connecteurs magnétic [pogopin - magnetic connector] où? ou autre chose.
Bonjour,
je cherche un moyen de connecter des pieces très simplement (c'est un jouet pour enfants),j'ai besoin d'identifier les pièces (une dizaine au total)
j'ai pensé utiliser des composants passifs (resistances) pour identifier les différentes pièces en fonction des valeurs mesurées.
j'ai donc besoin d'une connection "electrique" (3.3v) pour connecter et mesurer les composants passifs...
j'avais pensé à des connecteurs lego (souvenir d'enfance), mais ce sont des vieux modèles vintages...et c'est pas opensource
bref pas cool...
je me suis orienté vers les connecteurs magnétiques... avec 3pins.
J'ai trouvé chez littlebits les bitsnaps
mais c'est vendu un peu cher le bout de plastique... (les 6 male/femelle = 22€ + 7€)
je cherche sur alibaba mais la barrière de la langue... (pas mon anglais mais le leur) m'empèche de trouver... je prototype, j'ai pas besoin de 1000 ex... un 20aine suffirait... il faut aussi que le produit soit abordable...(pour en faire un produit reel il faut que je tienne en dessous de 50ct l'unité)
bref... j'en suis pas là... mais je bloque un peu.
peut-être quelqu'un a des tuyaux...ou des idées plus fraiches que les miennes.
Une approche différente moins complexe.
je dois pouvoir identifier 10 pieces différentes en les connectant à un objet qui contient un µc...
mais peut-être mon idée de départ est mauvaise...
merci de votre aide
é.
Est ce que les pièces s'empilent ou se placent n'importe comment? Un détecteur de couleur par exemple pourrait être envisagé et vos blocs n'ont pas besoin d'électronique
oh JML encore :wink:
non, les pièces se placent de part et d'autres de l'uc (la base)
mais faire une détection de couleur... ça nécessite un hardware compliqué?
je connais pas bien ça...
l'idée est de rester pas trop "cher" sorti du module µc + ble.
mais j'aime bien cette idée...
merci
é.
Si vous cherchez "Tcs230 tcs3200 Color recognition Detector " en provenance de l'Asie c'est 2 euros. Par contre faut être proche de l'objet donc je ne sais pas trop par rapport votre besoin
j'adore l'idée...
Les 4 leds c'est pour avoir une lumière homogène sans ombre pour la détection ou ce sont des leds rgb qui changent de teinte pour tester avec différentes lumières?
c'est trop complexe pour ce que je veux faire mais j'aime beaucoup.
je mets de coté pour d'autres idées pour un livre magique... :slight_smile:
merci.
