Connection RS232
Ah oui mais si vous voulez qu'on en parle ici, j'ai plus des questions de noob sur le hardware a utiliser avec l'arduino, je me demande:
1) quel genre de hardware je dois utiliser pour faire ca proprement, je peux utiliser une de ces cartes a deux relais (j'en ai vu par exemple dans les 7 euros) mais je devrais trouver un moyen de l’intégrer dans l'armoire proprement (boîtiers "DIN"?) et probablement placer l'arduino a côté pour piloter les entrées, ou alors il existe des relais/télérupteurs qu'on peut commander en 5v (je n'en ai pas l'impression)?
2) Comment je peux récupérer les entrée des boutons poussoirs, qui doivent être en 220V? 2bis) Là c'est de l'impro: ou alors carrément les réutiliser en basse tension puisqu'il me semble que le câblage des boutons revient dans le boitier, mais en 5v ca m'étonnerait que ca fonctionne...
Yep!
L'alimentation des boutons poussoirs a peu d'importance tant qu'ils fonctionnent. (Il faudra faire attention à la section des câbles) Tu peux concevoir ton propre télérupteur électronique 5 V DC, regardes du côté des bascules flip/flop. Une telle bascule couplée à un opto ou même un relais agirait exactement comme un télérupteur.
Un ptit cours ici : http://www.paturage.be/electro/inforauto/portes/bascule.html http://etronics.free.fr/dossiers/num/num09/basculed.htm
Tu peux également utiliser des relais bistables.
Zoroastre.
RaphYot:
le mieux est d'ouvrir un nouveau fil pour ce sujet.
Oui, je vais chercher encore un peut puis j'ouvrirai un nouveau au besoin. Merci!
Bonjour RaphYot,
Pourrais-tu partager le schéma du câble pour PC ? quelle pin de la centrale est le rx et quelle est le TX ?
merci
pierre
