Connessione wifi Fastweb
Buonasera a tutti.
Mi presento.
Ho passato gli 'anta' e da un po' giocherello con Arduino, limitandomi comunque ad applicazioni semplici. Per mia sfortuna (e mancanza di tempo) non sono uno smanettone, ma mi ci diverto e quindi va bene così....
Da qualche giorno ho una MKR1000 con cui sto pian piano approcciando la comunicazione wifi. In ufficio tutto ok, con router android tutto ok, ma da casa nulla. Ho Fastweb e Arduino non riesce a stabilire una connessione nonostante io inserisca correttamente il nome della rete e la password.
Questo il codice:
#define USE_WIFI101_SHIELD
//#define USE_ETHERNET_SHIELD
#include <SPI.h>
#include <WiFi101.h>
char ssid[] = "FASTWEB-XXXX-XXXXX"; // your network SSID (name)
char pass[] = "la mia sicurissima wi-key che funziona con tutti i dispositivi"; // your network password
int status = WL_IDLE_STATUS;
int count = 0;
WiFiClient client;
//Initialize serial and wait for port to open:
while (!Serial) {
; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
// check for the presence of the shield:
// attempt to connect to WiFi network:
while (status != WL_CONNECTED) {
Serial.print("Attempting to connect to SSID: ");
Serial.println(ssid);
status = WiFi.begin(ssid, pass);
// wait 10 seconds for connection:
delay(10000);
A questo punto sul monitor seriale viene ripetuta all'infinito la scritta: Attempting to connect to SSID: FASTWEB.....
Avete qualche consiglio da darmi?
Grazie molte
Buonasera,
essendo il tuo primo post nella sezione Italiana del forum, nel rispetto del regolamento (… punto 13, primo capoverso), ti chiedo cortesemente di presentarti QUI (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con MOLTA attenzione il su citato REGOLAMENTO ...
... poi, in conformità al suddetto regolamento, punto 7, devi editare il tuo post (quindi NON scrivendo un nuovo post, ma utilizzando il bottone More -> Modify che si trova in basso a destra del tuo post) e racchiudere il codice all'interno dei tag CODE (... sono quelli che in edit inserisce il bottone con icona fatta così: </>, tutto a sinistra).
Grazie,
Guglielmo
