Connessione a internet con 3G shield: dubbi/timori
Buongiorno a tutti,
sto utilizzando lo shield 3G http://imall.iteadstudio.com/development-platform/arduino/im121026002.html per inviare ad un web service alcuni dati ad intervalli regolari. Partendo dall'esempio GitHub - jeanbritz/arduino-test-scripts: Test scripts for Arduino Uno e http://www.cooking-hacks.com/documentation/tutorials/arduino-3g-gprs-gsm-gps sono riuscito a connettermi ed inviare i dati.
Per la connessione mi è sufficiente dare il PIN e l'APN (utilizzo una SIM dati di TRE), ho però alcuni dubbi/timori:
  1. con la chiavetta TRE viene fornita una dashboard con la quale la connessione a internet viene iniziata con il tasto CONNECT. Nel caso di Arduino con shield 3G, CONNECT equivale semplicemente a dare PIN+APN?
  2. Nella configurazione della chiavetta va specificato anche un Dial Number: lo shield 3G si connette senza Dial Number, perchè? Non è che prima o poi avrò sorprese?
3)Talvolta nell'utilizzo della chiavetta, la TRE ti "sbatte" fuori e sei costretto a ripremere CONNECT sulla dashboard: può succedere qualcosa di analogo con lo shield 3G? In caso affermativo come posso riprendere la comunicazione, visto che fra i comandi AT non esistono comandi CONNECT e neanche DISCONNECT?
  1. Il modulo ha un pin di RESET: pensavo di usarlo nel caso succedesse il punto (3). Se però attivo il RESET, lo shield 3G si resetta e, pur avendo il PIN impostato correttamente (lo vedo con AT+CPIN?), non si registra più in rete (risposta "CREG: 0,0" ad "AT+CREG?"). Tuttavia l'APN non è andato perso: se spengo e riaccendo, lo shield si registra in automatico come sempre.
Grazie
Ciao,
avendo prezzo analogo, ti consiglierei di prenderti una Yun e di collegarti con una chiavetta 3g usb tradizionale.
La connessione se la gestisce la parte linux, e non ti trovi a gestire tutti i comandi at a livello di sketch.
Rispondendo come possibile alle tue domande:
1- la connessione avviene attraverso una serie di comandi AT, uno dei quali è quello che passa il pin e anche apn (es l'apn di tre è tre.it, quello di wind internet.wind, etc)
2- nelle connessioni 2g e 3g, il numero da chiamare è sempre lo stesso : 99# oppure 99*1# e il comando AT usato per comporre il numero è ATD; nel codice che utilizzi da qualche parte sarà esplicitato, se hai dei dubbi ravana :stuck_out_tongue:
(scusami ma non mi son messo a spulciare la superguida linkata)
3- certo che ti può succedere. Devi instaurare una nuova connessione.
4- è una domanda o una affermazione? :slight_smile:
Ciao!
ho provato a utilizzare una chiavetta 3G (funzionante, testata) con SIM della Tre (nuova, con credito).
Inizialmente pensavo di dover fare tutto "a manina"
poi ho trovato il tuo repo su GitHub: GitHub - pictux/Yun_3g: Sketch, package, other stuff for UMTS/3G connection with Yun
Bellissimo, tutto fatto!
Installato il tutto senza problemi, tuttavia pare non funzionare:
la chiavetta non si collega, nemmeno da LuCI --> 3g-wan2 --> connect, dove l'icona appare rossa come quella della wan (eth).
Riporto di seguito il SystemLog:
Apr 24 00:55:34 supermarioyun daemon.info avahi-daemon[1289]: avahi-daemon 0.6.31 starting up.
Apr 24 00:55:34 supermarioyun daemon.warn avahi-daemon[1289]: WARNING: No NSS support for mDNS detected, consider installing nss-mdns!
Apr 24 00:55:34 supermarioyun daemon.info avahi-daemon[1289]: Loading service file /etc/avahi/services/arduino.service.
Apr 24 00:55:34 supermarioyun daemon.info avahi-daemon[1289]: Loading service file /etc/avahi/services/ssh.service.
Apr 24 00:55:34 supermarioyun daemon.info avahi-daemon[1289]: Joining mDNS multicast group on interface wlan0.IPv4 with address 192.168.0.29.
Apr 24 00:55:34 supermarioyun daemon.info avahi-daemon[1289]: New relevant interface wlan0.IPv4 for mDNS.
Apr 24 00:55:34 supermarioyun daemon.info avahi-daemon[1289]: Network interface enumeration completed.
Apr 24 00:55:34 supermarioyun daemon.info avahi-daemon[1289]: Registering new address record for 192.168.0.29 on wlan0.IPv4.
