consigli all'acquisto di un buon sensore di pioggia
Ciao a tutti,
vorrei risolvere un problema abbastanza complesso. Da tempo, sto affinando sempre di più un mio sketch sul controllo di un impianto d'irrigazione dell'orto...piuttosto che utilizzare tanti sensori di umidità del terreno (che di seri costano un bel po) ho preferito dare direttive del tipo:
SE è nuvoloso, irrigare di meno (lavorare sulla percentuale del tempo di irrigazione).
SE piove, non irrigare.
Quindi, seguendo questa linea, per sapere se è nuvoloso utilizzerei un sensore di temperatura e umidità ambientale e se piove lo capisco dal sensore di pioggia...
Avevo visto questo sensore di pioggia ma online si trovano recensioni di ogni genere...dal positivo al negativo più abissale.
Come sensore di temperatura e umidità ambientale utilizzerei l'SHT31..ho scelto questo sensore perchè di solito quando è nuvoloso le temperature calano e l'umidità aumenta...ma insieme, si potrebbe utilizzare anche un sensore di intensità luminosa BH1750
in sostituzione del sensore di pioggia (che in genere indica solo se piove o no) si potrebbe utilizzare un pluviometro a bascula tipo QUESTO, il prezzo sale molto di più ma cosi si può rilevare pure l'intensità della pioggia che questo è un dato molto importante..
Tutti i consigli sono ben accetti.
Grazie mille!
Sensori seri di pioggia li trovi QUI ... ma non sono esattamente economici ...
Guglielmo
Grazie gpb per la risposta. Ho visto quel sensore che mi hai indicato...però alla fine potrei risolvere acquistando un pluviometro WS2300-16 LACROSSE dove misuro non solo se piove o no ma anche il suo accumulo, con un calcolo matematico posso trovarmi l'intensità delle precipitazioni e con la formula del punto di rugiada capire quando ci sarà, appunto, la rugiada :slight_smile:
il pluviometro costa quasi la metà e visto che il mio scopo è una stazione meteorologica integrata ad un controllo di gestione dell'irrigazione, avrò a che fare comunque con sensori di tipo ambientale, quindi volente o nolente avrei sempre un SHT per la temperatura, un sensore per pressione ecc...
Se non hai problemi di tempi di consegna, quei pluviometri a bascula li trovi identici ma piu economici da aliexpress ... a parte che comunque si puo pure autocostruirli, se proprio servono in fretta ... qualche pezzo di pannello in plastica, un magnetino, un reed, un po di colla ed un po di manualita' nel bricolage ... :smiley:
Comunque se piove "poco", i pluviometri a bascula a volte non funzionano ... se fa quella specie di pioggerellina leggera che sembra piu che altro nebbia densa, lo scodellino potrebbe metterci un bel po per riempirsi ... e magari smette prima che scatti ... dovresti quindi integrare un paio di sensori, quello a pettine e quello a bascula, per avere un'indicazione precisa ... uno ti dice SE piove, l'altro QUANTO ha piovuto ... :wink:
Ciao etemenanki, cosa intendi per un sistema a pettine? Ho provato a cercare qualcosa online senza alcun risultato..comunque non sapevo di questa imprecisione del pluviometro a bascula
Piu che di "imprecisione" si tratta di "ritardo nella risposta" ... se lo scodellino e' vuoto, prima che scatti la prima volta si deve riempire, ed ovviamente se piove poco, o leggerissimo, anche se il terreno si bagna, potrebbe metterci un bel po a riempirsi ... e' vero che di solito ogni scatto corrisponde a circa 0.5mm di pioggia (alcuni modelli 1mm), ma serve comunque che cadano tutti prima che la bascula scatti ...
Un sensore a pettine non e' altro che un pezzo di circuito stampato con due pettini di piste incrociate, che quando si bagnano mandano il segnale "sta piovendo" (cioe' portano alta o bassa, dipende dal circuito, l'uscita) ... ci sono in commercio diversi modelli, ma si puo anche autocostruire volendo (con tutto che per quello che costano, l'autocostruzione ha senso solo se serve una dimensione o una forma diversa da quelle reperibili)
EDIT: tanto per dare l'idea di cosa sia (ce ne sono di decine di misure e forme diverse)
Ovviamente il pettine va montato inclinato, altrimenti l'acqua che ci si deposita sopra continuera' a segnare pioggia finche' sara' evaporata tutta :smiley:
Ok etemenanki, conosco quel sensore, non sapevo si chiamasse pure "a pettine" :smiley:
però ho delle domande...quel sensore bisogna proteggerlo dalla corrosione causata dell'acqua? Inoltre, se volessi realizzare il sensore a bascula, il reed deve necessariamente essere protetto a stagna?Grazie!
Il connettore ed il cavo va protetto (ma volendo si puo saldarci il cavo al posto del connettore e poi resinare le saldature), ed ovviamente il circuito va in un contenitore stagno, ma il pettine deve rimanere esposto, altrimenti come fa a segnare ? :wink:
Anche il reed ovviamente va protetto, se il sensore lo realizzi artigianalmente, scatolino stagno, silicone oppure resina, come preferisci ... se lo acquisti gia fatto dovrebbe essere comunque gia protetto ...
Costano e non saprei come collegarli ma per la pioggia ci sarebbero i sensori costruiti per le auto. Sono ottici, se non c'è acqua il raggio di un LED va da una parte, se c'è l'acqua va da un'altra.
Se conosci l'inglese c'è questo blog
http://www.vinduino.com/
Il tizio si è costruito da se un impianto abbastanza complesso per gestire l'irrigazione della sua vigna. Vende anche le schede ma se non sbaglio è tutto open source. Penso che troverai parecchi suggerimenti.
Ad esempio il tizio usa dei sensori di umidità del terreno con elettrodi immersi nel gesso e spiega il motivo per cui ne mette diversi a diversa profondità. Io non sono un agricoltore ma mi sembra che ci siano parecchi suggerimenti utili.
