[Conseil] Garder un signale modulé sur un sortie
Bonjour,
Composition du montage Carte Arduino UNO 2 Capteur température DS 18B20 1 capteur d’humidité DHT11
But du montage
Commander deux résistances chauffantes en fonction du point de rosée J’utilise deux sorties PWR ( signale modulé) pour alimenter les résistances chauffantes En fonction de la différence de température mesurée et la consigne donnée par l’analyse du détecteur DHT11 le modulation du signale vers les résistances change
Le problème
Pour obtenir une mesure d’humidité valable celle-ci doit durer min 1 sec donc pendant ce temps la sortie modulée ne fonctionne pas.
Le signale de sortie est donc du style : Train d’ondes modulées - 1 sec 0V- Train d’ondes modulées - 1 sec 0V….
Comment puis-je garder la modulation en sortie pendant la seconde traitement de la mesure d’humidité ?
Je vous remercie d’avance pour votre réponse Je vous prie de m'excuser pour orthographe
Pierre
hello il nous faut ton code et pour le poster, voir ICI
Les PWM tournent en permanence sauf si toi tu les arrêtes en changeant leur consigne.
Merci Fdfnewes en effet le signale ne ce coupe pas
et merci à dfgh il y avait une erreur dans mon code au niveau d'une boucle
