Est ce qu'il y a des channels à privilégié (et dans ce cas comment les choisir /trouver / ???)
y'a t'il une technique pour voir la qualité du signal (un peu comme Netstumbler pour le wifi), pour pouvoir orienter les antennes (les orienter en horizontal / vertical ou parallèle / perpendiculaire ???)
Sur les NRF24L01 il n'y a pas beaucoup de levier pour améliorer la distance : effectivement le premier est le débit. Du peux également essayer de trouver une fréquence moins encombrée mais en 2,4 ghz ce n'est pas un problème en général. Tu peux virer la gestion de CRC : en effet la checksum peut éliminer pas mal de paquets mais du coup celà voulait dire qu'il n'étaient pas complètement bon, à toi de voir suivant la criticité des infos transmises. Sinon il faut jouer avec le materiel : la tu as des antennes bidons, rien que des modèles avec de "vraies" antennes comme ça devraientt pas mal améliorer les choses :
Les tutos de Skywodd sont les premier que j'ai exploré et testé, ils sont bien documenté (et en français)
@ B@tto
Pour les modèles avec antennes, je vais me diriger la dessus (surtout qu'on peut mettre l'antenne à l’extérieur >> c'est pour transmettre des température / humidité entre 2 bâtiment non câble entre eux et distant de 90m environ)
Pour en revenir sur la question initial, je me demandais si l'on pouvait mesurer la force du signal (un peu comme les barre de réception sur un tél portable)
Les meilleurs résultat pour le moment, est de mettre les antennes horizontal et parallèle entre elles et les éloigné des murs ou vitre (mais la je travaille à l'aveugle suivant les ping que je reçois ou pas)
ArNo:
Il n'y a pas de mystere dans une chaine xHF , le maillon le plus faible est souvent l'antenne (adaptation,directivité,autre)
caracteriser un bilan de liaison necessite du materiel adapté (calibré, caracteristiques connues/certifiées)
sans taper sur du materiel de mesure pro à "beaucoup de K€"
et si c'est pour utilisation un peu suivie (ton domaine pro) , et pas un simple test ponctuel,
dans cette bande chargée, en rapport prix/possibilité il y a ça "pas trop mal" http://www.selectronic.fr/mesureur-de-champ-ed85ex-1.html
Utilise un module avec un connecteur sma pour l'antenne (et une vrai antenne 2.4GHz) tu verras ça va aider
Les antennes "pcb traces" c'est jolie et pas cher mais niveau perf c'est la merde.
Pour le modèle avec antenne pcb, c'est vraiment pour me faire la main, composer mes codes...
Je vais passer commande de rf avec avec un connecteur sma (ainsi que des 433mhz) , je mettrais un retour mais pas avant plusieurs jours (temps de commande et retour de test en production)
@ Artouste
merci du lien, cela me donne des idées sur les façons de régler les antennes wifi et peut être DECT (DECT — Wikipédia)
bonjour,
pour des antennes directionnelles en 2.4ghz, cherche antenne chicoré
antenne a faire soit même et pour pas cher.
après le tout est de bien aligner les antennes, un truc simple, prendre un stylo laser.
0dbm,ca fait 1mw, donc zero en émission, y a pas une erreur quelque part?
