[conseil] dl fichier txt sur page web arduino
Bonjour à tous, je vien vers vous avec une belle petite question ]:)
J'aimerai réaliser une page web avec dessus un lien qui permettrait de télécharger un fichier texte avec dedans ce qui ce trouve stocké dans la carte SD de mon arduino.. (arduino ethernet)
A mon avis ça va pas être de la tarte ^^ mais avec des pros comme vous j'ai bonne espoir de trouver une alternative convenable :)
Merci d'avance de vos avis =)
Skizo !
skizoh: Bonjour à tous, je vien vers vous avec une belle petite question ]:)
Skizo !
bonjour je ne sais pas si ça repond exactement à ta question mais regarde ça à dezipper en racine sur une sd et la librairie à mettre où ça va bien attention IDE 1.0
http://cjoint.com/?BEolkydHKxm
C’est pas compliqué, il y a plusieurs façon de traiter le problème notamment si tu dois offrir plusieurs options de téléchargement.
Si tu n’as qu’un seul fichier :
Page html : Cliquez ici pour télécharger texte.txt
Dans le sketch tu dois identifier les requêtes de GET.
En fonction de ce que le navigateur de demande tu décide du traitement :
GET / ou GET /index ou GET /index.html => Page par défaut
GET /texte.txt : tu renvoie le fichier
Pour envoyer le fichier, il faut :
  • envoyer les headers, et notamment spécifier propremement le type MIME pour que le navigateur sache ce qu’il faut faire.
  • envoyer le contenu : boucle de read sur le fichier write sur l’Ethernet
Si tu as plusieurs possibilités de download tu peux aussi faire :
Tu identifie toutes les requetes GET /download?kekchose et tu peux appliquer le même processus.
Note qu’il n’y à aucune raison, sauf si pratique pour toi, que le nom du fichier sur la SD et le nom du lien soient les mêmes.
lol merci de ton aide, mais le système serais vraiment simple, je sais faire la page web, reconnaître les get etc ça pas de problème ce que je ne sais pas c'est après avoir lus le fichier sur la SD quel syntaxe il faut pour envoyer le fichier en téléchargement et non en affichage sur la page web comme avec client.print(.. donc ma vrai question c'est à quoi correspond la partie:
"envoyer les headers, et notamment spécifier propremement le type MIME pour que le navigateur sache ce qu'il faut faire."
sinon au plus simple il me faut: un clic et hop on télécharge un petit fichier .txt provenant de la SD !
Merci de votre aide
Skizo !
C'est dans les header. Il faut que je recherche mais il y a un header pour forcer le navigateur a enregistrer le fichier et pas à l'afficher.
EDIT:
Un peu de google et tu trouves qu'il faut :
Content-Type: application/force-download Content-Disposition: attachment; filename=texte.txt
Merci barbudor, je vais finir seul, je te dirai ce que j'en ai tiré =)
Skizo !
Salut,
Tu as un tutoriel complet sur le sujet ici : http://www.ladyada.net/learn/arduino/ethfiles.html
La partie listing des fichiers ne t'intéressera peut être pas donc tu peut directement descendre vers le milieu de la page ;)
