Je ne sais pas quel est le budget affectable au projet mais généralement on se penche sur ces petits composants quand on cherche à effectuer quelque chose de portable et dense.
Une serre est généralement un espace assez grand et si votre soucis c’est un truc sans trop d’entretien et toujours dispo vous pouvez surdimensionner l’installation.
Il existe des kits sur Amazon avec panneau solaire, contrôleur et batterie 12v - qui vous donnent plus d’énergie que nécessaire et donc vous pouvez alimenter aussi des petites pompes ou vannes qui sont bien utiles dans une serre et pour être ceinture bretelle vous pouvez prendre des “arduinos” qui ont un port chargeur de batterie 100mA LiPoly intégré sur la carte mère (nRF52840, ESP8266WIFI, ESP32 et autres feather,...) ce qui permet d’avoir une réserve locale supplémentaire
L’autre point c’est ce que vous voulez faire faire à vos étudiants et le temps disponible pour le projet: se concentrer sur l’efficience énergétique ou travailler sur la « partie agricole » du projet ? (Une fois les principes de programmation acquis on peut ensuite s’intéresser à l’énergie consommée et repenser le programme).
Cela évitera d'alimenter en 12V. Apparemment dans l'application envisagée, le 12V n'a pas d'utilité ?
Effectivement un TP4056 pourra charger plusieurs batteries LI-ION en parallèle pour un maximum de 1A pour l'ensemble des batteries, ce qui est déjà pas mal.
Il faut bien un panneau 5V (8V grand maxi) branché sur les entrées VIN + et - du TP4056.
Ensuite utiliser un petit élévateur de tension 3.7 - 4.2V vers 5V pour alimenter un ARDUINO : OK.
Merci !
J-M-L:
Merci pour votre analyse. Le projet se déroule avec des 5ème en classe de technologie donc je vais éviter de trop pousser. L'interêt d'avoir plusieurs module (PV, gestion de tension et batterie) c'est que je pourrais adapter ces éléments à d'autres futurs projet.