Apr 24 00:55:34 supermarioyun daemon.info avahi-daemon[1289]: Registering HINFO record with values 'MIPS'/'LINUX'.
Apr 24 00:55:35 supermarioyun daemon.info avahi-daemon[1289]: Server startup complete. Host name is supermarioyun.local. Local service cookie is 1199464232.
Apr 24 00:55:35 supermarioyun user.info sysinit: Start uSDaemon
Apr 24 00:55:36 supermarioyun daemon.info avahi-daemon[1289]: Service "Secure Shell on supermarioyun" (/etc/avahi/services/ssh.service) successfully established.
Apr 24 00:55:36 supermarioyun daemon.info avahi-daemon[1289]: Service "supermarioyun" (/etc/avahi/services/arduino.service) successfully established.
Apr 24 00:55:44 supermarioyun user.notice usb-modeswitch: 1-1.4:1.0: Manufacturer=Generic Product=Mass_Storage_Device Serial=058F0O1111B1
Apr 24 00:55:44 supermarioyun user.notice usb-modeswitch: 1-0:1.0: Manufacturer=Linux_3.8.3_ehci_hcd Product=EHCI_Host_Controller Serial=ehci-platform
Apr 24 00:55:44 supermarioyun user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.0: Manufacturer=? Product=USB2.0Hub Serial=?
Apr 24 00:55:54 supermarioyun user.notice usb-modeswitch: 1-1.1:1.0: Manufacturer=ZTE,Incorporated Product=ZTE_CDMA_Technologies_MSM Serial=?
Apr 24 00:55:55 supermarioyun user.notice usb-modeswitch: 1-1.1:1.1: Manufacturer=ZTE,Incorporated Product=ZTE_CDMA_Technologies_MSM Serial=?
Apr 24 00:55:55 supermarioyun user.notice usb-modeswitch: 1-1.1:1.2: Manufacturer=ZTE,Incorporated Product=ZTE_CDMA_Technologies_MSM Serial=?
Apr 24 00:55:58 supermarioyun daemon.notice pppd[2013]: pppd 2.4.5 started by root, uid 0
Apr 24 00:55:59 supermarioyun local2.info chat[2027]: abort on (BUSY)
Apr 24 00:55:59 supermarioyun local2.info chat[2027]: abort on (NO CARRIER)
Apr 24 00:55:59 supermarioyun local2.info chat[2027]: abort on (ERROR)
Apr 24 00:55:59 supermarioyun local2.info chat[2027]: report (CONNECT)
Apr 24 00:55:59 supermarioyun local2.info chat[2027]: timeout set to 10 seconds
Apr 24 00:55:59 supermarioyun local2.info chat[2027]: send (AT&F^M)
Apr 24 00:56:00 supermarioyun local2.info chat[2027]: expect (OK)
Apr 24 00:56:00 supermarioyun local2.info chat[2027]: ^M
Apr 24 00:56:00 supermarioyun local2.info chat[2027]: +ZDONR: "Not Found"^M
Apr 24 00:56:00 supermarioyun local2.info chat[2027]: +ZPASR: "No Service"^M
Apr 24 00:56:00 supermarioyun local2.info chat[2027]: +ZPASR: "Limited Service"^M
Apr 24 00:56:00 supermarioyun local2.info chat[2027]: AT&F^M^M
Apr 24 00:56:00 supermarioyun local2.info chat[2027]: OK
Apr 24 00:56:00 supermarioyun local2.info chat[2027]:  -- got it
Apr 24 00:56:00 supermarioyun local2.info chat[2027]: send (ATE1^M)
Apr 24 00:56:00 supermarioyun local2.info chat[2027]: ATE1^M^M
Apr 24 00:56:00 supermarioyun local2.info chat[2027]: send (AT+CGDCONT=1,"IP","tre.it"^M)
Apr 24 00:56:00 supermarioyun local2.info chat[2027]: send (AT+SYSCFG=2,2,3FFFFFFF,1,4^M)
Apr 24 00:56:00 supermarioyun local2.info chat[2027]: timeout set to 30 seconds
Apr 24 00:56:00 supermarioyun local2.info chat[2027]: AT+CGDCONT=1,"IP","tre.it"^M^M
Apr 24 00:56:00 supermarioyun local2.info chat[2027]: send (ATD*99#^M)
Apr 24 00:56:00 supermarioyun local2.info chat[2027]: expect (CONNECT)
Apr 24 00:56:00 supermarioyun local2.info chat[2027]: AT+SYSCFG=2,2,3FFFFFFF,1,4^M^M
Apr 24 00:56:00 supermarioyun local2.info chat[2027]: ERROR
Apr 24 00:56:00 supermarioyun local2.info chat[2027]:  -- failed
Apr 24 00:56:00 supermarioyun local2.info chat[2027]: Failed (ERROR)
Apr 24 00:56:00 supermarioyun daemon.err pppd[2013]: Connect script failed
Apr 24 00:56:01 supermarioyun cron.info crond[1233]: crond: USER root pid 2038 cmd /root//root/check3g.sh
Apr 24 00:56:01 supermarioyun cron.info crond[1233]: crond: USER root pid 2039 cmd /root//root/check3g.sh
Apr 24 10:58:40 supermarioyun cron.err crond[1233]: time disparity of 602 minutes detected
Apr 24 10:58:40 supermarioyun daemon.info pppd[2013]: Exit.
