connecteurs nappes pour montage arduino ?
C'est surement une question bete pour bon nombre des gens qui fréquentent ce forum, mais j'aimerais trouver les douilles et/ou connecteurs pour connecter des nappes ou des cables directement à mon arduino et mon arduino mega pour des projets.
je fouine partout, et je ne connais pas bien les tailles, les noms/code des connecteurs.
j'ai les nappes, les arduino, il me manque juste ça pour terminer mes projets...
pouvez vous m'aider là dessus ?
je veux dire, est ce qu'il me faut des embouts femelles au pas de 1.27 ou de 2.54 ?
est ce que je dois utiliser des connecteurs CI (coudés ou pas) male/male puis mettres des "douilles" femelles ?
Yep!
Classiquement, le pas est de 2.54, mais tu peux trés bien utiliser un pas plus faible en fonction de la carte ou du nombres de connectiques à brancher. D'ailleurs, ta question est sur ce dernier point plutôt évasive, nombres de fils ? sur ci ou volant ?
Cherches un peu sur radiospares ou farnell, il y a tout type de connecteur. Et je ne pense pas que l'on puisse t'aider à choisir en ayant une description aussi sommaire du montage. Une petite photo ou des détails pourraient nous aider.
Zoroastre.
je veux juste connecter des nappes aux entrées analogiques de ma arduino mega en me connectant aux connecteurs noirs qui sont montés d'origines sur les arduinos.
ces nappes après partiront vers des jacks femelles, puis vers des capteurs.
je préfèrerais utiliser des connecteurs appropriés plutôt que de dessouder les connecteurs femelles déjà montés sur ma arduino mega pour ensuite souder directement ma nappe dessus.
Yep!
Il te faudra créer ton cable de a à z, il n'y a pas (à ma connaissance) de nappe toute prête pour connecter les barrettes arduino vers autre chose. Couramment sur les shields, ce genre de connecteurs est utilisé :
D'ailleurs, sur mes montages, ce sont plutôt ces connecteurs que je soude sur mes cartes, il est ainsi plus facile de partir sur une fiche femelle avec cosse :
Ceux que l'on retrouve facilement dans le commerce, ici les blancs en mâle:
Zoroastre.
c'est EXACTEMENT le nom/type de cette fiche femelle avec cosse que je veux !
:D
merci !
Yep!
J'en ai acheté récemment ici :
http://www.futurlec.com/ConnHead.shtml
(3 semaines de livraison)
Ce type de connecteur femelle se trouve partout dans les pc en 3 ou 4 fils. Je pense que rs ou farnell en dispose aussi, il est plutôt rare que j'en achette d'ailleurs.
EDIT1 : D'ailleurs, le nom varie pas mal d'un fournisseur à un autre, ce qui rend la recherche fastidieuse XD
Zoroastre.
Le type est "HE14", mais si les vendeurs ne le référencent pas comme tel, ou va-t-on? XD
Yep!
Je voulais dire que entre embase, connecteur, boîtier et je ne sais plus quoi encore, des fois on cherche en vain. D'ailleurs, les he14 sont trés bien mais ne correspondent pas à ma deuxième image par exemple.
Je préfère aller sur un site où je suis sûr de trouver ce que je cherche plutôt que de farfouiller dans un catalogue au multiple réference. Géneralement, adjoindre le mot arduino à sa recherche suffit ;)
Zoroastre.
ça a aussi un nom bien français (dupont) http://www.hydroponicsonline.com/store/100pcs-Male-Pin-for-Dupont-Connector-Gold-plated--_130391117706.html
Edit: ça c'est la partie femelle :http://www.futurlec.com/Pictures/HDPIN.jpg , les 2 s'emboitent
Des trucs comme ça ne feraient pas l'affaire?
http://www.seeedstudio.com/depot/grove-base-shield-p-754.html?cPath=132_134 http://www.seeedstudio.com/depot/grove-universal-4-pin-20cm-cable-5-pcs-pack-p-749.html?cPath=178_179
