valvale97:
Preferisco in ogni caso usare il wifi anche perchè ho 3 ripetitori sparsi per casa.
Ma è possibile ad esempio inviare una stringa tramite wifi dal raspberry al modulo slave atmega328 ? Se si potete linkarmi qualche ldocumento.
3 ripetitori wifi in casa =( , io te lo sconsiglio pensa all'inquinamento elettromagnetico.
Quando vedo certe cose mi vengono i brividi, mi puoi dire ma quello di sopra e quello di sotto hanno il wifi accesso sempre,
ma cè un solaio in cemerto armato che attenua il segnale,
ma tu che metti un wifi in casa il segnale sara pure riflesso dalle pareti per arrivarti addosso.
Ho intenzione progetto pure io di farmi un impiantino domotico per la mia casa, ma faro colloquare l'arduino con il raspberry tramite la rs485 o con la lan cablata.
LeonidRusnac:
NRF24L10+ ? è abbastanza economico, l'unica cosa da vedere è il range
Per quanto riguarda NRF24L10+ l'ho provati 2 hanno un range di 2/3 divisori - 6/8metri, distanze piu lunghe hanno difficoltà .
valvale97:
Ho una casa unica e i vicini non hanno il wifi, ho un ripetitore ogni piano.
Scusami non voglio inquinarti il thread, comunque le onde elettromagnetiche, ho letto su internet, fanno male specialmente di notte , quando si dorme e cè un rilassamento del corpo, gli effetti precisi come al solito non si sanno, ma si sapranno tra un po di anni come è successo per il fumo .
Il fatto dei vicini è un esempio che mi fanno le persone a cui faccio notare la cosa del wifi.
Per la rete lan puoi utilizzare i tubi del telefono , se proprio non puoi passare dei cavi lan, anche se non è consigliabile puoi farli passare attraverso la rete elettrica, poi se la casa è tua e devi ristrutturare l'impianto elettrico fatti mettere i tubi per i cavi lan.
Al limite utilizza i power-line e ci colleghi degli switch. Se proprio non puoi fare a meno del wifi non lo mettere in camera da letto.
Cabla la zona notte e magari nel soggiorno e la cucina metti il wifi, che la sera lo spegni,
ho intenzione di mettere un arduino con modulo ds1307 ed un rele per temporizzare accensione/spegnimento ap wifi nel salone.
valvale97:
salvo poi tenere uno smart-phone in tasca (GSM + 3G/4G/WIFI), farsi una camminata in centro, fumare..
però non ci credo lo stesso, figuriamoci della tua affermazione
Non facciamo chiacchere da bar, citare le fonti, e sempre e comunque usare la testa.
Il wifi in italia la potenza massima del WIFI è limitata a 100mW, mentre il GSM (solo telefonate) si aggira sui 200mW con picchi di 2W (!)... fonte http://www.bag.admin.ch/themen/strahlung/00053/00673/04265/index.html?lang=it
eliminato il fattore frequenza (che però in realtà conta tantissimo), possiamo dire che il wifi è 2 volte meno pericoloso un un cellulare anche pre-smartphone, anzi, il cellulare lo tieni in tasca a contatto corpo, cosa che non fai quasi mai con il wifi (sempre salvo smart-phone)
lupo95:
se non sbaglio il protocollo i2c va bene fino a che la distanza è minore al metro mentre per la comunicazione seriale bisogna diminuire la velocità in modo roporzionale alla distanza (più lontano è più lenta la connessione).
non credo che l'i2c sia un metodo di comunicazione percorribile in quanto si parla di distanze nell'ordine di decine di metri.
...questa affermazione non è corretta...molte volte l'I2C è considerato non adeguato a lunghe distanze,ma in realtà con un integrato driver da pochi soldi davanti si possono raggiungere senza problemi i 15 metri è più...io personalmente ho un arduino master collegato in I2C ad in gruppo slave oltre il giardino,con cavo schermato interrato in corrugato,e la distanza totale + 18 metri..mai un problema...nessun problema per il protocollo e centinaia di integrati I2C ready da sfruttare....per me inutile incasinarsi con colloqui proprietari e difficoltosi,alla fine i progetti restano solo sulla carta e non partono mai in questo modo...
per dei test di comunicazione PC - Arduino tramite LAN con protocollo UDP comandando dal PC l'accensione e lo spegnimento del classico Led su Arduino e funziona.
L'intenzione è di fare una PresaDiCorrente comandabile da un PC o da un altro Arduino che posso mettere in qualsiasi spina dell'impianto di casa.
valvale97:
Nessuno sa dirmi niente riguardo l'ultimo modulo da me postato ?
Vedendo il manuale esistono varie versioni, quella del tuo link ha il connettore di antenna piccolino come quello dei portatili cioè il connettore U.FL. . Part Number Description
RN-XV-W Standard configuration, industrial Temperature (- 40 to + 85 C) 802.15.4 replacement solution with ¼ inch wire antenna
RN-XV-U Custom configuration, industrial Temperature (- 40 to + 85 C) 802.15.4 replacement solution with U.FL. connector
RN-XV-S Custom configuration, industrial Temperature (- 40 to + 85 C) 802.15.4 replacement solution with SMA connector
RN-XV-C replacement solution with chip antenna . @lesto io non fumo ed il cellularo lo tengo nel borsello, poi sono dell'opinione che i medici sono ignoranti (senza offesa ... del resto quando ti dicono non si puo fare piu niente ), cioè non si conosce ancora il 100% il corpo umano, penso che per ragioni genetiche una persona puo essere piu sensibile all'elettrosmog rispetto ad un'altra. Gia che mi dicono che non fa male, non ci credo , perchè l'ho scritto prima , anche se è Veronesi , a volte ci sono interessi che noi non sappiamo, purtroppo dico purtroppo quando si sapranno le cose sara troppo tardi, come per il fumo non ne potremmo fare a meno. Comunque ognuno fa come vuole anche perchè siamo diversi, puo darsi che uno fuma, beve e vive vicino ad una cabina di trasformazione dell'enel campa fino a 100 anni, mentre chi fa una vita senza alcol , fumo ,vivendo in campagna ecc muore a 40 anni.
@lesto per la connessione tcp ho trovato:
Su lato rasp TcpCommunication - Python Wiki
Su lato arduino WiFi - Arduino Reference
Non ho capito se i moduli slave li devo impostare come server o client, visto che chi da i comandi è la rasp...
