[Conseil] programmer des sorties en 5v temporisées sur UNO
Bonjour, je suis débutant. Voici mon projet.
Je possède un UNO R3
Depuis un interrupteur à deux états NO/NC avec point commun,
je voudrais en sortie sur une pin quelconque, une tension 5v temporisée pendant 500ms (qui va commander la fermeture d'un relais 5v/200mA - le relais 1). Puis repasser à 0v. Le relais 1 se réouvre.
Par exemple quand l'interrupteur est à l'état NO passe fermé et le NC passe simultanément ouvert, par rapport au commun
Puis l'inverse, quand je bascule l'interrupteur à l'autre état, le NC se ferme et le NO est ouvert, je voudrais en sortie sur une autre pin quelconque, une tension 5v temporisée pendant 500ms (qui va commander la fermeture d'un relais 5v/200mA - le relais 2).
Est ce faisable ?
En fait, je voudrais transformer un état stable en impulsion.
Merci pour l'aide.
Est ce faisable ?
oui :slight_smile:
c'est typiquement une définition de programme qui se prête bien à la programmation par machine à états (cf mon tuto éventuellement) - même si c'est relativement simple pour être codé "en dur" vu la faible durée de l'impulsion (on pourra utiliser delay() sans doute)
