Voici un petit tutoriel pour apprendre à connecter votre arduino à internet :
Pour ce tutoriel il vous faudra :
Une carte arduino (on s’en doutait )
5 fils femelles
5 fils de liaisons
Un module wifi ESP8366
- Installation du module :
Le module wifi n’est pas adapté à la breadboard, j’ai donc utiliser des fils femelles et des liaisons pour brancher à l’arduino :
_ Dans un premier temps j’ai relier les fils femelles sur les fils de liaisons :
_ J’ai ensuite branché un premier fils de liaison sur le port GND de l’arduino et le fils femelle correspondant au pin 1.1 (première rangé et premier pin de la rangé) :
_ J’ai branché un deuxième fils de liaison sur le port TX0 de l’arduino et le fils femelle correspondant au pin 2.1 (deuxième rangé et premier pin de la rangé) :
_ J’ai branché un troisième fils de liaison sur le port RX0 de l’arduino et le fils femelle correspondant au pin 1.4 (première rangé et quatrième pin de la rangé) :
_ On rencontre maintenant un problème : il faut brancher deux pins du module wifi sur le port 3,3 volt de l’arduino. Pour régler ce problème j’ai fais une cosse avec l’un des fils de liaison que j’ai insérer dans l’autre comme ceci :
_ J’ai ensuite insérer les deux fils femelles sur les pins 2.2 ( 2 ième rangé et deuxième pin de la rangé) et 2.4 ( 2 ième rangé et quatrième pin de la rangé) et j'ai branché le fils de liaison avec la cosse sur le port 3,3 volt de l'arduino :
- Logiciel Arduino :
Brancher ensuite la carte Arduino à votre ordinateur.
Copiez ce programme dans votre logiciel arduino :
Vous pouvez maintenant voir votre module wifi dans vos réseaux :
Vous savez maintenant connecter l’arduino à internet grâce au module esp8266.
N’hésitez à me corriger dans les commentaires si vous voyez des erreurs.
Vous pouvez voir mes autres articles sur mon site www.arduino.ovh
Sources :
Pour le programme : Arduino Ep.16 - Installation du module Wifi ESP8266 | Les Électroniciens.com
