Buongiorno
Stiamo avendo grosse difficoltà nel connettere tra di loro 2 moduli BT HC-05 versione 3.0-20170601.
Nessun problema lo abbiamo avuto nell'impostazione del modulo slave (i comandi AT funzionano correttamente).
Nella impostazione del modulo master invece, non riusciamo ad andare oltre al comando AT+INQ che restituisce sempre ERROR(1F).
Cercando sul web abbiamo trovato alcuni post che specificano come i moduli HC-05 V.3.0 abbiano 2 modalità AT ... una delle quali, denominata "full", consentirebbe di utilizzare il comando AT+INQ che invece non è previsto nella modalità che stiamo usando.
Anche seguendo però queste indicazioni NON riusciamo ad impostare correttamente il modulo master.
Qualcuno ha già affrontato con successo questo problema?
Grazie
Buongiorno,
essendo il tuo primo post, nel rispetto del regolamento della sezione Italiana del forum (… punto 13, primo capoverso), ti chiedo cortesemente di presentarti IN QUESTO THREAD (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con molta attenzione tutto il su citato REGOLAMENTO ... Grazie. ![]()
Guglielmo
P.S.: Ti ricordo che, purtroppo, fino a quando non sarà fatta la presentazione nell’apposito thread, nessuno ti potrà rispondere, quindi ti consiglio di farla al più presto. ![]()
Buongiorno
Presentazione fatta ... regolamento letto ...
Grazie 1000
L&S
Prova a guardare se QUESTO tutorial se può esserti utile ...
Guglielmo
Provo a riguardarlo ...
Lo avevamo già visto... ma riprovare non costa nulla.
Il dubbio è che essendo datato Dicembre 2014 forse non contempla le problematiche della versione 3.0 degli HC-05 con firmware di Giugno 2017 ...
Comunque riproviamo ...
Ok, prova a leggere tutto QUESTO ... forse c'è una spiegazione che si adatta al tuo problema ... :![]()
Guglielmo
Niente da fare ...
Ad un certo punto i passi da fare sarebbero:
"Now enter the very irritating second AT command mode.
Power up without holding the button. You will get the fast blink speed. When its powered up, press and hold the button. The led will continue blinking fast, but while the button is pressed you can now connect to the device on the configured baud rate. So open the serial monitor and type AT to verify. Remember that the mode is only active while the button is pressed. So keep it pressed. I had a small clamp I put on there."[/i]
Il problema è che collegando via USB Arduino al PC con HC05 collegato, per ottenere il lampeggio veloce devo scollegare il PIN EN di HC05 da 3,3V (altrimenti entra automaticamente in AT command mode) ... a questo punto, durante il lampeggio veloce, premo e tengo premuto il pulsantino sull'HC05 ed effettivamente il lampeggio rimane veloce ... il problema è che aprendo il Serial Monitor non ottengo più alcuna risposta digitando AT ... quindi presumo di non essere in alcun AT command mode ...
Hai qualche altra opzione?
simoluca:
... o di aver sbagliato la velocità della seriale ... :![]()
Guglielmo
