connessione ethernet
buongiorno a tutti!!
ho acquistato una ethernet shield per arduino per inviare dei dati rilevati da dei sensori sul sito emoncms per visualizzare i dati quando voglio.
ho guardato svariate guide e provato la comunicazione attraverso gli esempi della libreria ethernet ma non riescio a visualizzare nulla sul monitor seriale(esempio quello "WebClient" dopo aver modificato l'indirizzo mac preimpostato e l'indirizzo ip, non visualizzo nulla come comunicazione con i server di google).
riuscireste ad aiutarmi per favore?
ho gia guardato ad esempio questa guida: Arduino Playground - Emoncms
ENGLISH
Goodmorning everyone !!
I bought an ethernet shield for Arduino to send data detected by sensors on the site emoncms to display data when I want .
I looked at several guides and tried communicating through the examples of library ethernet but not riescio to see anything on the monitor serial ( for example the " WebClient " after changing the mac address and the default IP address , do not I see anything like communicating with server of google ) .
would you be able to help me please?
I 've looked at this as a guide:
my ethernet shield is the:
ethernet shield 2 w5500
please hel me ;(
@DanRiccardo ma hai provato a leggere Arduino Playground - Emoncms ?
come scritto in precedenza si... ho preso spunto proprio da li... ma come output va in loop appena scritto connecting...
ho provato anche i vari esempi gia pronti(ovviamente cambiano l'ip e il mac con quelli della mia rete e quello dello shield ethernet ma ancora non funzionano...
prendendo come esempio il web server appena parte mi dice che il server e all'indirizzo 0.0.0.0 anche se io ho inserito l'indirizzo 10.0.0.7 e se provo a pingarli con la cmd non riesce a raggiungerlo... ne con l'indirisso 0.0.0.0 ne con il 10.0.0.7... mi riusciresti ad aiutare???? ;(
ma hai valutato la possibilità di visualizzare i tuoi dati di temperatura su una pagina web creata da te e che carichi sulla SD... o hai necessità per forza di visualizzarli con Emoncms?
volevo vederli su emoncms... cmq tralasciando il mio obbiettivo come mai non riesco a fare il ping dell'arduino inserendo nella cmd l'indirizzo ip che ho inserito nel codice?? ;(
ha lasciato liberi i pin digitali 10,11,12,13? e hai posto il 10 HIGH?
si... se vuoi prova a scrivere tu un codice e io lo faccio partire... tanto sono sicuro che non funziona...
guarda scrivendo un banale codice che credo sia simile alla base del tuo lo pinga tranquillamente(provalo) :
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <SD.h>
// size of buffer used to capture HTTP requests
#define REQ_BUF_SZ 60
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0x0F, 0x87, 0x62 };
IPAddress ip(10, 50, 70, 40);
EthernetServer server(80); // crea un server alla porta 80(di default per HTTP)
File webFile; // index.htm sulla SD
char HTTP_req[REQ_BUF_SZ] = {0}; // buffered HTTP request stored as null terminated string
char req_index = 0; // index into HTTP_req buffer
int LED_state = 0; // stores the states of the LEDs
boolean acceso ;
int tmp_int=A2 ;
// indica al convertitore AD la tensione presente su AREF come tensione di riferimento
analogReference(EXTERNAL);
pinMode(10, OUTPUT);
digitalWrite(10, HIGH); //dedicato alla scheda Ethernet
Serial.begin(9600) ;
Ethernet.begin(mac, ip);
server.begin(); // Arduino si mette in ascolto
EthernetClient client = server.available(); // try to get client
if (client) { // got client?
boolean currentLineIsBlank = true;
while (client.connected()) {
if (client.available()) { // client data available to read
char c = client.read(); // read 1 byte (character) from client
// limit the size of the stored received HTTP request
// buffer first part of HTTP request in HTTP_req array (string)
// leave last element in array as 0 to null terminate string (REQ_BUF_SZ - 1)
if (req_index < (REQ_BUF_SZ - 1)) {
HTTP_req[req_index] = c; // save HTTP request character
req_index++;
// last line of client request is blank and ends with \n
// respond to client only after last line received
if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
// send a standard http response header
// stampa l'header standard in base al fatto che sia richiesta la stringa JSON o la pagina Web
//se è richiesta la stringa JSON la manda
if (StrContains(HTTP_req, "ajax_inputs")) {
// send rest of HTTP header
client.println("Content-Type: text/xml");
client.println("Connection: keep-alive");
client.println();
else { // web page request
client.println("Content-Type: text/html");
client.println();
// display received HTTP request on serial port
Serial.println(HTTP_req);
// reset buffer index and all buffer elements to 0
req_index = 0;
StrClear(HTTP_req, REQ_BUF_SZ);
// every line of text received from the client ends with \r\n
if (c == '\n') {
// last character on line of received text
// starting new line with next character read
else if (c != '\r') {
// a text character was received from client
currentLineIsBlank = false;
} // end if (client.available())
} // end while (client.connected())
delay(1); // dà al browser il tempo di ricevere di ricevere i dati
client.stop(); //chiude la connessione
} // end if (client)
// pulisce str settando tutti i suoi caratteri a 0
void StrClear(char *str, char length)
for (int i = 0; i < length; i++) {
str = 0;
    //Cerca sfind in str e dà come risultato 1 se la trova, 0 se non la trova
    char StrContains(char *str, char *sfind)
  • char found = 0;*
  • char index = 0;*
  • char len;*
  • len = strlen(str);*
  • if (strlen(sfind) > len) {*
  • return 0;*
  • while (index < len) {*
  • if (str[index] == sfind[found]) {*
  • found++;*
  • if (strlen(sfind) == found) {*
  • return 1;*
  • else {*
  • found = 0;*
  • index++;*
  • return 0;*
ho provato a pingare l'ip 10.50.70.40
e non mi va e poi per visualizzare il'ip ho usato la funziona Ethernet.localIP();
e mi segna che ha l'ip 0.0.0.0
non saprei proprio come fare....
