Bonjour, tout d'abord je tiens à préciser que je suis totalement débutant en programmation, et qu'a part les fonctions principales enseignées dans les tutos de base d'Arduino, je ne connais rien.
Nous sommes une classe de Terminale Sciences de l'Ingénieur, et nous avons pour projet d'année de réaliser un drone météorologique.
Nous faisons actuellement des tests sur une carte de sparkfun (SparkFun Weather Shield - DEV-13956 - SparkFun Electronics) qui comporte plusieurs capteur.
Nous avons réussis à ouvrir et compiler le programme trouvé sur le site de sparkfun (lien pour télécharger le programme, il est trop long pour le forum : http://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/datasheets/Sensors/Weather/Weather_Board_3_v12.zip puis dans Weather_Board_3_v12\Weather_Board_3/Weather_Board_3.pde
Nous avons cependant plusieurs problèmes : après compilations, les données suivantes apparaissent dans le moniteur série :
e[H
SHT15 temperature: 24.1 deg C
SHT15 humidity: 48%
SHT15 dewpoint: 12.4 deg C
BMP085 pressure: 36.363 in Hg FAIL
BMP085 temperature: 24.4 deg C
TEMT6000 light: 2.1%
Weather meters wind speed: 0.0 m/s FAIL
Weather meters wind direction: -1 degrees FAIL
Weather meters rainfall: 0 mm FAIL
External power: 0.00 Volts FAIL
Premier problème (et le plus important) : nous ne savons pas comment faire sortir ces données du moniteur. Pour notre projet nous avons besoin de récupérer des données (soit stockées sur le drone, soit transmise par liaison radio, mais pour l'instant là n'est pas le problème), et même après plusieurs heures de recherche sur le web et ici, je n'ai trouvé aucun programme/fonction permettant de stocker les données envoyées par le moniteur (pour ensuite en faire un graphique ou un tableau par exemple), je me retrouve donc à regarder les moniteur m'afficher la lumière et la température (température qui augmente quand je pose mon doigts sur le capteur, et j'ai besoin de stocker quelque part cette différence de température).
Deuxième problème, on le voit au dessus, je me retrouve avec un FAIL pour la pression atmosphérique, la vitesse du vent et sa direction (la chute de pluie à la rigueur c'est pas un problème nous n'on avons pas besoin).
Merci d'avance de vos réponses, en espérant que vous nous aidiez à trouver une solution car nous sommes dans une impasse.
