Bonjour tt le monde,
J’ai une préoccupation importante « comme d’habitude » :
Je cherche à interconnecter des capteurs et actionneurs de tous types « température, IR, détecteurs de gaz, gradateurs, relais…etc. » sur des distances différentes « de 3m à 20m » à mon Arduino.
La question est : puis-je le faire avec des simples câbles tirés entre l’Arduino et le composant, « câble blindé ou autre sans perdre de signal avec une conversion analogique ? numérique s’il y a lieu » ?
Sinon je cherche une solution coût/qualité/simplicité $)
Merci à vous
Salut,
Regarde du côté du RS-485, c'est une méthode de communication (en différentielle) qui permet de transporter des signaux numérique sur (maximum) 1.2Km.
Exemple : Paddy's Blog: An Arduino and RS485
Sinon avec un MAX232 (qui permet de faire des communications en RS-232) si tu envois tes données (toujours numérique) à (maximum) 9600 bits / seconde tu peut atteindre 150m avec un câble RS-232 "potable".
