Connexion impossible après une déconnexion du bluetooth ble d'un ESP32
Bonjour à tous,
j'essaie d'allumer une led dès que je suis connecter au bluetooth de mon esp32 et de l'éteindre une fois déconnecter mais dès que je me déconnecte, impossible de me reconnecter ensuite (esp32 non visible ).
Auriez-vous une idée ?
Merci a vous
postez le code et donnez des infos sur l'appareil qui se connecte / méthode de connexion
Bonjour J-M-L
voici le code que j'utilise et j'essaie de me connecter avec mon smartphone (oneplus android) avec les appli BLE scanner, nrf connect ou serial bluetooth terminal
#include <BLEDevice.h>
#include <BLEServer.h>
#include <BLEUtils.h>
#include <BLE2902.h>
BLEServer *pServer;
BLECharacteristic *pCharacteristic;
bool deviceConnected = false;
const int ledPin = 13; // Broche de la LED que vous souhaitez contrôler
class MyServerCallbacks : public BLEServerCallbacks {
    void onConnect(BLEServer* pServer) {
      deviceConnected = true;
    void onDisconnect(BLEServer* pServer) {
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  BLEDevice::init("ESP32 BLE Server");
  pServer = BLEDevice::createServer();
  pServer->setCallbacks(new MyServerCallbacks());
  BLEService *pService = pServer->createService(BLEUUID("4fafc201-1fb5-459e-8fcc-c5c9c331914b"));
  pCharacteristic = pService->createCharacteristic(
                     BLEUUID("beb5483e-36e1-4688-b7f5-ea07361b26a8"),
                     BLECharacteristic::PROPERTY_READ |
                     BLECharacteristic::PROPERTY_WRITE |
                     BLECharacteristic::PROPERTY_NOTIFY
  pCharacteristic->addDescriptor(new BLE2902());
  pService->start();
  BLEAdvertising *pAdvertising = pServer->getAdvertising();
  pAdvertising->start();
  if (deviceConnected) {
    digitalWrite(ledPin, HIGH); // Allume la LED lorsque le périphérique est connecté
    digitalWrite(ledPin, LOW); // Éteint la LED lorsque le périphérique est déconnecté
  delay(1000); // Attend 1 seconde avant de vérifier à nouveau
Merci de ta reponse
dans onDisconnect() mettez
      pServer->getAdvertising()->start();
vous pourriez mettre la pin comme paramètre de votre classe callback comme cela vous l'activez et désactivez directement dans le callback et il n'y a pas de latence
BLEServer *pServer;
constexpr byte ledPin = 2; // Broche de la LED que vous souhaitez contrôler
template <const byte pin>
  public:
    MyServerCallbacks() : BLEServerCallbacks() {
      pinMode(pin, OUTPUT);
  private:
  pServer->setCallbacks(new MyServerCallbacks<ledPin>());
  pService->start();
Merci pour ton aide J-M-L ça fonctionne correctement
cool
bonne continuation
une autre petite question J-M-L, je n'arrive pas a mettre une led qui fait l'inverse de celle qui s'allume quand on se connecte (je debute dans l'arduino).
BLEServer *pServer;
constexpr byte ledPin = 21; // Broche de la LED que vous souhaitez contrôler
constexpr byte ledPin2 = 22;
  public:
      pinMode(pin2, OUTPUT);
  private:
      digitalWrite(ledPin2, LOW);
      digitalWrite(ledPin2, HIGH);
  pService->start();
il faut que les 2 pins soient connues dans la classe MyServerCallbacks. ce n'est pas top qu'une classe dépende de variables globales, c'est pour cela que je passais le N° de pin dans le type de MyServerCallbacks sous forme de template, mais on peut aussi les mettre en paramètres et pour faire propre rajouter un begin.
ça donnerait un truc comme cela (tapé ici par copier coller de votre code et quelques modifs donc il se peut qu'il y ait des bugs)
BLEServer *pServer;
constexpr byte connectedPin    = 21;
constexpr byte disconnectedPin = 22;
  public:
    MyServerCallbacks(const byte pinOn, const byte pinOff) : BLEServerCallbacks(), pinOn_(pinOn), pinOff_(pinOff) {}
    void begin() {
      pinMode(pinOn_, OUTPUT);
      pinMode(pinOff_, OUTPUT);
      digitalWrite(pinOn_, LOW);
      digitalWrite(pinOff_, HIGH);
  private:
    const byte pinOn_;
    const byte pinOff_;
      digitalWrite(pinOn_, HIGH);
      digitalWrite(pinOff_, LOW);
MyServerCallbacks serverCallback(connectedPin, disconnectedPin);
  serverCallback.begin();
  pServer->setCallbacks(&serverCallback);
  pService->start();
Merci de ton aide J-M-L
Bonne continuation a toi
est-ce que ça fonctionne ?
oui ca fonctionne correctement
merci de ton aide
cool
