[CONSEIL] Carte polyvalente pour centralisation de multiples projets
Bonjour à tous,
J'ai bien envie de me lancer dans l'achat d'un arduino pour concrétiser quelques projets de débutant dans un premier temps mais j'ai besoin de vos conseils avant cet achat...
Pour la petite histoire je suis actuellement sous émulateur pour apprendre à programmer pour le arduino donc je me fais les mains doucement mais sûrement.
En faite dans l'idéal j'aimerai faire l'achat d'une carte très polyvalente, puissante et évidement pas trop chère... Bon on va plus taper dans la polyvalence car elle sera reliée progressivement à plusieurs périphériques notamment une carte raspberry
Dans un premier j'aimerai créer une enceinte avec mon arduino pouvoir la relier à un appareil via bluetooth ou wifi, la rendre autonome via une batterie, y ajouter des boutons tactiles dans l'idéal et potentiellement un écran d'affichage.
Si c'est possible et vraiment ensuite, un capteur de température, réveil, radio.
Des trucs basiques quand on y réfléchi mais au vue de la centralisation du projet c'est pas évident pour moi. Une carte qui reçoit tout et donc faire le bon choix.
Du coup je résume ma question :
quelle carte me proposez vous ? Surtout que dans le cas d'une enceinte j'aimerai connaitre la puissance de sortie de la carte car dépendra de la qualité de l'enceinte ensuite...
Au plaisir de vos lire vos conseils et qui j'espère serviront à d'autres !
En vous remerciant sincèrement,
Alex
Je suis loin d etre un spécialiste technique aux niveaux des cartes mais perso j' utilise une arduino uno reliée a un rpi 3 et c'est nickel.
Je vais m' acheter une arduino mega plus puissante juste pour jouer un peu avec :slight_smile:
Je n' pas testé mais pour l enceinte ca me semble plus simple avec un rpi qui dispose deja du BT et une enceinte BT pour iphone par exemple, tu peux ainsi stocker tes fichiers audios sur le rpi dans la carte SD ou mieux sur une clé usb, ca coutera je pense moins cher qu une arduino+shield bluetooth+shield carte sd etc
Merci pour ta réponse !
En faite l'enceinte dans mon cas serait directement connecté à l'arduino et le BT ou le WIFI ne serait utilisé que dans le cadre de l'envoie de données (température, ordre...) au raspberry par la carte.
On m'a toujours dis qu'il ne fallait pas saturé de le raspberry en détecteur en tout genre et donc de le faire tourner en permanence, d'où l'utilisation de l'arduino.
Donc je me suis dis, laisser gérer les capteurs par l'arduino et potentiellement l'enceinte.
Petite question, ils sont reliés par quoi entre eux ton arduino et ton pi ?
Alex
Je n ai aucune idée pour connecter une enceinte sur une arduino mais ca doit etre possible.
Pour le reste oui c est evident l arduino s occupe des capteurs etc toute la partie "hardware" et le rpi pour la partie logicielle traitement de données serveur web etc
Pour relier les deux il y a plusieurs manieres, le plus simple par le cable usb en passant par l I2C le RF 433 Mhz et le 2.4 Ghz et le wifi
Pour ma part je compte tester le 433 mais pour l instant ils sont reliés en I2C et le rpi envoie meme certaine commande a l arduino par une liaison IR c est assez amusant
En faite je vais faire comme tu me disais :
  • réaliser le speaker sur le pi
  • les autres senseurs sur l'arduino
je vais mettre en place dans un premier temps le pi histoire de tout centraliser dans ma tête et sur le papier et ensuite réaliser les senseurs.
Du coup je vais faire d'une pierre deux coups et donc relier l'arduino en direct au pi je viens de trouver un tuto en ce qui conter le RF 433 sans passer par USB avec une optimisation des données, je pense que ça peut t'intéresser : Connecter un arduino au Raspberry Pi | Gladys Assistant
Par contre, est ce que je peux réaliser un seul et même circuit d'alimentation pour les deux cartes ? un seul secteur et une batterie en parallèle alimentant le tout ?
