Bonjour , j'aimerais qu'avec mon arduino que lorsqu'elle recoit 3 fois 1 en 30 seconde sur une broche (D9) elle affiche sur le moniteur un 1.
Voici le programme de base
/*macro definitions of magnetic pin and LED pin*/
#define MAGNECTIC_SWITCH 9
#define LED 13//the on board LED of the Arduino or Seeeduino
pinMode(MAGNECTIC_SWITCH, INPUT);
pinMode(LED,OUTPUT);
if(isNearMagnet())//if the magnetic switch is near the magnet?
digitalWrite(LED,HIGH);
digitalWrite(LED,LOW);
/*If the magnetic switch is near the magnet, it will return ture, */
/*otherwise it will return false */
boolean isNearMagnet()
int sensorValue = digitalRead(MAGNECTIC_SWITCH);
if(sensorValue == HIGH)//if the sensor value is HIGH?
return true;//yes,return ture
return false;//no,return false
Oui c'est un capteur magnetic mais voila sa changer pas grande chose au programme
Et la c'est ce que j'ai tenter de faire mais sa ne marche pas
const int MAGNECTIC_SWITCH = 9;
const int LED = 13;
int x;
long previousMillis = 0;
debut:
if(currentMillis - previousMillis > 10000) {
// save the last time you blinked the LED
while(currentMillis - previousMillis < 10000) {
x = x + 1;
if(x = 5){
Serial.print(1);
x = 0;
goto debut;
Alors si vous avez des idées je suis preneur je galère un peu
hello
normal, tu ne rafraichi pas la variable CurrentMilli dans ta boucle while
teste ça
const int LED = 13;
/macro definitions of magnetic pin and LED pin/
int x;
unsigned long currentMillis=0;
unsigned long previousMillis = 0;
while (currentMillis - previousMillis < 10000)
if (isNearMagnet()) //if the magnetic switch is near the magnet?
x = x + 1;
//x=5;// à virer, car uniquement pour ctrl fonctionnement
if (x = 5)
Serial.print(1);
x = 0;
if (sensorValue == HIGH) //if the sensor value is HIGH?
J'ai essayer ton programme mais malheureusement toute les 10 secondes il affiche un 1 alors qu'il n'y a aucun aimant a coter du capteur et le capteur fonctionne bien avec le code de base. Et a aucun moment dans ton code j'ai vue un endroit remettant le compteur a 0 après qu'il ai dépasser les 10 secondes
exact
je suis reparti de ton code et je n'ai pas fais attention à ton "if x = 5;" qui aurait du etre "if x == 5;"
j'ai corrigé sur le code
c'est "previousMillis = currentMillis;" qui remet le compteur de temps à zéro
voici le code
const int LED = 13;
int x;
pinMode(LED, OUTPUT);
Serial.begin(57600);
x = x + 1;
if (x == 5)
Serial.print(1);
x = 0;
