Confusing "Expected unqualified-id before '{' token" error in HC-SR04 proyect
Hi everyone,
Whereas this is a likely easy to solve problem I dont really get where the mistake is.
Wanting to do an Uniformly accelerated linear motion simulator with a HC-SR04. I bulit a 90cm brigde where a ball will start falling. The HC-SR04 will detect the 7cm left wall (and time stamp) until the ball drops there so it will detect a 1 or 2 cm distance(2nd time stamp and red Led turns). Then it's supposed to stop the timer and do the formula.
Or well, that's what it's supposed to do :confused: :confused:
Here is my code (ignore the spanish notes):
unsigned long tiempo =0;
unsigned long tiempo2 =0;
int segundos = 0;
int diferencia = 1000;
const double dist = 90;
#define Pecho 6
#define Ptrig 7
#define Micro 8
long duracion, distancia;
  pinMode(Pecho, INPUT);     // define el pin 6 como entrada (echo)
  pinMode(Ptrig, OUTPUT);    // define el pin 7 como salida  (triger)
  pinMode(13, 1);            // Define el pin 13 como salida
  pinMode(8, 1);
  tiempo = millis();
  if(tiempo >= (tiempo2+diferencia))
    tiempo2 = tiempo;
    segundos = tiempo/1000;
    Serial.println ("Segundos trancurridos:");
    Serial.println (segundos);
digitalWrite(Ptrig, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(Ptrig, HIGH);   // genera el pulso de triger por 10ms
  delayMicroseconds(10);
  duracion = pulseIn(Pecho, HIGH);
  distancia = (duracion/2) / 29;            // calcula la distancia en centimetros
   while (distancia == 7 || distancia == 8){}  // si la distancia es 7 u 8
    double timeDrop1 = millis();  // captura el tiempo
   while (distancia <= 7 && distancia >= 1) {} // si la distancia es menor a 7cm y mayor a 1cm
   double timeDrop2 = millis(); //captura el tiempo
     digitalWrite(13, 1);     // en alto el pin 13 si la distancia es menor a 10cm
    digitalWrite(8,1);
 //step 2
    timeDrop = millis() - timeDrop2;
    double dist/Acc = 0 * timeDrop + 1/2 * timeDrop;
    Serial.print("Se ha calculado la aceleración en base de ");
    Serial.print(timeDrop);
    Serial.println(" seg");
    Serial.print("con una distancia de ");
    Serial.print(dist);
    Serial.println(" cm");
    Serial.print("y es ");
    Serial.print(Acc);
    Serial.println(" m/s^2");
And the error
Prueba_MRUV:58:3: error: expected unqualified-id before '{' token
exit status 1
Thanks in advance for any help!
The } marked aaaa below is the closing buddy of the one that starts loop(), so everything after that, from the bbbbb { down is outside the sketch. (edit: Or I should say, in the sketch but outside of setup() or loop() and isn't a function in its own right.(
    digitalWrite(8,1);
} //<<<<<<<<<<<<<< aaaaaa
 //step 2
  { //<<<<<<<<<<<<<< bbbb
If step2 is supposed to be inside loop() move he aaaaa one right to the end:
    Serial.print(Acc);
  } // new aaaaaaa
At that point, you will get other errors like timeDrop not being declared. Maybe everything from bbbbb down isn't meant to be there? (If you comment out from bbbb down, it compiles.)
All C/C++ code must be in a function. (There may be exceptions that don't apply here.) Your Step 2 code has brackets but is not in any function. The loop() function ended with the curly bracket just ahead of the Step 2 comment.
12Stepper:
As you mention the "not declared in this scope" started appearing
C:\Users\USER\Desktop\Prueba_MRUV\Prueba_MRUV.ino: In function 'void loop()':
Prueba_MRUV:60:5: error: 'timeDrop' was not declared in this scope
Prueba_MRUV:62:16: error: expected initializer before '/' token
Prueba_MRUV:73:18: error: 'Acc' was not declared in this scope
     Serial.print(Acc);
exit status 1
The point is that, when the ball passes afront the sensor the time has stop. Then, the monitor should show the "Se ha calculado la aceleración en base de " message and everything after it. For this to work the "Acc" variable should show up from the formula. I really don't know what to do for this to happen. Errors just keep spaming :confused:
Update
I changed the "part 2" so i would make more sense. However I still get 1 more error.
the code:
 //step 2
    double Acc = dist/(timeDrop + 1/2 * timeDrop)
    Serial.print(dist);
    Serial.print(Acc);
the error:
exit status 1
Is anything wrong with the "timeDrop = millis() - timeDrop2;" part? What should I put then? Thanks in advance.
Look at the very top of your sketch, where you have lines like:
Those lines declare the variables tiempo and tiempo2, and in this case also give them starter values of 0.
You need similar declarations for timeDrop and timeDrop2, otherwise they can't be used. The error is telling you exactly that: they're not declared.
What you want it to do, has nothing to do with the fact that you can't get it to compile. You need to get it to compile before you can worry about it working properly or not.
In the IDE, use tools -> auto format and to properly indent your sketch. After that, iy will look like this
  tiempo = millis();
  if (tiempo >= (tiempo2 + diferencia))
//step 2
As indicated by the others, the last } above indicates the end of loop(); anything after that is not in a function and hence the compile error. Remove both the } before //step 2 and the { after //step 2 and the one error will be gone.
Next error will be about the timeDrop variable
Next error will be about this line; no idea what you're trying to achieve so I can't fix it.
double dist / Acc = 0 * timeDrop + 1 / 2 * timeDrop;
Next error on the below line where it indicates that Acc is not declared; this might be a result of the previous error.
Serial.print(Acc);
sterretje:
This would be the acceleration formula in Uniformly Accelerated Linear Motion (Distannce=Initial VelocityTime+1/2Acceleration*time^2). I change it to this
Acc = dist/(0 * timeDrop + 1/2 * pow(timeDrop, 2))
About the first thing, not pretty sure if I made thing ok. timeDrop supposed to be the time between 1st and second "while".
Code that compiles but does not work:
int segundos = 0;
#define Pecho 6
#define Ptrig 7
#define Micro 8
  pinMode(8, 1);
  tiempo = millis();
    tiempo2 = tiempo;
    digitalWrite(8,1);
double timeDrop = millis() - timeDrop2;
 double Acc = dist/(0 * timeDrop + 1/2 * pow(timeDrop, 2));
 //step 2
delay(600);
    Serial.print(dist);
    Serial.print(Acc);
OK
So please explain what you expect it to do and what it actually does; not working is a useless statement.
Multiplying something by zero is not really useful.
Multiplying something by 1/2 is not useful either. In C integer arithmetic, 1/2 is zero so there is an additional multiplication by zero unless timeDrop is declared float or similar. I have not checked to see if the function pow(...) would work.
Perhaps 1.0/2 was intended.
