[Conseil] Projet de dolly pour timelapse
Bonjour à tous !
Je suis en train de construire un dolly motorisé pour faire des timelapses (style dynamic perception pour ceux qui connaissent). Bref, pour ce projet, j’ai besoin de contrôler un moteur. Etant totalement novice dans ce domaine, je n’arrive pas à faire des choses qui sont pourtant basiques.
Pour cela, j’ai ce matériel :
  • Une arduino uno
  • Un LCD
  • Un moteur CC 12v
  • Un motor shield L298N
Je vous glisse quelques images pour les branchements.
Je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Ma seule piste, c’est l’alimentation. Est ce que mon moteur reçoit 12v?
Mon code de test (On ne sait jamais si j’avais fait une erreur):
int in1 = 1;
int in2 = 2;
int enA = 3;
  pinMode(enA, OUTPUT);
  pinMode(in1, OUTPUT);
  pinMode(in2, OUTPUT);
void demoOne()
  digitalWrite(in1, HIGH);
  digitalWrite(in2, LOW);
  analogWrite(enA, 255);
  digitalWrite(in1, LOW);
  digitalWrite(in2, HIGH);
  delay(2000);
void demoTwo()
  for (int i = 0; i < 256; i++)
    analogWrite(enA, i);
    delay(20);
  for (int i = 255; i >= 0; --i)
    delay(20);
  // now turn off motors
  demoOne();
A bientôt :slight_smile:
Bonjour,
Tu ne devrais pas brancher du 5V sur le 5V de ton contrôleur moteur (à côté du Vin et du GND) ?
Hello Sigma.
C'était tout bête, c'était bien ça !
Merci beaucoup, tu n'imagine pas combien de temps je suis resté coincé la dessus xD
Je pensais qu'il était inutile de l'alimenter 2 fois mais visiblement je n'ai pas compris l'intérêt de ce deuxième cable. Quel est il?
Ce n'est pas une alim, ça indique à ton contrôleur quelle est la tension du niveau logique haut.
Ok donc je n'aurai pas du la négliger.
Merci encore !
Maintenant, je constate que mon moteur tourne de manière aléatoire. J'ai testé branché seulement sur Vin et ground et il tourne d'un demi tour puis s'arrete. En inversant les branches, il retourne d'un demi tour et s'arrete.
Est ce mon moteur? Je me demande s'il n'est pas cassé et si c'est réparable
