Or do I calculate the total current all the I/O pins that are being used give out per 16 LEDs, per layer? Thx
This is going to take a while.
Do you have any understanding of programming?
vishalapr:
What is the maximum combined current rating of thr arduino nano?.
Ah, 200 mA.
Yes I do know a bit about programming, and plz help me with the resistors, and by ah 200mA, do you mean that the arduino supplies 200mA in total? Plz help…
According to page 313 of the datasheet, the absolute maximum rating (before damage that is) for the entire chip is 200 mA from Vcc to Gnd. So since it is not allowed to draw more than 200 mA, then clearly it cannot provide more than 200 mA. And its internal circuitry (CPU, clock, timers, RAM) will use some of that 200 mA.
I think the instructable mentioned transistors, so since the current into the transistor is not going through the processor you are probably OK.
But on arduino nano specs, it says that each I/O pin gives upto 40mA , so if there are 14 I/O pins, then the totall current would be 560mA , so how is it 200mA? I am a litt;e confused plz help...
Well, in your house, each socket could have a 15A maximum rating, but if you put a toaster on each socket, the circuit breaker is going to blow. It's the same concept on the atmega.
Also, there should be 20 I/O pins (22 if you count the analog only ones)
vishalapr: But on arduino nano specs, it says that each I/O pin gives upto 40mA ...
When you go into a shop that has a sale "up to 90% off" that doesn't mean that every item in the shop is 90% off. The spec also says the limit for groups of pins, and the maximum amount the whole chip can handle.
So if the arduino can provide a maximum of 200mA, then its the same as the instructable is...so 200mA max so each LED would get 12mA (Am I right?) so would I have to use the same resistors that were used in the instructable? Or what resistors do I need to use?
I am confused about why you are confused.
The instructable talks about using an AVR controller, same as you. Why not just follow it? Without changing any values?
Page 2 (I think) mentions he lights a 4x4 row at a time (16 LEDs). That is 16 x 12 mA which is 192 mA, which is inside the total value for the processor (200 mA).
So stop worrying and start assembling!
