Bonjour a tous
J'aurais besoin de conseil pour réaliser un projet
Le principe et d'ajouter a un Datalogger une "intelligence" grâce a un arduino.
Le Datalogger possède sa propre alimentation batterie 3,8 V et dispose de 4 entrée Digital,je souhaite connecter sur les sorties digital de l'adruino les entrées du datalogger
PB : Si je branche directement l'entrée de mon datalogger sur la sortie de l'arduino je suis en court-circuit car le datalogger délivre une tension de 3,8 V entre l'entrée digital et la borne - de la batterie
Idée : Transformer les sorties de l'arduino en contact sec et la j'ai besoin de conseil j'ai vus pas mal de solution : relais simple , relais reed , relais mosfet …
Mais je sais pas trop quoi choisir
Je n'ai pas spécialement de contrainte de place par contre je cherche une solution peut gourmande en courant l'idée étant que l'arudino soit alimenté également par une batterie
Fru06:
bonsoir
Je n'ai pas "tout bien compris" du probleme exposé
un optocoupleur ne peut pas faire l'affaire ?
Bonsoir
Enfaite pour faire simple : je dois créer une sortie "contact sec" et donc
Je cherche qu'elle est le meilleur composant (le moins gourmand ) pour réaliser cela
D'après la 1er réponse il me semble que le relais que j'ai trouvé (cf lien du post précédent) ferait l'affaire
Fru06:
Bonsoir
Fru
sauf que ce n'est pas un contact sec 8)
c'est du mosfet
Désolé pour mon ignorance mais je vais avoir besoin d'explication
Je n'ai pas du bien comprendre le fonctionnement du composant
Pour moi je pilote l'entrée du composant en 0-5V et en sortie je récupère un contact dépourvue de tension comme un relais mécanique !?
Fru06:
Comme j'ai dit : normalement oui un mosfet suffira. Par contre le relais mosfet que tu présentes possède une grosse Ron (en gros quand il conduit, un mosfet représente une simple résistance, plus elle est faible, plus le contact est "sec" et moins il dissipe de puissance). Prend des BS170 c'est classique, à moins que tu tiennes à l'isolation galvanique mais ça me semble inutile ici
Parfait
Merci pour toutes ses réponses je vais passer commande , faire les tests et je reviens vous donnez le résulta
Encore merci pour la rapidité et l'efficacité
