Conseils - réalisation station de lavage
Bonjour. Tous,
Je découvre l'arduino et cet outil m'a l'air fabuleux. Mon projet est de gérer une station de lavage auto avec arduino.
Mes contraintes sont les suivantes : - entrées : monnayeur électronique (comestero rm5 par ex) + bouton poussoir + (lecteur clé magnétique de fidélisation) - sorties : action sur électrovannes, lancement pompes hp 380v, décompte temps sur écran + écriture des transactions avec horodatage
A votre avis, Est il possible de réaliser tout cela avec arduino ?
Merci
bonjour, c'est faisable à condition de bien rendre étanche le nono et toutes les connectiques.
reste a savoir ce que sort le monnayeur en info.
après , c'est juste une question gestion argent/temps et pression sur les 3-4 boutons de sélection de séquences. donc rien de méchant.
Bonjour,
Merci pour cette réponse. J'essaye d'avoir la doc technique du comestero, en vain.
Mon interrogation est sur l'utilisation d'une clé magnétique, je ne sais pas comment on lit ce truc la.
Concernant la carte, je vais m'entraîner un peu à la maison avant. Je pars sur quel type de carte ? Uno, méga?
Merci
je dirais une mega. pour la carte, regarde rfid arduino
Airsp:
Bonjour,
J’essaye d’avoir la doc technique du comestero, en vain.
Mon interrogation est sur l’utilisation d’une clé magnétique, je ne sais pas comment on lit ce truc la.
Concernant la carte, je vais m’entraîner un peu à la maison avant.
Merci
bonjour
http://www.comesterogroup.fr/dms/Sito%20Comestero/Download/Manuali/Gettoniere/RM5%20francese.pdf
uno ou mega ça depend de l’occupation des pins.
Super, merci.
En fait, il y a donc 6 pins de sortie (liées à 6 types de pièces) et lors de la validation d une pièce, le système envoi une impulsion de 100ms sur le pin correspondant.
Du coup, je connecte la sortie du monayeur sur les entrées de la carte et je traite le signal avec la fonction pulsein
Merci
