[Conseil] Potentiomètre Numérique
je teste avec potar sur une breadboard
Tu as pris quoi comme valeurs pour les résistances ?
Et quelque soit les tensions que tu induis en entrée tu n'as pas de réaction de la sortie ?
Je pense que les valeurs de polarisation sont mal choisies et que tu es en butée sur l'ampli op.
Pour fonctionner correctement les tension V+ et V- sur les broches de l'ampli op doivent être très très proche l'une de l'autre.
si ce n'est pas le cas l'ampli n'est plus dans sa zone d'amplification et il part en butée ( vers la masse ou vers l'alim 12V).
Je me suis livré a deux simulations : la 1ere avec tes valeurs et la seconde en rééquilibrant la tension sur la bornes V+ en jouant sur la valeur de la résistance de 100k (.
Nota : pour le coté pratique de la simulation je n'ai pas fait varier la résistance de 120 ohms mais j'ai imposé une tension variable V2, cela revient quasiment au même (le pont 220 ohms/120ohms correspond à une tension de 4,23 V).
J'ai fais ton montage et effectivement ça fonctionne bien, mais Us varie de 6v à 9,6v (est-ce le résultat attendu ou je me suis trompé quelque part?) or je voudrais de 0v à 3,6v soit 6v de moins, comment puis-je faire.
Merci 68tjs pour ton aide.
Ce n'est pas le résultat "attendu" mais de là à dire que tu t'es trompé ce n'est pas si simple.
Une chose parait sûre c'est que l'origine du non fonctionnement venait bien d'une mauvaise polarisation de l'ampli op.
Ce qu'il faut retenir du montage : le niveau sur l'entrée V+ est imposé puisqu'il est le résultat d'un pont constitué avec des résistances fixe.
D'autre part, et c'est valable pour tout les ampli op, pour que l'ampli op réagisse correctement il faut que ses tensions V+ et V- soient égales (à quelques ppm près).
Pour ton besoin il faut absolument que tu connaisses les niveaux appliqués sur R2 (selon mon schéma).
Tu dis que l'excursion de sortie est limitée entre 6 et 9,6V .
As tu tracé la courbe : Tension de sortie fonction de la Tension en entrée de R2(de mon schéma?
L'important est de vérifier que la courbe n'est pas en forme de S avec un plat au début et un autre à la fin.
Si tu as une courbe en "S" il faut diminuer le gain de l'ampli op en augmentant de préférence (1) la résistance R2.
Pour te régler "au mieux" tu peux remplacer le pont de résistance R3-R4 par un potentiomètre afin de décaler la courbe de variation dans la zone que tu recherche.
Tu as pu noter sur les graphes de simulation que le niveau de sortie ne varie pas de 0 à 12 V mais seulement de 2V à 10 V.
Cela est du au fait que l'ampli MC1458 (je ne dispose pas du modèle de simulation du lm358) est un ampli op classique et il n'est pas Rail-to-rail.
Ce qui veux dire que ni en entrée ni en sortie les niveaux ne peuvent atteindre les rails de l'alimentation : pour ton cas 0V et +12V.
Je viens de regarder la datasheet du lm358, en sortie il n'est pas rail "+" mais il est rail "-" (niveaux bas typique 5mV et maxi <=20 mV). Il devrait te convenir.
De toute façon un rail to rail n'atteindra jamais exactement les niveaux des alimentations : il s'en approchera à quelques mV
(1) On est dans la "nuance" mais autant modifier dans le sens qui va bien.
Il vaut mieux augmenter R2 parce que le pont constitué par la 220 ohms et la 120_ohm_variable ne présente pas une résistance équivalente constante (Réquivalente = 220 ohms // 120_ohms_variable). Cette résistance équivalente s'ajoute à la résistance R2 pour le calcul du gain. Donc plus R2 sera élevée devant la résistance équivalente du pont moins on verra l'influence des variations de R_pont et plus la courbe finale ressemblera à une droite parfaite.
Super :sweat_smile:
Merci 68tjs, effectivement en jouant sur le gain et sur le pont en V+, j'ai trouvé que je ne pouvais rester linéaire que lorsque V+ et V- était proche et que Vs était élevé genre 10,8 avec la résistance réservoir à 0ohm et minimum 0,8v à 120ohm du coup j'ai compris pourquoi dans le schéma de B@tto il y a un pont diviseur en sortie de l'AOP ( qui a le même rapport que celui sur V+ comme dans le schéma... )
Pour un premier projet d'électronique (certes petit...) j'ai trouvé ça super intéressant et passionnant.
Maintenant je vais essayé de le faire avec l'Arduino...
Merci B@tto pour le schéma
De rien :wink:
De rien :grin:
Maintenant tu as tout compris des bases de l'ampli opérationnel.
Pour faire les calculs on fait des approximations et on considère que :
  • le gain de l'ampli est infiniment grand,
  • que les résistances sur ses deux entrées sont infiniment grandes .
    Même si en réalité ce n'est pas vrai les valeurs que les constructeurs arrivent à faire sont telles qu'avec ces approximations c'est le deuxième chiffre après la virgule qui change.
Les conséquences
  • comme le gain est infini les entrée V+ et V- doivent être a la même valeur de tension sinon le niveau de sortie serait infini ce qui n'est pas possible.
  • si on demande trop à l'ampli il ne peut plus assurer V+=V- et il part en butée.
  • comme les résistances d'entrée sont infinies il n'entre aucun courant sur les broches V+ et V-, tout le courant passe dans les résistances extérieures.
Compte tenu de ceci il suffit d'appliquer la loi d'ohms pour calculer le gain réel.
De nombreux exemples de calcul existent sur la toile.
Merci 68tjs :wink:
Ps:(si t'as une ou des adresses de site je suis preneur même en mp)
