Conseil pour des relais 12volt
Salut,
Je construit un arrosage automatique et je n'arrive pas à résoudre un problème dû à mon manque d’expérience:
Le système est ainsi: une pompe de 12v, ensuite 3 valve de 12 volt. La pompe envoie l'eau aux 3 valves et suivant le besoin elles s'ouvrent individuellement.
Pour contrôler la pompe et les valves j'ai surtout trouvé les relais mais ça me pose un problème pcq pour chaque relais il doit avoir un fil 12 volt, ce qui en fait 4 en tout. Je ne trouve pas de moyen pour diviser en 4 un cable de transfo(c'est pour un installation qui va durer donc je peux pas utiliser un breadboard), et je suis même pas sur que ça soit correcte(j'ai trouvé les "dominos" mais pas pour mon prob, peut être qu'il y a autre nom pour ce type de connecteur qui divise en plusieurs câble).
Je suis aussi passé par le contrôler de moteur: Driver L298N, mais il y a seulement 2 valve possible.
J'ai trouvé ceci qui semble très intéressant mais pour l'instant j'ai pas le niveau pour comprendre la construction: http://fishtankprojects.com/diy-aquarium-projects/arduino-controlled-dosing-pumps.html
J'ai trouvé encore ceci: https://forum.sparkfun.com/viewtopic.php?p=83125*
Mais comment fait-il pour ne pas utiliser un cable 12v pour chaque valve et moteur ? ça ce passe dans le circuit de la board comme pour les sensors shield par exemple ? ça serait parfait pour moi mais j'ai pas trouver ce type de board.
Je pense que mon problème doit être assez simple à résoudre pour quelqu'un qui connait un minimum électronique, pour l'instant mon niveau ne me permet pas de connaitre assez du lexique spéciale pour le résoudre, c'est pour ça que je me tourne vers vous.
Merci à tout ceux qui pourront m'aider !
Pour chaque relai tu as 3 borniers :
NO : normalement ouvert (connecté au commun quand le relai est alimenté)
C : commun
NC : normalement fermé (connecté au commun quand le relai n'est pas alimenté)
Pour alimenter les 4 sorties des relais il faut m'amener le 12 v de ton transfo aux 4 borniers C (tu fais des ponts à partir du premier relai) , du NO tu pars vers tes 4 appareils à alimenter ... Ensuite tu regroupes les 4 fils de retours de tes appareil sur l'autre fil de ton transfo via un domino ...
Merci !
Je vais commander les derniers composants et voire si ça marche :wink:
Je peux sur le même coup alimenter l'arduino avec le même transfo? (C'est sois un Nano avec un Micro Sensor Shield: http://www.aliexpress.com/store/product/micro-sensor-shield-2009-UNO-Leonardo-micro-nano/1178065_1822729750.html) Ou bien peut être ça sera un Arduino Mega 2560) Il n'y a pas de risque pour la carte ?
Si c'est du 12v continu tu peux
