Connessione con Digital Output DLink Camera
Ciao a tutti!
E' da un po' che gioco con arduino e volevo chiedervi se era possibile questo tipo di connessione tra la mia camera dlink 5222lb1 e un input di arduino.
In pratica la camera ha un digital output che scatta sulla rilevazione di un movimento, per me avrebbe senso prendere quest'informazione su un pin di arduino.
Non saprei dimensionare le resistenze, potreste darmi una mano?
allego la pagina del manuale del Digital output dlink e il mio orrido schema di connessione.
grazie mille a tutti e a questo splendido forum
Emanuele
Ti invitiamo a presentarti (dicci quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione) qui: Presentazioni
e a leggere il regolamento: Regolamento
presentazione effettuata!
probabilmente è più semplice di quanto abbia supposto prima:
potrei connettere le masse insieme, quindi il pin ground della camera lo connetto al ground di arduino, il pin 5v della camera invece posso connetterlo, passando da una resistenza (1kOhm probabilmente?) nell'input...
forse lo schema di prima poteva andare bene se l'output camera fosse stato 12v?
provo o brucio tutto? :slight_smile:
grazie
