Connection by USB and home's current
Hello, friends. I have the following question.
Can I connect my Arduino to an USB wire and this wire to a USB charger (which we usually use with cellphones)? And, obviously, then to the current.
I'm not sure how to explain this because I don't speak english but I will add pictures about the things I want to use.
I'm not sure if this thing change the voltage and current.
I hope someone knows the answer! Thanks.
Hola, amigos. Tengo la siguiente pregunta.
Al tener cerca de mí un cargador de celular (que cuenta con una entrada USB y salida de enchufe) se me vino a la mente que quizás podría usar ese mismo elemento como alimentador de mi placa Arduino, conectando el cable USB a ese adaptador y así entregarle corriente. No me atrevo a hacer esto porque no estoy segura si este aparato restringe el voltaje.
Espero que alguien sepa la respuesta! Gracias.
Adjunto imágenes de qué quiero usar.
I've used a charger plug and USB cable to power one of my arduinos with no noticeable issues.