Alex
Regarde deja ca:
Un rpi V3 a besoin d'une alim 5V 2,5A et l' arduino entyre 7 et 9V sur la prise jack pour ne pas trop surcharger le régulateur 5/3.3V interne, mais ca je pense que d' autres personnes plus pointues que moi pourront te renseigner.
Merci pour le lien je vais regarder ca apres ca serait genial de les relier en 433
Pour les capteurs tu peux utiliser des ds18b20 pour la temperature et des DHT22 temperateur et humidité.
Pour ma part j' ai récupéré des sondes de temp analogiques de machine a laver :smiley: ca marche nickel et c'est toujours plus agréable de bricoler pour apprendre :slight_smile:
Je ne vois tjs pas a quoi sert ton enceinte :slight_smile: mais sur le rpi avec raspbian installé tu peux tout faire
Bon je vais étudier la question et essayer d'avoir d'autres remarques et critique sur le montage de l'alimentation.
Oui carrément, c'est ce que propose le lien en faite, de jouer avec le 433 :slight_smile:
Ah oui, pour du bricolage pure c'est top de faire comme ça. Je vais déjà valider le système d'alimentation autonome+ charge après je peux tout aviser la dessus.
En faite dans l'idéal, en terme de design j'aimerai que l'ensemble de mon projet rentre dans un cylindre et ressemble à la grosse à Echo d'amazon. j'aimerai autant travailler le hardware que le design et en faire une vraie centrale de travail-domotique..., avec l'idée d'en sortir de la musique comme une enceinte aussi. Tu comprends mieux ?
Ce machin la ?
Je ne savais meme pas que ca existait :slight_smile: l' idée est assez sympa dans l' ensemble.
Je ne connais pas du tout l' app Alexa pour le reconnaissance vocale mais deja il me semble qu' elle est principalement en anglais deja, ca ressemble un peu a Jarvis et utilise google voice a mon avis.
Sincerement je ne dis pas que ca ne marche pas, mais faut voir deja avec la langue et surtout perso je n'aime pas du tout laisser des traces sur google ou ailleurs meme pour faire de la reconnaissance vocale.
Pour ma part toute la partie reconnaissance vocale tourne en local et est baseée sur Yana je te donnerai des precisions si tu le souhaites, ca marche super bien le serveur Yana domotique tourne sur le rpi et il fait la meme chose que Alexa mais bien plus et les possibilités domotiques sont pratiquement illimitée, l' appli client pour le reconnaissance vocale tourne sur windows et utilise la reco microsoft qui marche tres bien, et il y a egalement une appli Yana client pour Android.
Pour te donner une idée:
http://projet.idleman.fr/yana/?page=Installation
Meme moi qui n' a pratiquement aucune pratique en programmation, j' ai fait mes propres plugins Yana en PHP, python et autres pour afficher mes diverses sondes, commander un moteur pwm et meme remplacer la télécommande de ma TV par une télécommande IR à reconnaissance vocale :slight_smile:
La suite ca sera de jouer avec le 433 et rajouter ca a Yana
Oui ce truc là mais seulement en terme de design, un cylindre humble qui change des coques classiques pour le pi !
En ce qui concerne Yana c'est une super découverte d'autant plus si tu me dis que tu peux coder en php. Encore plus si ça reste du local et donc aucun besoin direct d'être connecté à un internet !
Wouah j'ai hâte ! Faut que je me trouve un pi 3 B rapidement !
Merci en tout cas :smiley:
C'est clair tu va bien t'amuser avec Yana, d'autant plus qu il y a deja les plugins pour Domoticz, pour commander des prises Chacun et autres, et autres systemes domotiques.
Et au besoin tu code tes propres plugins tout est expliqué sur le blog d Idleman.
Au niveau design tu peux tout imaginer.
Pour les senseurs tout est possible tu a l arduino et sur le rpi Yana est prévue pour fonctionner également avec le GPIO du rpi.
Sur amazon tu trouve le pi 3 et tout le reste.
