je souhaite connecter un nano sans passer par le prise USB
j'ai connecté le 5V de mon alim sur la pin 5 V du nano ça marche pas ?
l'ai identifié sur le nano (sous la prise usb) l'entrée 5 volt (en entrée d'une diode ) est ce la seul solution pour connecter l'alim 5V .
ou aije fait une fauss e manoeuvre ?
cordialement
Alain
Bonjour,
Ca devrait fonctionner en alimentant par le 5V.
Qu'est ce qui se passe exactement?
La diode sert à protéger l'USB du PC quand on alimente la carte soit sur le 5V soit par l'entrée Vin.
Important : a cause de cette diode une nano alimentée par l'USB ne sera en réalité alimentée que par environ 4,4/4,5 V.
"Détail" qui a son importance pour les mesures analogiques.
"Qu'est ce qui se passe exactement?"
rien ne s'allume ?
pour info j'ai mis une diode en sserie sur le 5V (pour proteger d'une inversion involontaire )
le fil +5v de mon alim est sur le 5v du nano le moins est sur le ground du nzno (pres de d2)
cordialement
Tu es sur que ta diode est dans le bon sens?
Tu as mesuré au multimètre la tension sur la pin 5V?
Bonjour
c’était un problème de connexion tout est OK
merci de votre aide
Cordialement
Alain
