[conseil] pb ecran blanc
bonjour a tous.
je viens vers vous car j'ai un souçi sur mon nouvel arduino.
j'ai commandé un arduino (copie chinoise) complet sur ebay pour remplacer le 1er que j'ai et qui a des souci de tactile décalé :
http://www.ebay.fr/itm/121437911235?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
j'ai telechargé la librairie :
http://www.rinkydinkelectronics.com/library.php?id=51
que j'ai decompressé sous : mes documents/arduino/librairies
je démarre le programme arduino, ouvrir, librairie, utft, arduino ARM + teensy, UTFT_demo_320x240
le code se charge bien mais la sa se complique car je ne sais pas quel type d'écran j'ai pour remplir le code au niveau du "UTFT myGLCD"
j'ai regardé le pdf fourni avec la librairie : UTFT_Supported_display_modules_&_controllers. mais sa ne m'avance pas des masses :confused: et l'écran reste blanc
alors si quelq'un connait cet écran ou peux m'aider car je pige rien a l'anglais pour amélioré encore un peu mon histoire :smiley:
sinon j'ai un autre écran qui traine de chez itead :
et même un shield itead 2.1 :
d'apres itead il faut cet librairie :
https://github.com/itead/ITEADLIB_Arduino_UTFT_Pro
donc decompressé etc comme l'autre.
mais je ne retrouve pas l'ecran dans la liste UTFT_Supported_display_modules_&_controllers donc coincé aussi ??????
d'avance merci pour votre aide
ci-joint le code transferé :
// UTFT_Demo_320x240
// Copyright (C)2015 Rinky-Dink Electronics, Henning Karlsen. All right reserved
// web: http://www.RinkyDinkElectronics.com/
// This program is a demo of how to use most of the functions
// of the library with a supported display modules.
// This demo was made for modules with a screen resolution
// of 320x240 pixels.
// This program requires the UTFT library.
#include <UTFT.h>
// Declare which fonts we will be using
extern uint8_t SmallFont[];
// Set the pins to the correct ones for your development shield
// Standard Arduino Mega/Due shield            : <display model>,38,39,40,41
// CTE TFT LCD/SD Shield for Arduino Due       : <display model>,25,26,27,28
// Teensy 3.x TFT Test Board                   : <display model>,23,22, 3, 4
// ElecHouse TFT LCD/SD Shield for Arduino Due : <display model>,22,23,31,33
// Remember to change the model parameter to suit your display module!
UTFT myGLCD(ITDB32,38,39,40,41);
  randomSeed(analogRead(0));
// Setup the LCD
  myGLCD.InitLCD();
  myGLCD.setFont(SmallFont);
  int buf[318];
  int x, x2;
  int y, y2;
  int r;
// Clear the screen and draw the frame
  myGLCD.clrScr();
  myGLCD.setColor(255, 0, 0);
  myGLCD.fillRect(0, 0, 319, 13);
  myGLCD.setColor(64, 64, 64);
  myGLCD.fillRect(0, 226, 319, 239);
  myGLCD.setColor(255, 255, 255);
  myGLCD.setBackColor(255, 0, 0);
  myGLCD.print("* Universal Color TFT Display Library *", CENTER, 1);
  myGLCD.setBackColor(64, 64, 64);
  myGLCD.setColor(255,255,0);
  myGLCD.print("<http://www.RinkyDinkElectronics.com/>", CENTER, 227);
  myGLCD.setColor(0, 0, 255);
  myGLCD.drawRect(0, 14, 319, 225);
// Draw crosshairs
  myGLCD.setBackColor(0, 0, 0);
  myGLCD.drawLine(159, 15, 159, 224);
  myGLCD.drawLine(1, 119, 318, 119);
  for (int i=9; i<310; i+=10)
    myGLCD.drawLine(i, 117, i, 121);
  for (int i=19; i<220; i+=10)
    myGLCD.drawLine(157, i, 161, i);
// Draw sin-, cos- and tan-lines
  myGLCD.setColor(0,255,255);
  myGLCD.print("Sin", 5, 15);
  for (int i=1; i<318; i++)
    myGLCD.drawPixel(i,119+(sin(((i*1.13)*3.14)/180)*95));
  myGLCD.setColor(255,0,0);
  myGLCD.print("Cos", 5, 27);
    myGLCD.drawPixel(i,119+(cos(((i*1.13)*3.14)/180)*95));
  myGLCD.print("Tan", 5, 39);
    myGLCD.drawPixel(i,119+(tan(((i*1.13)*3.14)/180)));
  delay(2000);
  myGLCD.setColor(0,0,0);
  myGLCD.fillRect(1,15,318,224);
// Draw a moving sinewave
  x=1;