Apr 24 10:58:40 supermarioyun daemon.notice netifd: Interface 'wan2' is now down
Apr 24 11:00:01 supermarioyun cron.info crond[1233]: crond: USER root pid 2498 cmd /root//root/check3g.sh
Apr 24 11:00:01 supermarioyun cron.info crond[1233]: crond: USER root pid 2499 cmd /root//root/check3g.sh
Apr 24 11:02:01 supermarioyun cron.info crond[1233]: crond: USER root pid 3096 cmd /root//root/check3g.sh
Non sono molto esperto di comandi AT e simili...
qualche suggerimento per indagare e risolvere il problema?
aggiungo un altro pezzo al mosaico
con un altro paio di log come dettaglio:
dal SystemLog di Yun
Apr 24 01:05:05 supermarioyun user.notice usb-modeswitch: 1-1.1:1.2: Manufacturer=ZTE,Incorporated Product=ZTE_CDMA_Technologies_MSM Serial=?
Apr 24 01:06:01 supermarioyun cron.info crond[1237]: crond: USER root pid 5846 cmd /root//root/check3g.sh
Apr 24 01:06:01 supermarioyun cron.info crond[1237]: crond: USER root pid 5847 cmd /root//root/check3g.sh
Apr 24 01:06:30 supermarioyun kern.info kernel: [  724.260000] usb 1-1.1: USB disconnect, device number 15
Apr 24 01:06:30 supermarioyun kern.info kernel: [  724.260000] option1 ttyUSB0: GSM modem (1-port) converter now disconnected from ttyUSB0
Apr 24 01:06:30 supermarioyun kern.info kernel: [  724.260000] option 1-1.1:1.0: device disconnected
Apr 24 01:06:30 supermarioyun kern.err kernel: [  724.270000] option1 ttyUSB1: option_instat_callback: error -71
Apr 24 01:06:30 supermarioyun kern.info kernel: [  724.280000] option1 ttyUSB1: GSM modem (1-port) converter now disconnected from ttyUSB1
Apr 24 01:06:30 supermarioyun kern.info kernel: [  724.280000] option 1-1.1:1.2: device disconnected
Apr 24 01:06:34 supermarioyun kern.info kernel: [  728.850000] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 16 using ehci-platform
Apr 24 01:06:34 supermarioyun kern.info kernel: [  728.990000] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=19d2, idProduct=2000
Apr 24 01:06:34 supermarioyun kern.info kernel: [  728.990000] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=2, Product=1, SerialNumber=3
Apr 24 01:06:34 supermarioyun kern.info kernel: [  728.990000] usb 1-1.1: Product: ZTE CDMA Technologies MSM
Apr 24 01:06:34 supermarioyun kern.info kernel: [  729.000000] usb 1-1.1: Manufacturer: ZTE,Incorporated
Apr 24 01:06:34 supermarioyun kern.info kernel: [  729.000000] usb 1-1.1: SerialNumber: 3AUP673A4CDROMMS
Apr 24 01:06:34 supermarioyun kern.info kernel: [  729.020000] scsi13 : usb-storage 1-1.1:1.0
Apr 24 01:06:35 supermarioyun user.notice usb-modeswitch: 1-1.1:1.0: Manufacturer=ZTE,Incorporated Product=ZTE_CDMA_Technologies_MSM Serial=3AUP673A4CDROMMS
Apr 24 01:06:35 supermarioyun user.notice usb-modeswitch: 1-1.1:1.0: Selecting /etc/usb_modeswitch.d/19d2:2000 for mode switching
Apr 24 01:06:35 supermarioyun syslog.notice usb_modeswitch: switching device 19d2:2000 on 001/016
Apr 24 01:06:40 supermarioyun kern.info kernel: [  734.750000] usb 1-1.1: USB disconnect, device number 16
Apr 24 01:06:45 supermarioyun kern.info kernel: [  739.860000] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 17 using ehci-platform
