bonjour,
j'ai relié mon pcduino3b avec une arduino mega avec une liason I2C: le SDA, le SCL et le ground du pcduino sont relie avec la arduino. j'ai alimenté la arduino avec un transformateur 9v. la liaison marche bien, je detecte ma arduino sur le pcduino et je peux faire transiter des infos entre les deux.
ma question est que j'ai peur de cramer mon pcduino, son voltage est de 3.3v et sur la arduino 5v. j'avais acheté ya quelques temps un convertisseur logique 4 canaux compatible I2C (http://www.robotshop.com/eu/fr/convertisseur-niveau-logique-4-canaux.html) mais je ne sait pas trop comment le brancher: il y a HV + - et LV + - ce qui doit correspondre pour brancher vcc et ground, mais dans mon cas j'ai 3 fil,s SDA SCL et ground.
j'ai vu aussi que le pcduino a des resistances pull up intégré (Programming the pcDuino - SparkFun Learn) mais ca me semble un peu flou.
Si quelqu'un peut m'eclairer, ca m'arrangerai bien merci
