Je me présente rapidement, je suis nouveau sur le forum, mais je m’intéresse à l’arduino depuis quelques années déjà. Je suis Designer de formation et j’utilise l’arduino pour du prototypage ou pour développer des projets personnels. Je n’ai pas de formation technique en électronique ou en programmation et j’apprends le plus souvent sur le tas en fonction des besoins de mes projets. Au final mon niveau en électronique ou en programmation est assez « basique » mais j’apprends au fur et à mesure.
Si je viens vous demander un coup de main aujourd’hui c’est parce que je cherche à réaliser un LFO à partir d’une carte Arduino (Uno). C’est un projet sans grande prétention, les synthétiseurs sont une autre de mes passions et je voulais essayer de réaliser quelques éléments de synthétiseur originaux pour le plaisir.
Techniquement l’arduino génère différentes formes d’onde (sine, carré, dents et scie et…) à partir d’une modeste table d’onde (256valeurs) et l’envoi sur un pin digital. Une vactrol (optocoupleur) DIY est reliée au pin et fait office de DAC.
D’un point de vue programmation aucun problème, en revanche coté hardware j’ai deux soucis :
-Le premier c’est que le signal en sortie de la vactrol est assez faible, (la photorésistance est alimentée par l’arduino).
-second problème le signal généré par l’arduino est uniquement positif, hors la plupart des LFO’s génère des valeurs positives et négatives.
J’ai déjà fait pas mal de recherches pour essayer de résoudre ses deux problèmes et j’ai compris que j’allais avoir besoin d’un OPamp pour amplifier le signal de sortie de la vactrol. Cependant mes connaissances en électroniques sont assez limitées et la quantité d’OPamp disponible est si grande que je suis un peu perdu…
Je m’en remets donc à vous pour essayer de m’aider à choisir un Opamp pour mon projet. Pour résumé j’ai un signal entre 0 et +1.5V et je voudrais dans l’idéal le convertir en un signal (en sorti de l’OPamp) entre -2.5V et +2.5V. Pour ce qui est de l’alimentation de l’OPamp disons que c’est négligeable si nécessaire j’aouterais une alim dédié.
J’espère que j’ai été le plus clair possible et si ce n’est pas le cas n’hésiter pas à me dire les infos qu’il manque.
Pour ce qui de la technique audio le mieux est d'aller sur un site spécialisé comme celui de Sonelec.
Je peux néanmoins faire une rapide introduction.
Il manque une information essentielle : la fréquence max des signaux à amplifier.
Compte tenu de la forme d'onde la fréquence max ne sera pas la même.
Pour un simple signal sinusoïdal de 10 kHz la fréquence max sera de 10 kHz.
Si le signal est de même fréquence mais carré, pour pouvoir voir des flancs a peu près raides il faudra passer 10 fois plus soit 100kHz (pour explication voir "Série de Fourrier" ).
C'est un paramètre essentiel pour le choix de l'amplificateur.
Un autre paramètre de choix de l'AOP est sa fréquence de transition qui doit être de plusieurs MHz.
Derrière ce nom barbare se cache une propriété des ampli : le produit de la fréquence par la bande passante est une constante. La fréquence particulière pour laquelle le gain vaut 1 s'appelle la fréquence de transition.
Exemple avec un ampli de FT = 1MHz on pourra avoir un gain maxi de 10 pour une fréquence haute à transmettre de 100kHz, le gain passera à 100 si la fréquence haute n'est plus que de 10 kHz.
C'est quoi le spectre de fréquences sur lequel vous envisagez de travailler ?
Maintenant, de manière basique, pour obtenir une tension centrée autour du zéro à partir d'une tension non centrée, il suffit de placer un condensateur en série. Sa valeur étant, bien entendu, fonction des fréquences à reproduire et de la charge ohmique.
Le coupleur opto 'Vactrol' (LED + LDR) est-il incontournable dans ce montage ? s'agit-il d'une technologie imposée ?
Il très probablement responsable de l'atténuation du signal du fait de l'inertie élevée de la photo-résistance au regard de la période du signal à transmettre.
Un changement de technologie ferait peut être disparaître le besoin d'amplification.
Plage de fréquence du signal LFO ?
Un schéma du montage faciliterait l'analyse du probleme et la proposition de solutions.