Apr 24 01:06:45 supermarioyun kern.info kernel: [  740.000000] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=19d2, idProduct=0064
Apr 24 01:06:45 supermarioyun kern.info kernel: [  740.000000] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=2, Product=1, SerialNumber=0
Apr 24 01:06:45 supermarioyun kern.info kernel: [  740.000000] usb 1-1.1: Product: ZTE CDMA Technologies MSM
Apr 24 01:06:45 supermarioyun kern.info kernel: [  740.000000] usb 1-1.1: Manufacturer: ZTE,Incorporated
Apr 24 01:06:45 supermarioyun kern.info kernel: [  740.010000] option 1-1.1:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
Apr 24 01:06:45 supermarioyun kern.info kernel: [  740.010000] usb 1-1.1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
Apr 24 01:06:45 supermarioyun kern.info kernel: [  740.020000] scsi14 : usb-storage 1-1.1:1.1
Apr 24 01:06:45 supermarioyun kern.info kernel: [  740.020000] option 1-1.1:1.2: GSM modem (1-port) converter detected
Apr 24 01:06:45 supermarioyun kern.info kernel: [  740.020000] usb 1-1.1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
Apr 24 01:06:46 supermarioyun kern.notice kernel: [  741.020000] scsi 14:0:0:0: Direct-Access     ZTE      MMC Storage      2.31 PQ: 0 ANSI: 2
Apr 24 01:06:46 supermarioyun kern.notice kernel: [  741.040000] sd 14:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
Apr 24 01:07:06 supermarioyun user.notice usb-modeswitch: 1-1.1:1.0: Manufacturer=ZTE,Incorporated Product=ZTE_CDMA_Technologies_MSM Serial=?
Apr 24 01:07:06 supermarioyun user.notice usb-modeswitch: 1-1.1:1.1: Manufacturer=ZTE,Incorporated Product=ZTE_CDMA_Technologies_MSM Serial=?
Apr 24 01:07:06 supermarioyun user.notice usb-modeswitch: 1-1.1:1.2: Manufacturer=ZTE,Incorporated Product=ZTE_CDMA_Technologies_MSM Serial=?
Apr 24 01:08:01 supermarioyun cron.info crond[1237]: crond: USER root pid 6588 cmd /root//root/check3g.sh
Apr 24 01:08:01 supermarioyun cron.info crond[1237]: crond: USER root pid 6589 cmd /root//root/check3g.sh
Apr 24 01:10:01 supermarioyun cron.info crond[1237]: crond: USER root pid 7170 cmd /root//root/check3g.sh
Apr 24 01:10:01 supermarioyun cron.info crond[1237]: crond: USER root pid 7171 cmd /root//root/check3g.sh
Apr 24 01:12:01 supermarioyun cron.info crond[1237]: crond: USER root pid 7762 cmd /root//root/check3g.sh
Apr 24 01:12:01 supermarioyun cron.info crond[1237]: crond: USER root pid 7763 cmd /root//root/check3g.sh
si direbbe che il sistema non riesca a determinare il Serial della chiavetta, se non a tratti, e in quei casi non riesca a "mantenerlo" (linguaggio non propriamente informatico...ma io non sono informatico :stuck_out_tongue: )
potrebbe essere imputabile all'alimentatore non troppo prestante (5V, 1A) ?
con quello precedente (5V, 600mA) non vedeva mai il Serial...
qui sembra dire la stessa cosa: openwrt & ZTE MF190 - USB_ModeSwitch
dal KernelLog: ulteriore conferma dei problemi di alimentazione? :relaxed:
[    0.000000] Linux version 3.8.3 (federico@smilzo) (gcc version 4.6.4 20121210 (prerelease) (Linaro GCC 4.6-2012.12) ) #8 Mon Aug 19 16:22:39 CEST 2013
[    0.000000] bootconsole [early0] enabled
...bla bla bla...
