J'ai un projet informatique en Arduino à faire et j'ai besoin de votre aide. Voilà en quoi consiste le projet : j'ai 9 LED que je veux utiliser pour afficher des nombres. Je vais utiliser un accéléromètre comme capteur. Dès qu'on fait bouger mon ensemble, l'accéléromètre détecte cela et avec ma série de LED, un nombre est affiché au hasard. Aussi j'aimerais pouvoir choisir la couleur en laquelle je veux afficher mes LED (elles sont bicolores).
Voici un début de code que j'ai entamé, j'ai besoin de vos remarques, aides, compléments pour finaliser le code svp. Merci
Je voudrais coder l'allumage des LED avec les trois premiers bits de droite de (0b00000000) et la couleur avec les bits 5 à 6 en comptant de la droite...
Ou que me proposeriez-vous pour optimiser les choses ? Je suis tout à fait novice... mais j'aime bien la programmation
Pour l'instant pas facile de donner un avis, le code est loin d'être terminé. Mais ça commence bien. Pense à donner une valeur initiale aux variables que tu déclares dans l'entête, notamment les booléens, ça ne peut pas faire de mal.
Édit. Je comprends, on ne voit pas sa correction car elle le fait passer en italiques... Sacré forum !
... ou sacrés forumeurs : si chaque élément de code a ses balises ... pas de pb, pas de smileys à lunnettes et autres blagues qui font perdre du temps à tous
je te souhaite , lesept un RER "zéro défaut'........un RER exceptionnel , hors du commun !
lesept:
Il manque encore la fonction affiche et le code pour gérer l'accéléromètre...
Les deux derniers posts se sont croisés, ils visent à lui faire comprendre le problème que tu soulevais auparavant
Effectivement. Je vais utiliser une bibliothèque pour la partie lien entre la fonction de l'accéléromètre et le code. Mon gros problème est comment changer la couleur de mes LED. Comment faire en sorte qu'elles s'affichent toutes en rouge et après une autre modif qu'elles s'affichent en vert par exemple...
Klaus3333:
Je ne pense pas
expliquez quelles LEDs vous avez. apprenez à les allumer d'une couleur puis d'une autre.
si vos LEDs n'ont que 2 pattes c'est que les diodes de couleur sont tête-bêche et Il va donc falloir piloter les deux pattes --> elles devront être reliée toute deux sur une pin disons X et Y avec sur un des côtés en plus une résistance de limitation de courant (sous 20mA)
X ----- R ------ Patte1-(LED)-Patte2 ------ Y
X=Y=HIGH : pas de couleur
X=Y=LOW : pas de couleur
X=HIGH, Y=LOW: différence de potentiel de X vers Y --> Couleur 1
X=LOW, Y=HIGH: différence de potentiel de Y vers X --> Couleur 2