  for (int i=1; i<(318*20); i++)
    x++;
    if (x==319)
      x=1;
    if (i>319)
      if ((x==159)||(buf[x-1]==119))
        myGLCD.setColor(0,0,255);
      myGLCD.drawPixel(x,buf[x-1]);
    y=119+(sin(((i*1.1)*3.14)/180)*(90-(i / 100)));
    myGLCD.drawPixel(x,y);
    buf[x-1]=y;
  delay(2000);
// Draw some filled rectangles
  for (int i=1; i<6; i++)
    switch (i)
      case 1:
        myGLCD.setColor(255,0,255);
      case 2:
      case 3:
        myGLCD.setColor(0,255,0);
      case 4:
      case 5:
    myGLCD.fillRect(70+(i*20), 30+(i*20), 130+(i*20), 90+(i*20));
  delay(2000);
// Draw some filled, rounded rectangles
    switch (i)
      case 1:
      case 2:
      case 3:
      case 4:
      case 5:
    myGLCD.fillRoundRect(190-(i*20), 30+(i*20), 250-(i*20), 90+(i*20));
  delay(2000);
// Draw some filled circles
    switch (i)
      case 1:
      case 2:
      case 3:
      case 4:
      case 5:
    myGLCD.fillCircle(100+(i*20),60+(i*20), 30);
  delay(2000);
// Draw some lines in a pattern
  myGLCD.setColor (255,0,0);
  for (int i=15; i<224; i+=5)
    myGLCD.drawLine(1, i, (i*1.44)-10, 224);
  for (int i=224; i>15; i-=5)
    myGLCD.drawLine(318, i, (i*1.44)-11, 15);
  myGLCD.setColor (0,255,255);
    myGLCD.drawLine(1, i, 331-(i*1.44), 15);
    myGLCD.drawLine(318, i, 330-(i*1.44), 224);
  delay(2000);
// Draw some random circles
  for (int i=0; i<100; i++)
    myGLCD.setColor(random(255), random(255), random(255));
    x=32+random(256);
    y=45+random(146);
    r=random(30);
    myGLCD.drawCircle(x, y, r);
  delay(2000);
// Draw some random rectangles
    x=2+random(316);
    y=16+random(207);
    x2=2+random(316);
    y2=16+random(207);
    myGLCD.drawRect(x, y, x2, y2);
  delay(2000);
// Draw some random rounded rectangles
    x=2+random(316);
    y=16+random(207);
    x2=2+random(316);
    y2=16+random(207);
    myGLCD.drawRoundRect(x, y, x2, y2);
  delay(2000);
    x=2+random(316);
    y=16+random(209);
    x2=2+random(316);
    y2=16+random(209);
    myGLCD.drawLine(x, y, x2, y2);
  delay(2000);
  for (int i=0; i<10000; i++)
    myGLCD.drawPixel(2+random(316), 16+random(209));
  delay(2000);
  myGLCD.fillScr(0, 0, 255);
  myGLCD.fillRoundRect(80, 70, 239, 169);
  myGLCD.print("That's it!", CENTER, 93);
  myGLCD.print("Restarting in a", CENTER, 119);
  myGLCD.print("few seconds...", CENTER, 132);
  myGLCD.setColor(0, 255, 0);
  myGLCD.setBackColor(0, 0, 255);
  myGLCD.print("Runtime: (msecs)", CENTER, 210);
  myGLCD.printNumI(millis(), CENTER, 225);
  delay (10000);
bonjour,
tu as changé dans la lib le driver?
Driver IC: SSD1289
UTFT myGLCD(ITDB32S,A5,A4,A3,A2);
a remplacer par
UTFT myGLCD(SSD1289,A5,A4,A3,A2);
oula j'ai du mal a comprendre.
je doit le changer directement dans la librairie ?? (mes documents, arduino, librairie, ? ? ? ?) ou dans les codes lorsque j'ouvre par exemple demo 320X240 ?
anthonybef:
tu as mis un code au dessus, oui, alors regarde un peu la ligne que j'ai donné :slight_smile:
ah oui oui, j'ai bien testé avec cet ligne mais rien, par contre pourquoi inscrire les pins A5,A4,A3,A2 normalement sur un arduino mega c'est pas censé etre 38,39,40,41 ?
bon de toute façon avec les 2 l'écran reste blanc :confused:
déjà il faut cette ligne qui va avec le chipset
UTFT myGLCD(SSD1289,38,39,40,41);
après souvent un écran blanc avec ces tft, alim pas assez puissante dans la majorité des cas
sa y est enfin.
en faite il faut la ligne
UTFT myGLCD(ITDB32WC,38,39,40,41);
bon maintenant j'ai un petit souci d'affichage l'écran est décalé (trop a gauche)
étrange qu'il faille ITDB32WC et non SSD1289
d'après ton lien il est bien indiqué SSD1289
Screen: 65K Colors
Driver IC: SSD1289
(Note: The old Version will be out of manufacture)
mets des photos du shield, écran face arrière et affichage écran