[ 1146.900000] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 18 using ehci-platform
[ 1147.040000] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=19d2, idProduct=2000
[ 1147.040000] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=2, Product=1, SerialNumber=3
[ 1147.040000] usb 1-1.1: Product: ZTE CDMA Technologies MSM
[ 1147.050000] usb 1-1.1: Manufacturer: ZTE,Incorporated
[ 1147.050000] usb 1-1.1: SerialNumber: 3AUP673A4CDROMMS
[ 1147.070000] scsi15 : usb-storage 1-1.1:1.0
[ 1152.550000] usb 1-1.1: USB disconnect, device number 18
[ 1157.910000] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 19 using ehci-platform
[ 1158.050000] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=19d2, idProduct=0064
[ 1158.050000] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=2, Product=1, SerialNumber=0
[ 1158.050000] usb 1-1.1: Product: ZTE CDMA Technologies MSM
[ 1158.050000] usb 1-1.1: Manufacturer: ZTE,Incorporated
[ 1158.060000] option 1-1.1:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
[ 1158.060000] usb 1-1.1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
[ 1158.070000] scsi16 : usb-storage 1-1.1:1.1
[ 1158.070000] option 1-1.1:1.2: GSM modem (1-port) converter detected
[ 1158.070000] usb 1-1.1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
[ 1159.070000] scsi 16:0:0:0: Direct-Access     ZTE      MMC Storage      2.31 PQ: 0 ANSI: 2
[ 1159.090000] sd 16:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
[ 1640.540000] option1 ttyUSB0: GSM modem (1-port) converter now disconnected from ttyUSB0
[ 1640.550000] option 1-1.1:1.0: device disconnected
[ 1640.550000] option1 ttyUSB1: option_instat_callback: error -143
[ 1640.570000] option1 ttyUSB1: GSM modem (1-port) converter now disconnected from ttyUSB1
[ 1640.570000] option 1-1.1:1.2: device disconnected
[ 1640.570000] hub 1-1:1.0: cannot reset port 1 (err = -71)
[ 1640.800000] usb 1-1.1: USB disconnect, device number 19
[ 1640.810000] scsi 16:0:0:0: rejecting I/O to offline device
[ 1640.810000] scsi 16:0:0:0: killing request
[ 1645.840000] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 20 using ehci-platform
[ 1645.980000] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=19d2, idProduct=2000
[ 1645.980000] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=2, Product=1, SerialNumber=3
[ 1645.980000] usb 1-1.1: Product: ZTE CDMA Technologies MSM
[ 1645.990000] usb 1-1.1: Manufacturer: ZTE,Incorporated
[ 1645.990000] usb 1-1.1: SerialNumber: 3AUP673A4CDROMMS
[ 1646.000000] scsi17 : usb-storage 1-1.1:1.0
[ 1651.490000] usb 1-1.1: USB disconnect, device number 20
[ 1656.850000] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 21 using ehci-platform
[ 1656.990000] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=19d2, idProduct=0064
[ 1656.990000] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=2, Product=1, SerialNumber=0
[ 1656.990000] usb 1-1.1: Product: ZTE CDMA Technologies MSM
[ 1656.990000] usb 1-1.1: Manufacturer: ZTE,Incorporated
[ 1657.000000] option 1-1.1:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
[ 1657.000000] usb 1-1.1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
[ 1657.010000] scsi18 : usb-storage 1-1.1:1.1
[ 1657.010000] option 1-1.1:1.2: GSM modem (1-port) converter detected
[ 1657.010000] usb 1-1.1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
[ 1658.010000] scsi 18:0:0:0: Direct-Access     ZTE      MMC Storage      2.31 PQ: 0 ANSI: 2
[ 1658.030000] sd 18:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
Ciao
innanzitutto mi dicono che su Ubuntu la chiavetta ti funziona: confermi?
Riesci a connetterti in UMTS o GPRS? (da computer intendo, ovviamente)
La chiavetta in fase di connessione consuma parecchia corrente, in GPRS più che in UMTS.
1A è sufficiente se la copertura è buona.
Per onor di cronaca, ti dico che i test li ho effettuato con una Huawei E169 e E3131.
pitusso:
Ciao
Sì, senza problemi, e la velocità eè quella attesa.
...ma dove posso trovare i dati di consumo? sembra un mistero...
Infine: come riporto qui (cross-posting, lo so!) Yun, 3G dongle and yun_3g library - Arduino Yún - Arduino Forum
non c'è un errore in quella riga 14 nel file Yun_3g/linino_set3g.sh at master · pictux/Yun_3g · GitHub ?
Non ho avuto ancora tempo di verificare, per la verità, una eventuale modifica: ieri sera è morto il modem-router... =(
Ciao,
relativamente alle chiavette son dati che dovrebbero essere forniti dai produttori.
ora rispondo di là, si tratta dello script che verifica se la connessione è attiva, e se no tenta di riconnettersi.
Puoi intanto modificare crontab con il path corretto, se non vuoi aspettare l'aggiornamento del repository.
già...ma non è propriamente così, sovente! vabbè, proverò a contattarli.
ottimo! e grazie della sollecitudine!
Ciao,
script aggiornato.
