Bonjour, je me présente je suis un élève de terminal STI2D option sin et j’ai un projet pour le bac qui consiste à commander 2 train lego à distance à l’aide de différents moyen sans fils. Nous somme 5 à réaliser ce projet.
Ma partie consiste à différencier les signaux Bluetooth émis.
Mais actuellement je n’arrive pas à connecter 2 modules Bluetooth entre eux.
J’ai un HC05 que j’ai mis en mode maitre et un HC06. Si quelqu’un à une idée ?
Merci d’avance.
bonjour,
photo des montages?
code?
tutos pris en exemple?
trop peu d'éléments pour répondre
Salut
Programme de l’HC-05:
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial BTSerial(10, 11); // RX | TX
pinMode(9, OUTPUT); // this pin will pull the HC-05 pin 34 (key pin) HIGH to switch module to AT mode
digitalWrite(9, HIGH);
Serial.println(“Enter AT commands:”);
BTSerial.begin(38400); // HC-05 default speed in AT command more
// Keep reading from HC-05 and send to Arduino Serial Monitor
if (BTSerial.available())
Serial.write(BTSerial.read());
// Keep reading from Arduino Serial Monitor and send to HC-05
if (Serial.available())
BTSerial.write(Serial.read());
Programme de l’HC-06:
#define BT_SERIAL_TX_DIO 10
#define BT_SERIAL_RX_DIO 11
SoftwareSerial BluetoothSerial(BT_SERIAL_TX_DIO, BT_SERIAL_RX_DIO);
BluetoothSerial.begin(9600);
if (BluetoothSerial.available())
Serial.write(BluetoothSerial.read());
BluetoothSerial.write(Serial.read());
Pour les montages ils ont été vérifié par mon profs et ils sont bons
J’ai utilisé :
http://www.martyncurrey.com/hc-05-fc-114-and-hc-06-fc-114-part-3-master-mode-and-auto-connect/
https://tutoarduino.com/portfolio-items/le-bluetooth/
https://openclassrooms.com/forum/sujet/hc-05-ne-repond-pas-aux-commands-at
1- code entre balise code </>
2- pas besoin de faire des doublons de post
inutile de faire des doublons de post pour avoir des réponses
OK merci des conseils et oui mais je n'avait pas vue que vous m’avais répondue du coup je l'ai reposté.
Si vous ne fournissez aucune aides par MP cela veut dire que vous ne pourrez pas m'aider ?
je te conseil de procéder par étapes :
- lire ce tuto
- configurer ton HC05 en mode AT comme tu le souhaite (si tu veux changer ses paramètres par defaut, sinon pas nécessaire )
série"transmission BT" (!!! attention a la vitesse et au cablage qui sont différents) avec un programme qui fait un echo entre le HC05 et la console IDE - tester la liaison entre ton HC05 et ton smartphone (appairage et transfert avec un terminal bluetooth)
- ensuite tu passe coté HC06 ....
Merci du conseil.
Juste je ne comprend pas quand vous parler de configurer le HC-05 en mode série .
Pouvez vous m’éclaircir ?
j'ai peut être pas utiliser le bon terme c'est plutôt mode transmission BT
tout est dans le tuto donné en lien ....
cjsmith69:
OK merci des conseils et oui mais je n’avait pas vue que vous m’avais répondue du coup je l’ai reposté.
Si vous ne fournissez aucune aides par MP cela veut dire que vous ne pourrez pas m’aider ?
je n’aide pas par MP, mais sur le forum pour que tout le monde profite des réponses, pas la même chose.
tu donnes des liens, mais n’utilise pas les même codes par la suite, en oubliant la moitié du code du lien.
comme indiqué au dessus
paramétrer la même vitesse sur les deux modules
lire les liens que tu donne jusqu’au bout, tu as tout dedans
tu veux faire quoi exactement?
édite ton 1er post pour mettre le code entre balise code </>
EDIT
ce n’est pas parce que personne ne répond dans la foulée qu’il faut créer un autre topic
