Connexion en réseau local Arduino-PC
Bonjour à vous,
J'ai une question concernant le branchement de la carte Ethernet Shield avec le PC. Est-il possible de la brancher avec un câble série croisé directement avec le PC et d'établir une connexion local entre un logiciel sur le PC et la carte ?
Merci d'avance.
walid1992:
Bonjour à vous,
J’ai une question concernant le branchement de la carte Ethernet Shield avec le PC. Est-il possible de la brancher avec un câble série croisé directement avec le PC et d’établir une connexion local entre un logiciel sur le PC et la carte ?
Merci d’avance.
bonjour
question pas claire/ambigue :grin:
tu parle d’un cable RJ45 ?
si oui, il suffit qu’un des equipement supporte en Auto MDI/MDIX
ce qui est le cas du chip W5100 du shield ethernet et peut etre aussi ta carte reseau PC , pour ne pas avoir à se préoccuper d’avoir un cable croisé (ou pas)
walid1992:
bonjour
tu parle d'un cable RJ45 ?
si oui, il suffit qu'un des equipement supporte en Auto MDI/MDIX
ce qui est le cas du chip W5100 du shield ethernet et peut etre aussi ta carte reseau PC , pour ne pas avoir à se préoccuper d'avoir un cable croisé (ou pas)
Oui c'était effectivement ma question :grin: .
Merci infiniment.
